Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
mi to sie słabo widzi wieszanie akwarium 300 l pod sufitem... i nie maja tu znaczenie kotwy.... po prostu tego nie widzę...
no i ( pod kątem estetycznym ) znacznie lepiej wygląda TEN SAM wymiennik na stronie alledrogo od tego podawanego w ulotce...
Witam.
Wymiennik jak ten ma w środku spirale i tylko pionowo może pracować bez ich zapowietrzenia. NETbet straciłeś czujność czy coś?
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 4,1k
tomraider jak zawsze łopatologicznie czyli tak jak lubię wyjaśnił sprawę, tylko przy podłogówce i kotle na paliwo stałe żeby to miało sens bufor ciepła będzie potrzebny.
Witam.
Właśnie napisałem że nie zawsze jest co do bufora załadować ( jak mały kocioł który lata na np. 60 C) albo trwa to wieczność , a za mało nam odda jak damy mały ( 1000L) ale i tak drogi bufor, sens ekonomiczny nie jest oczywisty i trzeba indywidualnie liczyć bilanse cieplne.
pozdrawiam
Witam.
pozdrawiam.
mniemam iz chodzi o rodzaj zastosowanej "nagrzewnicy" .. spiralka albo U..
mówiłem o U.... tej przeznaczonej do powieszenia gdzie bądź...to mi sie słabo widziało.. 300 litrów pod sufitem.. czasem występuje "zmęczenie" materiału... i wszytko sru ...
do czego słuzy bufor - wiem
do czego służy zasobnik - wiem...
....i szukam własnie bufora 1000 litrów poniżej 1000 zł..:D
Duży BOILER przydaje się, gdy:
a) mamy duże zużycie CWU (mam dwie córki, żona=pluskanie)
b) mamy duże zużycie i bajerek w postaci solarków (wtedy zbiornik biwalentny)
c) ładujemy ciepłą wodą boiler, a po wygaśnięciu pieca robi a'la bufor dla ubogich zasilając kalafiory przez noc ciepłą wodą przez wymianę ciepła wężownicą do obiegu CO - tak się dzieje u mnie obecnie :/
..a tak z ciekawości zapytam.... czy taki bufor o dowolnej pojemności powinien mieć jakieś atesty?
wieta cos n/t ?
gdzieś ktoś pisał o tym jak samemu wykonać taki bufor czyli na chłopski rozum chyba nie potrzeba.... chyba...
Witam.
Atesty mają zasobniki CWU ,dotyczą jakości ogrzewanej w nich wody użytkowej na którą wpływają ( też atestowane he,he ) zabezpieczenia antykorozyjne : ocynk, emaliowanie czy farby epoksydowe.
Jak sam zrobisz bufor , a ciśnienie w nim będzie jak w otwartym C.O np. góra 0,8 bara ( 8 metrowy słup wody) to atest potrzebny Ci jak rybie ręcznik.
Pozdrawiam.
Edytowane przez tomraider
Jak sam zrobisz zasobnik CWU z nierdzewki i nie założysz w domu działalności typu bar to atest potrzebny Ci jak rybie ręcznik.
Pozdrawiam.
Przy okazji atestów podnoszę moje pytanie sprzed kilkudziesięciu postów (pozostało bez odpowiedzi) - czy warto zaoszczędzić (dwukrotna różnica w cenie) na kupnie budowlanej folii izolacyjnej (pod i na styropian pod wylewki) bez atestu? Co daje atest przy foliach?
OT ;)
Pod styro i nad kładłem właśnię folię z atestem. Była grubsza niż "normalna" i o wiele trudniej ją było przerwać. Różnica w rolce to było około 20 zł więcej dla tej z atestem.
pozdrawiam, majki
Piczman - w swoim dzienniku.
Co do kotłów, to ja szukałem inaczej : najpierw net i wybór tego który mi pasuje, a potem poszukanie kto go sprzedaje lokalnie i dlaczego tak drogo ;)
pozdrawiam, majki
OT ;)
pozdrawiam, majki
Dzięki - Twoja opinia jest dla mnie cenna - liczę, że netbet za OT się nie pogniewa. One sip 4 that.
Witam.
Jaką rolę miałaby spełniać folia, jak izolacji poziomej , to musi mieć odpowiednią grubość inaczej zostanie podziurawiona w tysiącach miejsc od ostrych kamyczków chudziaka i musi dać się szczelnie i trwale połączyć z izolacją ściany fundamentowej, jeśli izolacja pozioma z papy to folia pod i nad styro jest tylko warstwą poślizgową i bez znaczenia jest atest. Więc po co ta folia i jaką masz izolację poziomą BasH.?
pozdrawiam
Folia, jak pisałem, jako izolacja pozioma pod styro i na styro (bardziej jako poślizg). Chudziak mam wylany na równo górą z bloczkami fundamentowymi, a na nich podwójna papa z zakładem właśnie na chudziak - jako, że mam pod chudziakiem sucho (zagęszczany piach) myślałem o położeniu folii atest 0.3, styro w dwóch warstwach z instalacjami, folia(nawet zwykła 0,2), wylewka...
Witam.
Niestety powierzchnia chudziaka to tysiące małych ostrych krawędzi i folia 0.3 może się podziurawić , ja jako niedowiarek dałbym podkład z papy min 3mm. Drugim problemem jest połączenie folii z zakładem z papy , zgrzewanie nie polecam napewno nie da się szczelnie , raczej lepik na gorąco chemicznie obojętny dla folii i styro ale upierdliwy w robocie. następne po izolacji warstwę taniej folii jako poślizg dajemy na styro. Atesty folii dotyczą wytrzymałości na rozciąganie,przebicie, określają stabilność własności tworzywa folii w określonym czasie i w zakresie temperatur. Dalszą dyskusję proponuję może w Twoich komentach bo jak NETbet.......
pozdrawiam
pozdrawiam
bo co ja? ...nic nie zrobię bo mnie ten temat też interesuje... folia czy papa?
ze zrozumiałych względów dam folię... może dla spokojności ducha x2 ...
wszyscy kombinują z folią jak przeliczą ile kosztuje położenie 100m2 izolacji z papy...
rolka 15m papy - 8 dych?
rolka 100 m foli - 10 dych?
Ry - zy - kan - cik . Tak fikać do BasH'a?. Chyba nie doczytałeś kolego że BasH lata furką z klamką gazową. ;)
Hiehie, spoko - żadne tam ryzyko ;) Jeśli by się imć Bash do mnie pofatygował, to byśmy sobie kulturnie wszystko wyjaśnili przy zupce i do domciów :) Poza tym b. cenię Basha za jego profesjonalizm, stąd moje zdziwko ;) Jak widać zwykłe niedomówienie ;)
