Szukam i szukam i nic nie mogę znaleźć. Proszę o łopatologiczną :oops: instrukcję "jak ocieplić dach". Bardzo proszę o podpowiedź, (ewentualnie link do wątku jeśli już było) chętnie się dokształcę.
Obecnie mamy deskowany dach pokryty papą i dachówką, od środka widać dechy i więźbę. Wiem, że trzeba kupić wełnę i zrobić sznurkową pajęczynę lub zrobić paski styropianu w celu wentylacji...ehhh mało wiem :( :wink: Opiszcie jak jest ocieplony Wasz dach. Jak zabezpieczyć wełnę przed wilgocią i ewentualnym grzybem? Czy potrzebna jest jeszcze jakaś folia?
https://forum.murator.pl/topic/108771-ocieplenie-dachu/
To nie paski styropianu chronią przed wilgocią a drożna szczelina wentylacyjna. Drożna to znaczy taka, która ma wlot powietrza przy okapie a wylot w kalenicy. Grubość wełny musi być o 2 do 3 cm mniejsza od wysokości krokwi lub krokwie należy odpowiednio podbić od spodu. Żadne sznurki nie będą potrzebne o ile zastosujesz wełnę szklaną w płytach.Wełnę należy zamknąć folią paroizolacyjną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108771-ocieplenie-dachu/#findComment-2696272
Hi..hi.. :lol: To ja korzystałam z takiej, która jest w prawym górnym rogu :lol: :wink:
Dziękuję za linka.
https://forum.murator.pl/topic/108771-ocieplenie-dachu/#findComment-2696532
Dziękuję za odpowiedź, bardzo przydatne informacje :D Właśnie się zastanawialiśmy czy jest sens stosować te sznurki lub paski styropianu w celu wentylacji (tak wyczytaliśmy na forum :roll:) Potwierdziłeś nas w przekonaniu, że nie trzeba.
Znalazłam wątki dotyczące ocieplenia, a właściwie dzięki daber1980 już znalazłam. Jest tam sporo informacji, których poszukiwałam.
https://forum.murator.pl/topic/108771-ocieplenie-dachu/#findComment-2696538
