Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
Ja opowiem jak było u nas:
2x folia jedna pod papę, druga wywinięta na ścianę
styro 2 warstwy na zakładkę
2 warstwa styro była z taką folią- sreberkiem z liniami do podłogówki
podłogówka, plus dylatacje z takiego zółtego styro od poziomu styropianu na podłodze
tam, gdzie nie ma podłogówki- folia
wylewka, bez zbrojenia za to z dodatkiem włókien- zbrojenie nie potrzebne wówczas ponoć.
A i co do podłogówki, to pan inżynier kazał ocieplić rurki wchodzące/wychodzące do/z rozdzielacza, żeby nie było strat ciepła.
P.S. Ale ci zazdroszczę sufitu, połowa roboty za Tobą- nas to dopiero czeka. Netbet to ciężka robota ten sufit, Wyceniłbyś swoją robotę na 50zł/m2? Bo my się ciągle wahamy- robić samemu czy odżałować to 10 tysi i dać zarobić...
  • Odpowiedzi 4,1k
Netbet: ja bym pierwszą warstwę folii wcisnął pod wystające płaty papy spod ścian i skleił je na jakiś lepik na zimno (bo na gorąco to pewnie tylko folię uszkodzi i po zawodach).
Nie śledzę waszych wywodów uważnie, więc nie wiem, czy była już dyskusja na temat zad i waletów papy vs folii.
W każdym razie, o ile wciskanie pod izolację wystającą spod ścian folii jest może i wykonalne, tak w przypadku papy okazało się być straszliwie upierdliwe i dawać gorsze rezultaty niż teoria by mówiła, dlatego też ja u siebie po kilku próbach wciskania papy pod folię, zacząłem ją przyklejać (na dysperbit) do tej folii od wierzchu.
A co do kwestii folia czy papa - mam dwie warstwy: na dół papa termozgrzewalna, na to folia. Dalej oczywiście styropian i w przypadku parteru znów folia.
J.
Trochę poniewczasie dowiedziałem się niestety, że to nie do końca jest prawda. Te włókna zabezpieczają przed mikropęknięciami w trakcie tężenia, ale nie zastąpią siatki. Siatka z kolei nie wszędzie jest potrzebna, ale np. w garażu by się przydała, a u mnie nie ma, bo uwierzyłem wykonawcy.
J.
J.
I co pęka w garażu albo się koleiny porobiły? Bo u nie w garażowie też nie ma ...ja też z tych ufających...
Jeszcze nie, ale i mój garaż nadal dziewiczy stoi, z rzeczy mających koła póki co jeździły w nim jedynie taczka i trójkołowiec mojego dziecka. Co będzie po postawieniu auta - zobaczymy...
W każdym razie stała w moim garażu pryzma chyba 80 sztuk płyt GK, 30kg na płytę x80 sztuk daje 2400kg, to niemal dwa razy tyle, co nieduża osobówka. Stało to parę tygodni i nic nie popękało, ale stało po pierwsze statycznie, po drugie nacisk był rozłożony na większą powierzchnię (kilka desek), więc nie jest to chyba porównywalne.
J.
.. w tym włożeniem foli pod papę raczej niewykonalne..... nie te temperatury i nie widzi mi sie to u nas, ale pomysł słuszny ( 2x folia )
pewnie przykleję jakimś dysperbitem folię do papy od wierzchu ... na to pójdzie druga - tak kontrolnie, w razie "gdyby"
nawet na więcej bym sie wycenił :D
10 tysi??? ile ty nasz tych sufitów??? weź no...
zapraszam na konsultacje od soboty do niedzieli w godzinach porannych do mej parafii :cool:
nie szkoda ci kasy?? kup se za to jakąś fajna kieckę a staremu szkocką...i sami machnijcie.
Ta warstwa powinna być w miarę szczelna, aby ew. wilgoć nie mogła wyjść z gleby pod domem do podłogi i wyżej. Zwłaszcza przy podłogówce, gdzie część tego ciepła mimo wszystko spyla do ziemii.
Dylatacja wylewki od ścian powinna sięgać styro. Nadmiar się odcina po wyschnięciu wylewki (znaczy się, gdy już można wejść na nią bez obaw, że się odkształci/popęka).
Siatkę zbrojeniową wylewki połóż na rury podłogówki, nie pod. Siatka powinna być zatopiona w wylewce, a jak położysz ją na folii, to podziurawisz folię, a część drutów nie będzie otulona betonem.
Edit: spreparowałem szkic ;)
http://lh4.ggpht.com/_4STjwinLOH8/TUKSZFyRkCI/AAAAAAAADAU/pMw2i_tmdos/s800/przekroj_podlogi.png
siatka z racji "mania" otuliny betonowej w okreslonej grubości chyba faktycznie powinna byc nad...kur@#$ już sam nie wiem... chyba zadzwonie do KB
p.s.
no no no.. szkic jak ta lala... wiadomo o co loto...
Witam.
Podłogę należy wykonać na takim PODŁOŻU ( zagęszczony piach, równy grubością chudziak, odpowiednio twardy styropian) żeby nie pracowała na zginanie czego konsekwencją jest powstanie ( różnych w zależności od kierunku obciążenia ) sił rozciągających prze które beton pęka. Jedyne co można rozsądnie zrobić to dodać włókna przeciwskurczowe które poprawiają wytrzymałość betonu przez zapobieganie skurczom przy wiązaniu. W garazu np. żeby zapobiec pękaniu podłogi teoretycznie trzeba zbroić górną warstwę ( np.ciężki bufor w rogu garażu) i dolną ( samochód na środku garażu) grubymi żebrowanymi prętami spiętymi dodatkowo strzemionami by uzyskać konstrukcję przestrzenną , tak nikt nie robi, dodana siatka z prętów fi 6 nić nie da , chyba że nie pozwoli się rozjechać popękanej już podłodze.
Pozdrawiam,
PS. na chudziak papa termo a na to folia = to dobry pomysł
No góra i dół...pod 200 podejdzie...
Chopie, no szkoda mi i to bardzo. Stary chciałby sam, ale się boi ;)
Ale by kiecka była :D I ile szkockiej :D:D
Jakby co to się na parafię kopsniem. Jezuu, ile to ja już czasu w kościele nie byłam :D
Oczywiście, że zbroić podłogę nie ma po co...
bo pręty w posadzę przeciw działają zginaniu się jej do dołu.
A pod posadzka jest podsypka i raczej nie usiądzie ona więcej niż parę mm...
w garażu jak już, proponuję dać lepszej klasy beton i grubości min. 10cm.
Dlaczego lepszej klasy, bo jest narażony na ścieranie, chyba że będą płytki to może być normalny...
A dlaczego grubsza warstwa, bo beton jest odporny na ściskanie taka natura:)
i jak będzie go trochę więcej będzie zapewniał swoją monolitycznością odpowiednią odporność na nacisk auta...
Chyba nic nie pokręciłem...
..no to dawaj go na szkolenie z zakresu "podwieszeń" i proszę chopa swego wyposażyć w niezbędnik surwiwalowy zwany pospolicie czteropakiem :cool:
pozdro
NETbet
p.s.
ja to mam fajny przelicznik - czteropak...im więcej wiedzy - tym więcej czteropaków ....i mniej szarych komórek. wiedza zabija.:cool:
to zbrojenie u mnie jest nie przeciw zapadaniu sie podłogi, a przeciw jej wstawaniu.
miałem w zeszłym roku extras... zaczęlo mi wypychać wylewkę do góry - glina.
w tym roku niec się nie dzieje, ale....
- jest SSZ
- jest czasem ogrzewane
tak kombinuję z tym zbrojeniem "na zaś"
Zona stwierdziła że jeśli nic nie masz przeciw to w niedziele zajrzymy, na kaca najlepsza zupa z netbetem :D Nie chce płacić tysiaka za powieszenie sufitu w pokoju, tzn. 2 tysi bo pokoje są dwa :) A jeszcze i łazienka :D
Warto się uczyć od najlepszych :)
Pozdro
[quote=SSN774;4536750
Pozdro
..to pogadaj s FlashBack'eim ...mistrz jest ci to wielki i zacny, oblatany w konstelacjyjach podwieszanych i inszych klejonych i wierconych... wielka wiedza tajemna w nim jest ... ino zamczysko/siedlisko daleko... ze trzy dni by ku niemu konie gnać bez popasu..:cool:
Witam.
Skoro już miałeś podnoszenie spowodowane wysadzinową gliną ( zamarzające soczewki wodne) to tylko dowód na za słabe zagęszczenie ( 80 kg skoczek to niestety za mało a grunt i piach za długo leżał zluzowany = odprężony ) i/lub za płytką warstwę piachu pod chudziakiem , zbrojenie siatką absolutnie nic nie da ,wysadzenia podnoszą o np.2 cm całe budynki, a potem w lecie z kolei jest osiadanie, spytaj KB . Póki będziesz grzał może być dobrze. nie ma paniki. Z drugiej strony zasypując na zewnątrz fundamenty piaskiem stworzyłeś sobie przepuszczalną dla wody wannę w której stoi dom, trzeba by teraz drenaż, lepiej było zasypać gliną z wykopów. Ja też mam glinę i nie zamierzam oszczędzać na tym etapie , na izolację poziomą idzie papa + lepik na gorąco+ papa+ cienka folia ( tylko przy ścianach jako ochrona przed zaprawą)
Pozdrawiam.
znaczy znuff bal? SSN'y ...olgu( nie potrafię wymówić )'czki:cool:
Nic to, chlapniesz cztery i się nauczysz:D
Że co? Dzień Swięty będziem święcić? Uuuu, to ja muszę Starego podpytać :)
U nas sufit za jakieś 3 tyg, ja nie wiem czy on wszystkiego nie zapomni i czy lekcji powtókowej nie będzie żądał..
..drenaż jest planowany....
...a glina:
- została na środku komór zasypywanych - teraz bym tego nie zostawił - reszta to piach.
- wypchnięcia były dokładnie tam gdzie pryzma miała szczyt...
- było to w zeszłym roku... był tylko strop
w tym roku jest spokój... nic się nie dzieje...
