No i stanęliśmy przed malowaniem ścian. I tak stoimy i stoimy i myślimy i myślimy, ale i tak rady forumowiczów zawsze ratują sytuację:)
Będziemy gruntować śnieżką, ale teraz pytanie jakie narzędzia?
Wałki czy pędzle. I czy grunt rozrzedzać czy nie?
Zaczynamy jutro, więc podpowiedzi na wagę złota:)
https://forum.murator.pl/topic/108772-pytanie-o-gruntowanie/
Ważne jest też to co masz na ścianie. Jeżeli gładzie gipsowe to moim zdaniem sama śnieżka nie wystarczy, My najpierw ściany gruntowaliśmy Unigruntem, a potem rozrzedzoną Jedynką. Dopiero na to właściwa farba.
Niedawno czytałam wątek, w którym ktoś miał problem z odłażącą przy malowaniu od ściany warstwą gipsu i tynku, to było nie dalej niż miesiąc temu. Przejrzyj dział "Wnętrza" może znajdziesz. Tam bardzo dużo było różnego rodzaju porad co do właściwego gruntowania ścian przed malowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/108772-pytanie-o-gruntowanie/#findComment-2693737
Miedzy innymi gdzies tam powinno byc napisane by nie robic scian Unigruntem pod farbę. A jak nie tam to w innych wątkach ;P
https://forum.murator.pl/topic/108772-pytanie-o-gruntowanie/#findComment-2694204
ja tez stoje przed malowaniem gruntem, widze, ze wiekszosc wybiera snieżke grunt, u mnie grunt pojdzie na czyste tynki gipsowe, czy snieżka bedzie ok? czy moze np Tytan Grunt?
lepiej ct17 ceresit - nie tworzy błony na powierzchni
https://forum.murator.pl/topic/108772-pytanie-o-gruntowanie/#findComment-2694912
W opisany powyżej sposób wymalowaliśmy cały dom i nie było żadnych problemów, nie wiem więc na czym ma polegać problem z Unigruntem :o
https://forum.murator.pl/topic/108772-pytanie-o-gruntowanie/#findComment-2694915
  • 1 year później...
