MARJO 07.10.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 U mnie zrobili chyba źle: komin wymurowny do poziomu stropu, strop teriva, zaszalowany tylko otwór kominowy i strop zalany warstwą betonu. W efekcie na poddaszu komin zaczęli stawiać na warstwie betonu czyli komin nie jest jednolity i nie stanowi samodzielnej konstrukcji kazałem rozebrać i wykuć strop tak aby komin był cały murowany z cegły bez betonowej "przekładki". Oczywiście fachowcy orzekli że to bzdura i tak jak robiż jest dobrze...co wy na to ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 07.10.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 U mnie zrobili podobnie. Zaszalowali, zrobili zbrojenie jak na belkę (ze strzemionami), zbrojenia połączyli ze zbrojeniem stropu (ackermanna), między sztrzemionami pozostawili kanały i zalali to betonem. Wyglądało to solidnie więc śpię spokojnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.10.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 Jak wyżej, najpierw komin do stropu, potem sstrop, na koniec reszta komina. Ale strop nie leży na kominie i go nie przedziela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.10.2003 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 WItam. Komin dymowy nie powinien być związany ze stropem, a strop nie powinien się na nim opierać (patrz wątek o pękającym kominie w archiwum). Na dobrą sprawę to powinien być nawet zdylatowany od stropu, ale praktyka pokazuje, że wystarczy wymurować go jako niezależny, na styk, ale bez połączenia.Co innego w przypadku kominów (kanałów) wentylacyjnych. Tu nic nie stoi na przeszkodzie aby połączyć je ze stropem.Tyle dowiedziałem się podczas budowy swojego domku. Sebastian BTW: Szczegóły na stronkach (adres w stopce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.10.2003 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Dokladnie tak jak wyzej. De facto powinien byc zdylatowany od stropu np. 2-3cm warstwa welny mineralnej bo moze pracowac pod wplywem ciepla. Na pewno nie powinien stac na stropie. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.10.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 No to chyba mam "przerąbane", bo u mnie zrobili dokładnie tak samo jak u Panów MARJO, qbrakus, pik33... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARJO 08.10.2003 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Ja mam przerąbane już trochę mniej - wczoraj rozebrali komin, który sięgał już jętek, dziś sprawdzę czy wykuli strop... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Gdzie był Kierownik budowy podczas zalewania stropu? Niech teraz bierze przecinak i rozkuwa strop przy kominach, a jeżeli nie był przy zalewaniu - to życzę powodzenia w dalszym budowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-166912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 U mnie szczeliny dylatacyjnej nie ma. Komin przedzielony jest stropem.W całym domu parterowym mam strop Teriva. Sufit otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym i gładź gipsowa. W salonie mam kominek, który użytkuję od ponad roku. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia palenia w kominku, na suficie pojawiły się rysy na gładzi gipsowej biegnące wzdłuż belek stropowych. W innych pokojach takich rys nie ma. Moje przypuszczenia są następujące: komin spalinowy nie posiada szczeliny dylatacyjnej od stropu. Nagrzewający się komin podczas palenia w kominku odkształca się pod wpływem ciepła i "ciśnie" na strop powodując powstanie mikropęknięć w postaci widocznych rys na gładzi gipsowej sufitu. Jakie jest wasze zdanie na ten temat ? Pozdrowienia Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-193668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 25.11.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Jak wyzej dylatacji nie mam. Sciana komina jest monolitem z innymi scianami, jest posadowiona na poszerzonym fundamencie. Zdaniem mojego kierownika budowy jest to rozwiazanie prawidlowe. Komin taki nie jest ani tak ciezki, ani sie tak nie rozgrzewa (mam wszystkie kominy z cegly pelnej, a komin od kominka jest w ukladzie z 3 kominami wentylacyjnymi), aby potrzbowal dylatacji. Tak wiec nic nie rozbieram i tez spie spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-194313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Madzia555 26.11.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 U mnie rowniez na kominie leza belki stropowe (teriva) a komin (rowniez przewod dymowy) sa przeciete warstwa betonu. Mam na razie pierwszy strop. Co powinienem zrobic ? rozkuc beton naokolo przewodu dymowego i ulozyc go z cegiel? Czy to nie jest nadmiarowe? Co sie moze stac jak tego nie zrobie ?? Madzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-195106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 27.11.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 U mnie rowniez na kominie leza belki stropowe (teriva) a komin (rowniez przewod dymowy) sa przeciete warstwa betonu. Mam na razie pierwszy strop. Co powinienem zrobic ? rozkuc beton naokolo przewodu dymowego i ulozyc go z cegiel? Czy to nie jest nadmiarowe? Co sie moze stac jak tego nie zrobie ?? Madzia Najlepiej zrób szczelinę dylatacyjną w stropie wokół całego komina, w którym jest przewód dymowy. Szczelinę zrób obcinając komin wokół szlifierką kątową z tarczą o dużej średnicy. W tak powstałą szczelinę o szerokości ok. 5-7 mm włóż styropian. Być może w ten sposób unikniesz późniejszych pęknięć na stropie jak zaczniesz palić w kominku.Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-195476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek polak 23.06.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Jak wyzej dylatacji nie mam. Sciana komina jest monolitem z innymi scianami, jest posadowiona na poszerzonym fundamencie. Zdaniem mojego kierownika budowy jest to rozwiazanie prawidlowe. Komin taki nie jest ani tak ciezki, ani sie tak nie rozgrzewa (mam wszystkie kominy z cegly pelnej, a komin od kominka jest w ukladzie z 3 kominami wentylacyjnymi), aby potrzbowal dylatacji. Tak wiec nic nie rozbieram i tez spie spokojnie. Popieram ! Na tym forum ludziska są zdecydowanie przeteoretyzowani.Czasem aż dostaję zajadów ze śmiechu czytając naprawdę "nawiedzone" posty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-1237488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2006 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Popieram ! Na tym forum ludziska są zdecydowanie przeteoretyzowani.Czasem aż dostaję zajadów ze śmiechu czytając naprawdę "nawiedzone" posty Ja czasami dostaje zajadów jak widzę to chałupnictwo a nie budownictwo.... chyba,że dla Ciebie np. Top One to muzyka...no ale muzycy są przeteoretyzowani bo przecież lud wie lepiej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10877-jak-powinno-wygl%C4%85da%C4%87-przej%C5%9Bcie-komina-murowanego-przez-strop/#findComment-1237536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
