tomraider 15.01.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 rozumiem że posługuję się za dużymi skrótami myślowymi i nie nadążacie, w takim razie od początku domek netbeta to użytkowa 134,6m2 netto 158,5m2 kubatura 596,7m3 OZC teoretycznie w najgorszym wariancie 70W/m2 * 158,5=11KW dla temperatury zewnętrznej -20 Witam. Dowcipu nie załapałem,przyznaję Ci ,błyskający skrótami myślowymi mr.Piorunie , ja Tomraider walec drogowy. Był śmieszny, podobał mi się i tyle. Jeżeli naprawdę wierzysz w to co piszesz , że OZC max to 11 kW to czemu już pięć stron wcześniej nie namawiałeś NETbeta na 11 kW kocioł ? Nie lubisz chłopa czy co? Naprawdę myślisz że NETbeta załamie spalenie przez 3 miesiące w roku miesięcznie 1,77 tony węgla ( jakieś 1000 zł) jeżeli teraz płaci 1500zł wynajmu przez cały rok? Jak ma NETbet zrobić bufor za 1000 zł skoro sam piszesz że już sama rura ze złomu kosztuje 700 zł ,a króćcie ,wężownice, dekle na górę i dół , konserwacja całości , ocieplenie i spawanie , całą resztę to zrobi za 300 zł. To trzeba by Baksika skrzyżować z MacGyverem , Pewnie są tacy ale czy akurat NETbet tak umie i ma na to czas? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 15.01.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Ktoś miał kocioł oglądać na "sto procków" czy coś mi się zdawało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 15.01.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Przy opcji 1,5 kPln/mc za wynajem nie oglądałbym się długo i robił jak najszybciej stan pod odbiór a potem dłubał dalej z rodziną pod dachem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 15.01.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Przy opcji 1,5 kPln/mc za wynajem nie oglądałbym się długo i robił jak najszybciej stan pod odbiór a potem dłubał dalej z rodziną pod dachem... Witam. U mnie jak po wzroście Vat-u czynsz (za 55m2) skoczył o 10zł na 250 zł to żona narzekała. Dobre nie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 15.01.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 A mnie wqrza, że za prąd na budowie w budowlanej płacę miesięcznie prawie tyle, co za zużycie tu gdzie siedzę, z moimi laptopami i kupą innego sprzętu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 16.01.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Ktoś miał kocioł oglądać na "sto procków" czy coś mi się zdawało? TINEK... daj mi chwilę ..muszę ogarnąć czas i wtedy na bank dojadę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 16.01.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) po przemyśleniach stawiam na dolniaka +podłogówka + zasobnik CWU ... może i netbet constrution inc. potrafi spawać i dało by radę machnąć taki bufor, ale na razie ma inne pilniejsze zlecenia... wiec czy bufor czy zasobnik... to odległa sprawa.. no przynajmniej do czasu zakupu kotła miałem okazję wczoraj pogadać z fachurami przez duże F ... o instalkach, rurkach, srurkach ... po lekturze komentów i pół litrowej pogawędce dochodzę do wniosku iż na tą chwile jedynym zbędnym elementem w całej instalce jest cyrkulacja - której nie będzie! do najdalszego ujęcia wody jest 10m...spokojnie można obejść się bez tej rury... solarów nie planuję - 12 koła, kominka z PW nie planuję- 8-9 koła bo to bez sensu dla mnie wypieprzona kasa... można ją wykorzystać znacznie lepiej.... domek netbeta to użytkowa 134,6m2 netto 158,5m2 kubatura 596,7m3 OZC teoretycznie w najgorszym wariancie 70W/m2 * 158,5=11KW dla temperatury zewnętrznej -20 11kw to ja mam w tej chwili w projekcie przy : styro na ścianach 12 cm i 15 cm wełny na poddaszu...wiec zakładam że jest to najgorszy wariant! zmieniając styro na 20 .. jest poprawa i zapotrzebowanie leci w dół zmieniając wełnę na 25... jest poprawa i zapotrzebowanie leci w dół czyli do tych powiedzmy 8 KW można spokojnie zejść... z podłogówką nawet jak sie pieprznę i położę z 50mb rury więcej... jaki to koszt? stówa? jak będzie problem - znajdzie się rozwiązanie coby ją "przykręcić"... ideą ma byc TANIOŚĆ!( może nie zawsze i na każdym etapie budowy) i możliwość wykonania tego wszytkiego samemu... zaraz ktoś krzyknie że nie można tanio i dobrze... dobrze niech krzyknie... ja po prosty szukam oszczędności i optymalnych rozwiązań ... np: nie interesuje mnie miedź w instalce bo jest droga... można ją zastąpić stalą albo pexem...jest rozwiązanie? jest. nawet jak gdzieś o czymś zapomnę ..pompce, zaworze, filtrze... to zawsze można to dołożyć... ile na fm jest takich osób które WSZYTKO chcą samemu? ....może z 10... może ... nikt nie zrozumie ILE trzeba ogarnąć i ile trzeba wiedzieć dopóki nie spróbuje... dlatego po raz kolejny podziękowania dla podpowiadaczy:cool: spadam na budowę.. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez netbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.01.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 po lekturze komentów i pół litrowej pogawędce dochodzę do wniosku iż na tą chwile jedynym zbędnym elementem w całej instalce jest cyrkulacja - której nie będzie! do najdalszego ujęcia wody jest 10m...spokojnie można obejść się bez tej rury... Cyrkulacji możesz nie robić, ale rurę od niej połóż Koszt tych 10m rury i paru kolanek wyjdzie pewnie na poziomie flaszki, a jak Ci się kiedyś odmieni, będziesz musiał jedynie pompę dorzucić, a bez tej rury co najwyżej plucie sobie w brodę pozostanie. Do najdalszego ujęcia 10m, gdyby je tak dokładnie po przebiegu rury policzyć pewnie się zmieni w 15m, a to nie jest mało. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 16.01.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Cyrkulacji możesz nie robić, ale rurę od niej połóż Koszt tych 10m rury i paru kolanek wyjdzie pewnie na poziomie flaszki, a jak Ci się kiedyś odmieni, będziesz musiał jedynie pompę dorzucić, a bez tej rury co najwyżej plucie sobie w brodę pozostanie. Do najdalszego ujęcia 10m, gdyby je tak dokładnie po przebiegu rury policzyć pewnie się zmieni w 15m, a to nie jest mało. J. Witam. Jarek.P. dobrze radzi , raz położona rura nie będzie już więcej kosztować, dodatkowy przewód z łazienki do kotłowni ( do sterowania pompy CWUteż nie zapomnij) pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 16.01.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 ...skoro ty w to nie wierzysz to spróbuj w liczbach wymiernych odnieść się do tego, np podaj mi przykład kogoś kto ma wybudowany dom mniej więcej 150m2 zgodnie z WT-2008 i spala aż 8Mg węgla na sezon, bo to jest bezpośredni dowód na to że potrzeba 15KW a nie 10KW Witam. Ja wierzę że NETbet potrzebuje kotła 20kW nie z powodu OZC ale ze względu na wielkość wymiennika . Po tym jak ściągnie dmuchawę i założy miarkownik i po ,,zarośnięciu’’ popiołem i sadzą przez parę tygodni wymiennika jego kocioł faktycznie będzie miał mniej niż 15 kW. Obecnie producenci kotłów wolą dodawać potencjalnie niebezpieczne dmuchawy niż drogą stal kotłową na wymienniki, badanie mocy przeprowadzają na b.dobrym węglu i z idealnym kominem, jak zwykle w życiu bywa inaczej. To ile NETbet spali węgla : czy 5 ton czy 8 to zależy jaki węgiel kupi i jak będzie palił zanim się nauczy . Tak jak ja , czyli dziecię z wielkiej płyty, nie ma ,poza teorią, pojęcia jak wygląda przerośnięty( zatykanie rusztu i izolowanie –zaklejanie wymiennika) koksujący( spiekanie-zawieszanie się opału w dolniaku) węgiel, a może nawet skuszony ceną kupi jakiś import. Trochę potrwa ,nie raz zagotuje swą instalacje, zanim nauczy się ekonomicznie palić. Ale koleś jest kumaty, więc z czasem i jak ociepli cedryka to na pewno zmniejszy ilość spalanego węgla. Mpoplaw poczytaj wątek ,,masakryczne spalanie węgla kamiennego’’ sam tytuł już jest wymowny . Praktyka życiowa, umiejętności i świadomość palącego , rodzaj opału decydują o spalaniu a dopiero później budowanie według wydumanych norm WT-2008. Pozdrawiam PS. denerwuje mnie ten pomysł na domu pasywne i paro litrowe bo podobnie jak auta hybrydowe miał być podobno ekologiczny a jak to w życiu bywa faktycznie jeszcze więcej obciąża ekologię ( przy hybrydach to już udowodnione) przez produkcję ( coraz bardziej szkodliwą) ich elementów składowych.Ale nie zamierzam w komentach NETbeta o tym dyskutować bo nie buduje on takiego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 16.01.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 po przemyśleniach ...miałem okazję wczoraj pogadać z fachurami przez duże F ... o instalkach, rurkach, srurkach ... po lekturze komentów i pół litrowej pogawędce dochodzę do wniosku iż na tą chwile jedynym zbędnym elementem w całej instalce jest cyrkulacja - której nie będzie! do najdalszego ujęcia wody jest 10m...spokojnie można obejść się bez tej rury... ... dlatego po raz kolejny podziękowania dla podpowiadaczy:cool: spadam na budowę.. post #1456 Projekt robiłem także pod kątem maksymalnego zbliżenia łazienek do kotłowni, mam dosłownie może po trzy metry rury w dolnej i górnej łazience od zasobnika do punktów poboru, cyrkulacji NIE ZAMIERZAM robić. Profilaktycznie doprowadzę 230V pod umywalki... Na słabą przepływkę do umywalek wystarczy. Tak w razie czego. Czyli przydaje się drążenie w głowach : ) Może w tej dziedzinie Fachura to ze mnie żaden, ale obserwacje z życia mnie utwierdzają. No chyba, że cyrkulacja miałaby być yntelygentna, z pompą, zaworem grawitacyjnym (bo przez pompkę grawitacyjnie, wolno, bo wolno ale też ucieknie). Tyle, że to kosztuje, w moim przypadku ( i zapewne NETbeta) - ekonomicznie nieuzasadnione. EWENTUALNIE można do najdalszego punktu poboru puścić sobie rurkę PP na cyrkulację i póki co mieć ją zaślepioną, zazaworowaną, a w razie potrzeby włączysz do niej cyrkulację. Rury PP są stosunkowo tanie. hmmm. komenta pisałem o 9, ale net mi zniknął - teraz widzę, że powtórzone info, ale niech już zostanie... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 16.01.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Czyli przydaje się drążenie w głowach : ) Witam. Ponieważ instalacje w toku drążymy dalej , piszę moje przemyślenia o przekrojach w kanalizacji. Ze zmywarki i pralki leci ciepła woda z detergentem rury zawsze czyściutkie zatem fi 32 mm. ( nie trzeba na siłe podcinać ścian by schować rury)Najczęściej zatyka się rura ( lub syfon) z zlewozmywaka gdzie resztki jedzenia z detergentem tworzą gęste ,,błoto ‘’ na dnie rury , oraz rura z wanny i prysznica gdzie największą zmorą są włosy , te rury fi 50 mm.Już dziś warto pomyśleć czy zatkane damy radę wyczyścić np. wężykiem elastycznym . By zrezygnować z odpowietrzania-napowietrzania głównego pionu ( tego fi 110) kanalizacji przez kominki wentylacyjne na dachu trzeba zapobiec ,,wysysaniu wody’’ z ,,małych syfonów’’ wanny i/lub prysznica. Mając miejsce ( zawsze można podkuć lub zastosowac ,,wysoki brodzik’’) wybieramy ,,wyższy’’ syfon ( wysokość słupa wody w syfonie) niż płaski lub dodajemy szeregowo drugi wysoki syfon przed połączeniem z głównym pionem fi110 ( ale tylko jak jest możliwość jego rozkręcenia i wyczyszczenia np. dostępnym przez drzwiczki w ciągu dla instalacji) . Korzystnie jest na początku kanalizacji kuchni podpiąć zmywarkę , a w łazience pralkę. Producenci AGD podają wysokość przyłącza swoich sprzętów do kanalizacji i zazwyczaj jest to 50cm. Chcąc mieć (kiedyś) lodówkę z kostkarką lodu nie zapominamy o przyłączu z zimną wodą . Pozdrawiam. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 By zrezygnować z odpowietrzania-napowietrzania głównego pionu ( tego fi 110) kanalizacji przez kominki wentylacyjne na dachu. ????? Dlaczego ma rezygnować z czegoś, co trzeba zrobić obowiązkowo? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom Bor 16.01.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 jak obiecałam zdjęcia som Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 16.01.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 jak obiecałam zdjęcia som A tak konkretniej to OCB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 16.01.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 jak obiecałam zdjęcia som no widziałem.. widziałem.. znaczy jak? dzieciok znuff zastraszony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 16.01.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 ????? Dlaczego ma rezygnować z czegoś, co trzeba zrobić obowiązkowo? J. ..w tej kwestii się jeszcze nie wypowiem - nie odrobiłem lekcji..... nie wiem po co to jest i dlaczego ma być, a dlaczego nie ma być... nie będę ściemniał że się znam... my w bloku tego nie mamy, a przynajmniej je tego u siebie w mieszkaniu nie widzę, a na dach boje się wyjść.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 16.01.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 ????? Dlaczego ma rezygnować z czegoś, co trzeba zrobić obowiązkowo? J. Witam. Jarek.P Rozwiń temat napisz doczego służy i jaki to obowiązek mieć odpowietrzanie kanalizy? pozdrawiam jak masz u siebie zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.01.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Macie w bloku na 150%. I w domu też musicie mieć, nawet na 200% Zarówno dla życia w zgodzie z przepisami, jak i dla własnego komfortu wchodzenia do łazienki w której pachnie mydło i pachnidło, a nie... szambo. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 16.01.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 ..ostatnie przemyślenia... podłogówka ... przysiadłem...( nie do OZC - bo go kurw@#$ nie trawię ) a do projektu....zapotrzebowanie niezmiennie ilekroć razy zajrzę - 11 kw, ale... na podłogach na gruncie - 6 cm styro!!!na ścianach - 12 cm styro!!!poddasze - tu skrucha .. doczytałem - 20 cm wełny a ja chcę:podłoga na gruncie - 11 cm styrona ściany - 15-20 cm styropoddasze - 25 cm wełny wiec... jakbym nie położył tych cholernych rurek... nawet na pałę co 20 cm, to i tak wszystko spokojnie OGRZEJĘ!!!na cholerę mi OZC??? zmarnować pinć dni na wklepywanie danych?? a jak piwo się rozleje na klawiaturę i wszytko szlag trafi..??? nie... .. zdrowy rozsądek podpowiada iż 60W to ja spokojnie uzyskam z byle jakiej pętli bez wyliczeń... natomiast mam pytanie :podział pętli 100m / 100m /40m 35m ... rozdzielacz x5 - na zapaspodział pęlti 65m / 65m / 65m / 40m / 35m ... rozdzielacz x6 - na zapas ( zmiana długości pętli salonu z dwóch x100 m na trzy x65 m ) jak w rzeczywistości będzie działał jeden i drugi obieg? ktoś coś?zbieram opinie o krótkich i długich pętelkach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
