Co wlać do instalacji c.o. aby zapobiec zamarznięciu..?
Mam pytanie... Co mozna wlać do starej instalacji c.o. aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu przy duzych mrozach w zimie..? Instalacja jest otwarta, w sumie trzy grzejniki ale potężne /radiatory/, rury calowe... Temperatura może spaść do jakichś -10 st. C. Słyszałem o glikolu, ale on jest chyba bardzo drogi, a może można go roizcieńczać wodą..? A czy jest też jakiś środek, który zapobviega korozji rur od wewnątrz..?
https://forum.murator.pl/topic/108767-co-wla%C4%87-do-instalacji-co-aby-zapobiec-zamarzni%C4%99ciu/
Najlepiej ciepłą wodę :)
A na poważnie to nie znam osobiście nikogo, ale słyszałem, że niektórzy wlewają samochodowy płyn chłodniczy. On też jest na bazie glikolu. Nie wszystko jednak jest na niego odporne i trzeba sprawdzić na co nie, a co jest w układzie grzewczym.
Opróżnić instalacje przed przymrozkami, lub glikol - roztwory ok 30% zabezpiecza do -20 chyba (dokąłdnie nie pamietam) mniejsze stezenia do wyzszych temp.
Ryzyko ? nie wszystkie uszczelki toleruja glikol ;) tzn trzeba np specjalne uszczelenia, ktore sa odporne..
pozdrawiam
Piotrek
lub po prostu spuścić wodę z instalacji - ale wtedy jest inne niebezpieczeństwo - rdzy wewnątrz układu
no własnie rok temu spusciłem wodę i nie chciałbym tego robić w tym roku, bo odradzono mi to własnie ze względu na rdzewienie układu od wewnątrz...
w sumie nie wiem co jest lepsze
jak piszesz masz stara instalacje, wszelkiego rodzaju preparaty nie dość ze nie zamarzają to czyszczą z wszelkiego rodzaju nagarów jej wnętrze, poza tym nie wiadomo jak na nie zareaguje uszczelnienia - może jednak spuścić i tylko wpiąć w instalacje filtr siatkowy?
W sumie to nie ma w instalacji żadnych uszczelnień poza pakułami, na które były skręcane rury... No i jest jeszcze kranik spustowy do wody, z zaworem grzybkowym, mogłoby "zjeść" uszczelkę grzybka więc wymienię na kulowy...
Czy glikol może mieć wpływ na pakuły...?
Pakuły są wieczne i niezniszczalne!
Przejrzałem kartę wyrobu dla wspomnianego przez Małego Ergolidu i brzmi zachęcająco. Płyn na bazie glikolu z dodatkami uszlachetniajacymi w tym inhibitorami korozji... Ciekawe ile kosztuje..
Mam tylko jedna wątpliwość, czy jak wleję coś takiego do instalacji otwartej, to czy nie będzie śmierdzieć z naczynia przelewowego, które jest nad kociołkiem...
Instalacjie (zamknieta) wylaczona na caly sezon grzewczy wypelnilem 30% roztworem glikolu propylenowego. Bylo to pare lat temu. Tamtej zimy temperatury w nocy spadaly do -25 na zewnatrz, roztwor nie zamarzl, rury nie popekaly, uszczelki cale, dziala do dzis.
mam inst otwartą, glikol (lub coś w podobie) pewnie z 10 lat i wsio ok
instalacja mieszana, ocynk i miedź, grzejniki zeliwo i panel, piec noname
Przed napełnianiem instalacji napisałam do Vaillanta jakiego mogę użyć płynu przeciw zamarzaniu wody (jest ich kilka na rynku), żeby było zgodnie z ich zaleceniami i ................ otrzymałam odpowiedź, że w przypadku napełnienia jakimkolwiek płynem innym niż woda tracę gwarancję :o
Ze strachu instalację napełniliśmy wodą :-?
kumpel wlał rok temu borygo - instalacja wytrzymała całą zimę w naszych górach
Jako środek p. zamarzaniu stosuje się glikol etylenowy w wersji standard lub monopropylenowy w wersji ekologicznej. Ten drugi jest ok 20% droższy - jako surowieć , nie musi być to przeniesione na cene preparatu gotowego.
Takie wyroby gotowe robi m.in. ERG Boryszew. Są to wodne roztwory - ilość wody zależy na jaką temperaturę ujemną ma on być odporny.
Jao inhibitory korozji dodaje się sodowe szkło wodne w wersji podstawowej - dla lepszych preparatów - dodatkowo związki fosforoorganiczne.
Również doskonale się do tego nadają płyny chłodnicze samochodowe - z tym że są one do tego "za dobre" - czyli się płaci na cechy , z jakich się nie korzysta np. odporność na kawitację. Technicznie zastrzeżeń nie ma. Są one lepsze niż te standardowe do instalacji chłodniczych.
Zasadniczo nie powinny one rozpuszczać standardowych osadów w instalacji (rdza - tlenki żelaza , ani kamień - węglan/ wodorowęglan wapnia). natomiast każde majdrowanie przy instalacji może powodować mechaniczne przemieszczanie się osadów. Niebezpieczne zasadniczo jest tylko usuwanie kamienia z instalacji, gdyż odłożony kamień w skorodowanej instalacji potrafi zarazem być uszczelnieniem skorodowanych dziur.
Produkty tej klasy produkuję Boryszew, Organika Łódź oraz prywatni producenci na Śląsku.
i jeszcze jedna drobna rzecz o której przypominam do znudzenia glikol monoetylenowy jest lekko szkodliwy dla zdrowia - dlatego jesli instalacja CO łączy się z instalacją CWU (wezownica w zasobniku) to przy ogromnym pechu może sie zdazyć rozczelnienie w tym czasie kiedy wasz teściowa zaciągnie trochę wody po prysznicem. Lepiej coś na propylenowym.
Prawdopodobieństwo raczej małe bo dawka śmiertelna to:
LD50szczur(oral) = 4700 mg/kg
za to jeszcze jedno pytanie z innej beczki... glikol to alkohol i jest palny... czy nie grozi to małym bum np. w przypadku rozszczelnienia kociołka na paliwo stałe..???
