kakusek 09.08.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Nefcia ja az tak bardzo to sie nie martwie tylko tak pytam bo moze faktycznie przed wylaniem chuidziaka mozna cos prosto zrobic i bedzie jeszcze lepiej Daroa ty masz kanalowki i jezeli tak to robiles cos przed wylaniem chudziaka aby je "dopasowac"?Z tymi lustrami jak poszalales to mozesz miec niezla wycenke hihi zwlaszcza jak masz duzo oswietlenia ja wiem ze myszka uwaza ze im wiecej izolacji tym lepiej.Przekazaalm tez informacje zeby przed chudziakime polozyc na pospolke zwykla folie i wywinac ja na sciany fundamentowe ale oni cos kwekaja ze to chudziak wtedy sie "nie chwyci" do poldoza i takei tam.Kurcze co osoba to inne opinie a jak etz sie boje zeby on mi czasem w powietrzu nie zawisl zwlaszcaz e jest taki cienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3471589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 09.08.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Nefcia ja az tak bardzo to sie nie martwie tylko tak pytam bo moze faktycznie przed wylaniem chuidziaka mozna cos prosto zrobic i bedzie jeszcze lepiej Daroa ty masz kanalowki i jezeli tak to robiles cos przed wylaniem chudziaka aby je "dopasowac"?Z tymi lustrami jak poszalales to mozesz miec niezla wycenke hihi zwlaszcza jak masz duzo oswietlenia Nie pamiętam - jak to robiłem, ale coś mnie wkurzało przed wylaniem. No wiem, że szkło mnie dobije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3471594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 09.08.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Czyli na bank nie masz rowno wylanego chudziaka tylko pod kanalowki masz zrobione korytjka tak?Wlasnie wlazlam na strone Vasco i tam opisuja sposob montazu.Kurcze te najglebsze korytka to maja po 45 cm czyli dla tych co pomysleli za wczasu o wglebieniu dla grzejnika Ale sa i plytsze wiec moze nie bede ryzykowac ze mi majstry zle to przygotuja tylko dam plytsze a dluzsze bo moje okno ma 360 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3471598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 09.08.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Czyli na bank nie masz rowno wylanego chudziaka tylko pod kanalowki masz zrobione korytjka tak?Wlasnie wlazlam na strone Vasco i tam opisuja sposob montazu.Kurcze te najglebsze korytka to maja po 45 cm czyli dla tych co pomysleli za wczasu o wglebieniu dla grzejnika Ale sa i plytsze wiec moze nie bede ryzykowac ze mi majstry zle to przygotuja tylko dam plytsze a dluzsze bo moje okno ma 360 cm Sama sprawdź w moich komentarzach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3471615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 09.08.2009 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Własnie dlatego ze na etapie chudziaka nie mialam zielonego pojecia o głębokości kanałówek, dlatego tez tez biore kanałówki na bodajze 16 cm głebokie, ale musze isc w szerokośc. Nie przeszkadza mi to zbytnio bo mam podłogówkę oprócz kanałów i mi styknie mocy, alee mogło byc lepiej gdybym wiedziala. Kakusku a kto Ci broni wylac odrobinę więcej betonu?Jesli jednak decydujesz sie na głebokie kanały to powinnas juz miec obliczone zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu i dobrac kanał, a koryto wyrzeźbic takie duże i głebokie, zeby pod nie i na boki nałożyc odpowiednią ilość styropianu. Na to poźniej wykłada się juz tylko tą folię co pod ogrzewanie podlogowe i dopiero umieszcza się korytko na grzejnik. Ja Ci napiszę jakie grzejniki kanałowe są w fajnych cenach, bo vasco czy jagi są drogie, tylko sobie musze przypomniec co to za firmaKanałówkę musisz tak umieścic zeby odsunąć się pare centów od naroża glifu, bo dojdzie tynk na scianie i zapewne listwa ścienna na wykończenie podłogi.Jesli kanałówka ma ciut mniejszą szerokość niz okno to jest szansa ze dosuniesz ją do okna maksymalnie- tylko między okno a kanał i tak musisz solidnie nakutac styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3471918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 09.08.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Myszko no nikt mi nie broni ale moj majster chyba chce sie zrehabilitowac po wczesniejszej "wtopie" przy fundamentach (strasznie duzo poszlo nam betonu w ziemie) i "szuka " oszczednosci.Twierdzi ze 5 cm chudziaka w zupelnosci wystarczy i wg niego nie ma sensu przeplacac.Nasypali mi juz tyle pospolki ze zostalo wlasnie te 5 cm luzu i nawet nie smialabym wspominac zeby to teraz wygrzebywali (w projekcie bylo jak u wieksozsci 10 cm) Co do obliczen zapotrzebowania ciepla to oczywiscie ze jeszcze tego nie mam (mam "goly" projekt indywidualny-pamietasz ) wiec podaruje sobie eksperymenty z wykonywaniem juz teraz korytka.Zrobie zwykly prosty chudziak a potem jak Ty najwyzej dam szersze kanalowki.Dobrze ze uparlam sie (po Twoich podpowiedziach) na 15 cm styro wiec jest tam troche miejsca na osadzenie tego korytka (15 styro plus 7cm jastrychu) Bede wdzieczna za informacje o tanszych kanalowkach Kazda taka informacja jest dla mnie bardzo istotna zwlaszcza ze nie mam duzego pola manewru w poszukiwaniach Myszko a moze wklad kominkowy tez udalo Ci sie kupic jakos taniej?Nie wiem czy kupowac w jakims firmowy sklepie czy np na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3472031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 09.08.2009 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 a ja nie rozumiem co jego oszczedzanie ma do grubości Twojego betonu. Niech lepiej robi jak ustawa nakazuje. Solidna podstawa musi być. Niech nie grzebią w dół tylko domurują rząd bloczków więcej i juz po sprawie z brakiem miejsca na beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3472426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 09.08.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Hmmm cienszy chudziak =mniej betonu= mniej wydanych pieniedzy inwestora .On twierdzi ze nie ma sensu lac grubszego bo to slepa wylewka zadna czesc konstrukcyjna itd Przegladalam forum i nie znalazlam zadnych informacji nt minimalnej gribosci wylewki na gruncie wiec spalzowalam i powiedzialam zeby robil jak uwaza.W koncu to moj pierwszy dom a jego pewnie z 400 Ja mam fundamenty lane (nie z bloczkow) wiec trzeba by to bylo apiat wybierac.Zgodzilam sie wiec nie bede juz robic cyrkow.Mam nadzieje ze skoro w poprzednich domach z tak zrobionym chudziakiem nic sie nie dzieje to chyba nie bedzie i u mnie jakies katastrofy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3472451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 10.08.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Cześć Mysia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3472816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 10.08.2009 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 hejka Everybody i Everyone.Miłego dniaaaaaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3472928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 10.08.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 ju tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3472954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 10.08.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 hello dzienniczku wklejam ci tu koncepcje na małe wc, która wersja będzie najlepsza? http://images39.fotosik.pl/173/fbf579e693271df0med.jpg http://images43.fotosik.pl/176/080e0b346aa8d1eemed.jpg http://images43.fotosik.pl/176/080e0b346aa8d1eemed.jpg ta bardziej sara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 10.08.2009 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 snacy se ta tsecia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 10.08.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 snacy se ta tsecia? a cym sie rózni druga od tseciej - pytanie z serii - znajdź 3 różnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 10.08.2009 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 snacy se ta tsecia? a cym sie rózni druga od tseciej - pytanie z serii - znajdź 3 różnice no wlasnie sama ich nie wykrywam chyba coś zle sobie wykalkulowałam i psekleilam nie ten łobrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 10.08.2009 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 chyba chodziło mi o tą:http://images50.fotosik.pl/177/bf17c6eeb6143ebbmed.jpg Bo to jest taaaak, ze jak sie wchodzi do wc to kafle szare i umywalka kończą się tak jakby na wprost trochę i zeby to nie raziło to sem wymyśliłam ze pociągne drewnem do lewej strony co by trochę "dociążyc" lewą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 10.08.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 mnie się to widzi i właśnie ta wersja jakoś najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barranki2 10.08.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 piersace mysa, boze, ty jusz mas wsystko wybierane... A my na razie się okopaliśmy i nie mamy nawet siły myśleć... Ale mamy urządzoną romantyczną sypialenkę w gabinecie i możemy pędzić życie na wsi... zdecydowanie piersa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 10.08.2009 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 piersa ce mysa, boze, ty jusz mas wsystko wybierane... A my na razie się okopaliśmy i nie mamy nawet siły myśleć... Ale mamy urządzoną romantyczną sypialenkę w gabinecie i możemy pędzić życie na wsi... zdecydowanie piersa. snacy sie z lustrem na pisiuarem? Wiedzialam, ze na facetów to zadziała A ja mam juz nawet ławę na budowie, a kasa topnieje, topnieje, top nie je A jak Wasza dziurwa w ziemi. Juz jezd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barranki2 10.08.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 jutro psyjedzie pan z wiertarecką do ziemi i będzie carował tak z tydzień i dziurki robił... I kasa top nie je, a właściwie prawie całkiem jusz znikła... . Ale na pocieszenie zrobiłem zdjęcia naszego pokoju i fstawiem. A lustro nad pisuarem... No cusz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108788-komentarze-do-mysiego-domu/page/336/#findComment-3473293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
