Witam, właśnie jestem na etapie krycia dachu. W projekcie wiatrownice są z desek, ale z kim rozmawiałem (cieśla, dekarz) polecają blachę.
No i teraz nie wiem, blacha chyba nie wygląda zbyt okazale, natomiast deski niby trzeba będzie malować (tak mówili), no a kto będzie co kilka lat śmigał pod dachem. Z drugiej strony drewniana podbitka też wymaga malowania, więc tak czy siak moim zdaniem trzeba będzie śmigać...
Co o tym sądzicie? A jakie wy macie wiatrownice (zdjęcia mile widziane)?
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/
No dobra, może nie wszyscy wiedzą co to wiatrownica i dlatego nie ma żadnych sugestii. Najpierw link do Muratora. Generalnie mam dach dwuspadowy i chodzi mi o jego boki.
To jak macie u siebie? Blacha, deska, łupki PCV, a może jeszcze coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2693849
tez będę miał blachę (w kolorze dachu) mocowaną na desce, podobnie jak na okapach (deski okapowe, pasy blachy nad i podrynnowe)
tu to było:
http://forum.muratordom.pl/deski-czolowe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane,t50211.htm?highlight=rynny
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2693904
wiatrownica to trochę coś innego
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2695603
No cóż, może faktycznie ta blacha to praktyczniejsze rozwiązanie, chociaż estetycznie może nie jest najlepsze.
Tak bym nie powiedział :wink:
A macie może gdzieś "pod ręką" zdjęcia?
Popatrz w mój dziennik, są tam zdjęcia najpierw desek, potem obłożone blachą.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2695608
U mnie w projekcie nazywa się to stężenie wiatrowe i jest wykonane z taśmy stalowej :) Ale jeszcze nie wiem czy będę nabijał to na krokwie...
Może faktycznie trzeba było najpierw sprawdzić co i jak się nazywa, ale pomału męczy mnie to dokształcanie. Współczuję ludziom na studiach zaocznych, właśnie robię takie z budownictwa :wink:
No to co to jest: deska czołowa? No ale jak jest łupek albo blacha, to nie deska.
W każdym razie miałem na myśli boli dachu dwuspadowego, a także deski okapowe, z tego co zdążyłem się zorientować :).
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2696571
Dzięki, z tego wynika, że całość deski masz obłożony blachą, a deski nie heblowałeś, ani nie malowałeś. Mi panowie kazali deski oheblować, czyli chyba będę miał zrobione inaczej. Muszę z nimi podrążyć temat...
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2696577
Deski są jedynie zabespieczone jak cała więźba Fobosem.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2696623
Kurcze zrobiłem rekonesans po terenie i większość domów miała tylko same krokwie, nieliczne miały nabitą blachę. Fakt, że niektóre z tych krokwi miały już niezbyt ładnie wyglądający kolor...
Tylko jak sobie myślę nad tą blachą, to i tak mam przybity element ozdobny - jętka + miecz. No i to raczej słabo będzie się komponowało z blachą na krokwiach.
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2698582
Tzn. konkretnie co? Tak to określił dekarz, a ja jako laik w temacie skopiowałem na forum... :wink:
Stężenie wiatrowe - element usztywniający krokwie w płaszczyźnie prostopadłej do działania głównego obciążenia. Z taśmy stalowej lub z płaskownika czy desek (łat). Nie ma to nic wspólnego z podbitką.
1,5s googlowania :/
http://www.e-dach.pl/1267_7534.htm
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2698603
Ja o podbitce nic nie pisałem...
1,5s googlowania :/
A to racja. Ale najpierw wysłałem odpowiedź, a potem poszedłem na Google. Mea culpa. Zresztą Andre już Cię ubiegł...
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2698624
U mnie obróbka blacharska tylko w niewielkiej części zakrywa deskę szczytową.
Jest to rozwiązanie, które co kilka lat przypomina o sobie - trzeba je konserwować (u mnie lakierobejca Altaxin), ale efektu nie da się porównać do obłożenia całego drewna blachą.
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2698657
Moment, bo nie jestem pewien. Chodzi o to, że estetyczniej wygląda deska? Czy chodzi o efekt ochrony - że blacha lepsza? :)
https://forum.murator.pl/topic/108770-wiatrownice-blacha-czy-deska/#findComment-2698665
