78mysz 13.07.2009 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Myszka ale Ty zaiwaniasz Ja wylalam fundamenty i stoje bo nie wiem co polozyc na izloacje pozioma Ty kladlas folie czy pape ?Sklaniam sie barzdiej ku papie na lepiku ale nie wiem czy wtedy jak poloze to samo na chudziaku nie bede miec problemow z podlogowka (nie bedzie jechalo smrodkiem czy cos) Napisz jak Ty u siebie to robilas Kakusku, u mnie chlopaki zrobili po swojemu, a ja cały czas byłam swięcie przekonana, ze jest folia pod chudziakiem. Trudno darmo. Na Twoim miejscu dałabym pod chudziak folie, a na chudziak pape zgrzewaną termicznie jeszcze przed wszystkimi instalacjami. Wszystkie rury i rureczki wychodzące z ziemi zalepiłabym dokładnie takimi kołnierzami specjalnymi lub masę izolującą. Dopiero na papę na chudziaku jeszcze raz folia porządnie wywinięta na ściany powyzej podłogi na gotowo i styropian - im więcej tym lepiej. Tu nie ma co żałowac. 15 minimum-20 optimum. Oczywiscie mówią ze wystarczy 5 ale ja nie wierzę. znaczy wystarczy, bo warunki techniczne..... ale szkoda ciepła z chałupy wypędzać na mróz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3416082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 13.07.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Hej Mysia Wojowniczko! Co Ci przywiezc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3417146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidszu 14.07.2009 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mysza, powiedz mi, czy jak mam podmokły teren, to lepiej pod chudziaka dać folię ? Pytałam dzisiaj pana M, czy dają folię, więc powiedział, że zazwyczaj nie dają, ale jeśli będę chciała, to dadzą. Więc chyba się na nią zdecyduję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3418875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 14.07.2009 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mysza, powiedz mi, czy jak mam podmokły teren, to lepiej pod chudziaka dać folię ? Pytałam dzisiaj pana M, czy dają folię, więc powiedział, że zazwyczaj nie dają, ale jeśli będę chciała, to dadzą. Więc chyba się na nią zdecyduję No to sie decyduj. Mi tez mowil ze da a nie dał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3418932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 14.07.2009 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Hej Mysia Wojowniczko! Co Ci przywiezc? przywiez mi siebie i swój uśmiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3418933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 14.07.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Myszko czyli Ty dawalas pape termozgrzewalna na chudziak?Rozumeim ze nie balas sie tego ze moze sie to troche "nagrzewac" od podlogowki. Dzieki za rade odnosnie folii POD chudziak-wogole o tym nie myslalalam.Ja mam grunt niby przepuszczalny (zwir) ale z drugiej strony jest to chyba stare rzeczyssko wiec moze i pod chudziak walne jakas zwykla folie budowlana.Czy ja sie tez wywija do gory na sciane fundamentu czy przycina rowno? Prosze powiedz jeszcze czym smarowalas pod papa(jesli to robilas) tam gdzie jest sciana domu?Czy wogole mozna wysmarowac sciane "z gory" np disprobitem Tytana jezeli bedzie sie kladlo pape termozgrzewalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3418961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 14.07.2009 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Myszko czyli Ty dawalas pape termozgrzewalna na chudziak?Rozumeim ze nie balas sie tego ze moze sie to troche "nagrzewac" od podlogowki. Dzieki za rade odnosnie folii POD chudziak-wogole o tym nie myslalalam.Ja mam grunt niby przepuszczalny (zwir) ale z drugiej strony jest to chyba stare rzeczyssko wiec moze i pod chudziak walne jakas zwykla folie budowlana.Czy ja sie tez wywija do gory na sciane fundamentu czy przycina rowno? Prosze powiedz jeszcze czym smarowalas pod papa(jesli to robilas) tam gdzie jest sciana domu?Czy wogole mozna wysmarowac sciane "z gory" np disprobitem Tytana jezeli bedzie sie kladlo pape termozgrzewalna? Kakusku, ja nie dawlalam termo zgrzewalnej papy, poniewaz mam juz rozłożone instalacje. Folia pod chudziakiem ma utrudniac podsiąkanie wody w góre. Jesli teren przepuszczalny to jest to zabezpieczenie na wyrost trochę, ale lepiej jak jest niz jak go nie ma. Folię można wywinąc do góry na scianę. Ściany układać na papie na lepiku, dokładnie przesmarowując odczyszczone podłoże. Na chudziaku układac papę zgrzewaną, na to folię min. 0.2 i dopiero na to idzie styropian a na wierzch ekran i podłogówka. Czego sie boisz o papę? przecież w rurkach podlogowych jest niska temperatura czynnika. Nic się z papą nie stanie. Co do obkładania ściany papą to powinno się ją układac na ścianie (w warstwie ocieplenia ściany)na lepiku, a następnie zjeżdzac nią na podłogę zeby zachować ciągłość. W ten sposób utworzy się takie korytko. Nalezy pamiętac o wyjątkowo dokładnym wyciągnięciu folii nad beton na tarasach i zastosowaniu na tyle twardej wersji co nie zeszmaci się podczas budowy, nim przyjdzie ją z czymkolwiek łączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3418994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidszu 14.07.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mysza, powiedz mi, czy jak mam podmokły teren, to lepiej pod chudziaka dać folię ? Pytałam dzisiaj pana M, czy dają folię, więc powiedział, że zazwyczaj nie dają, ale jeśli będę chciała, to dadzą. Więc chyba się na nią zdecyduję No to sie decyduj. Mi tez mowil ze da a nie dał. w takim razie się zdecyduję, bo jednak teren dość podmokły mam. Będę musiała ich przypilnować z tą folią, bo jak widać nie zawsze o niej pamiętają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 14.07.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Dzieki dobra kobitko To u Ciebie polozyli rurki z instalacjami bezposrednio na chudziaku?Czyli nie masz tam zadnej izolacji przeciw wilgociowej dopiero folia na rurkach zabezpieczby tak jakby docelowa wylewke(jastrych)? Faktycznie masz racje ze jak poloze pod chudziak folie to trzeba miejsca przebicia tych rur wychodzacych z zeimi jakos pozabezpieczac bo wokol "cianeloby " wode. A izolacje pioniwa fundamentow robilas styrodurem i tymi wszystkimi izohanami czy "poszlas" w tansza wersje no eps200? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 14.07.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Ja nie mam folii pod chudziakiem, ale za to papę na chudziaku planuję i co z tego że mam już część rur rozłożonych? Hydraulik robi przygotowanie pod wylewki, to sam sobie będzie pod swoje rurki i odpływy podkładał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobroszka 14.07.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mycha dzięki za przemiłe spotkanie again I wpadaj do mnie częściej - M. bardzo sie podoba pomysł z kartongipsowym ekranem na ścianie I kupiłam tę toaletkę.Waży tonę , zaraz ją będziemy taszczyć do piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.07.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Cze Laski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobroszka 14.07.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Strzała Wojowniczko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 14.07.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mycha dzięki za przemiłe spotkanie again I wpadaj do mnie częściej - M. bardzo sie podoba pomysł z kartongipsowym ekranem na ścianie I kupiłam tę toaletkę.Waży tonę , zaraz ją będziemy taszczyć do piwnicy Jaka toaletke? Pokazac please.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.07.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Strzała Wojowniczko Cze Piękna Producentko Najlepszych Trufli na Świecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobroszka 14.07.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mycha dzięki za przemiłe spotkanie again I wpadaj do mnie częściej - M. bardzo sie podoba pomysł z kartongipsowym ekranem na ścianie I kupiłam tę toaletkę.Waży tonę , zaraz ją będziemy taszczyć do piwnicy Jaka toaletke? Pokazac please.... W Ikea nabyłam coś co się nazywa biurko BESTA Burs i będzie mi służyć za toaletkę w sypialni - kolor czarny połysk http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00147356 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobroszka 14.07.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Strzała Wojowniczko Cze Piękna Producentko Najlepszych Trufli na Świecie No no no , czyżby konieczna była świeża dostawa...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.07.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Strzała Wojowniczko Cze Piękna Producentko Najlepszych Trufli na Świecie No no no , czyżby konieczna była świeża dostawa...? Nie Stęskniłam się za Twoim kojącym widokiem. Zawsze wpływasz na mie tak uspokajająco... A przed urlopem urwanie jajec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 14.07.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mycha dzięki za przemiłe spotkanie again I wpadaj do mnie częściej - M. bardzo sie podoba pomysł z kartongipsowym ekranem na ścianie I kupiłam tę toaletkę.Waży tonę , zaraz ją będziemy taszczyć do piwnicy Jaka toaletke? Pokazac please.... W Ikea nabyłam coś co się nazywa biurko BESTA Burs i będzie mi służyć za toaletkę w sypialni - kolor czarny połysk http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00147356 Kocham Cie dobrosiu, wlasnie czegos takiego szukalam, tylko bialego. Tylko zeby nie przestali robic tego biurka tak jak jednego stolika kawowego, ktorego juz nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.07.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Mycha dzięki za przemiłe spotkanie again I wpadaj do mnie częściej - M. bardzo sie podoba pomysł z kartongipsowym ekranem na ścianie I kupiłam tę toaletkę.Waży tonę , zaraz ją będziemy taszczyć do piwnicy Jaka toaletke? Pokazac please.... W Ikea nabyłam coś co się nazywa biurko BESTA Burs i będzie mi służyć za toaletkę w sypialni - kolor czarny połysk http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00147356 Oooo piękniaste- mój typ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/307/#findComment-3419361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
