Witam! chętnie ale nie mam ich pod ręką i nie będę miał prędzej niż za tydzień. Napisz co Ciebie interesuje to odpowiem jak to u mnie wygląda. Nie jestem ekspertem ale zrobiłem to zgodnie ze sztuką, bez zbędnego skąpstwa wrodzonego lub nabytego i chociaż nie jest to jeszcze skończone mam nadzieję, że działać powinno. Radzę przejrzyj posty pewnego forumowicza "niezły" jak się nie mylę, fotografie przez niego wykonanych kotłowni trochę mi pomogły.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2716608
  • Odpowiedzi 62
Umieściłam tutaj całkowicie niepewny (bo nie mam o tym zielonego pojęcia) projekt instalacji C.O. wykonany przeze mnie, jeśli ktoś ma chęć i czas przyjrzeć się temu, podpisac grubości rurek, zaznaczyć zawory, inne rzeczy o których nie wiem że są potrzebne, ew. poprawić błędy, to byłabym bardzo wdzięczna.
Dane które ustaliłam :
piec na drewno - 20 kW
max wysokość pionów 4,5 m
naczynie wzbiorcze otwarte
instalacja stalowa (rury, grzejniki)
pompa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08d05e105983918f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ea8afba8bcf55b6.html
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2716800
Mamy właśnie te rozdzielacze z Kusmetu - hydraulik ocenił jako "dobre".
Jedyne wątpliwości budzą głowice termostatyczne na powrotach - wg hydraulika są to tylko zawory termostatyczne a to nakręcone na nie to tylko nakrętki do kontroli przepływu i trzeba dokupić głowice, żeby zrobić z tego RTLe z prawdziwego zdarzenia. Troszkę w to wątpię bo niby co miałoby mierzyć temperaturę cieczy w tej głowicy - zdaje mi się, że wszystko jest ok, choć brak jakiejkolwiek skali na nich troszkę dziwi.
Ktoś może to sprostować?
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2724772
W rozdzielaczach Kusmetu nie ma głowic termostatycznych, są zawory osłonięte plastikowymi kapturkami. Aby zrobić pełną automatykę trzeba wyrzucić te kapturki i zamontować siłowniki elektryczne.
No to mój hydraulik ma rację.
A Kusmet na allegro mija się z prawdą - bo piszą, że na wyposażeniu jest głowica termostatyczna. Muszę poprosić o dosłanie.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2725686
A po co Ci głowice termostatyczne na rozdzielaczu? Chyba ze takie z długą kapilarą i czujnikiem w pomieszczeniach.
Ano po to, żeby zabezpieczyć się przed chodzeniem po piaskach sahary i niepotrzebnym grzaniem pomieszczeń których nie chcę dogrzewać. Nie ma to być jakieś zabezpieczenie komfortu bo ten dałby termostat pokojowy, ale zabezpieczenie przed przegrzawaniem rur i marnowaniem ciepła w pomieszczeniach w których będzie i tak gorąco od kominka, lub też ma po prostu być chłodno (garaż, kotłownia).
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2726004
Za cenę tych termostatów może lepiej kup zawór trójdrożny mieszający i regulator pogodowy który nim będzie sterował, i ewentualnie dodatkowo regulator wewnętrzny sterujący pompę CO?
To swoją drogą. Ale tym kotłowni i garażu nie odetnę po osiągnięciu maksymalnej temperatury powrotu jakie chcę mieć w tych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2726461
Jeśli masz prawidłową temperaturę zasilania to nie masz się co martwić o za wysoką na powrocie. Jeśli jakieś pomieszczenie by Ci się przegrzewało to ograniczasz mu przepływ na przepływomierzu - przy dobrze dobranej krzywej na pogodówce to w zasadzie termostaty wewnątrz budynku są zbędne. Ja kupiłem 12 siłowników elektrycznych - czyli na wszystkie pętle, bo trafiłem okazyjne na allegro, pomieszczeń w całym domu mam 5 wymagających stabilizacji temperatury - moze się więc skuszę na 5 termostatów bezprzewodowych, po 80 zł sztuka.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2726996
Można jakieś linki do tych termostatów bezprzewodowych?
Dobrze by było w tej konfiguracji jakieś napięcie doprowadzić do rozdzielaczy. Wcześniej nie było podane bo dopiero teraz podjeliśmy decyzje o optymalnej lokalizacji rozdzielaczy. U mnie 15 pętli do obsłużenia - z czego dwie łazienki i dwie drabinki mogą jechać pełną parą cały czas ... W sumie to wystarczy 5 termostatów i 7 siłowników.
Siłowniki:
http://www.allegro.pl/item428201199_silownik_termoelektryczny_elektryczny_rozdzielacz.html
Zawór 3drożny:
http://www.allegro.pl/item447859572_zawor_trojdrogowy_trojdrozny_z_silownikiem.html
Czy o takim sprzęcie mówimy?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2727043
To są te podzespoły do których podałeś linki. Termostat też wziąłem z Insbudu. Ja akurat trafiłęm tanie siłowniki na 24 v : http://www.allegro.pl/item440886065_zawor_glowicowy_silownik_24v_2w_nowe.html
i pozostało mi dokupić te termostaty:
http://www.allegro.pl/item438338277_termostat_bezprzewodowy_regulator_temperatury_gwar.html
Do skrzynek rozdzielaczy trzeba doprowadzić napięcie zasilania siłowników - u mnie 24V.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2728369
Haaa.
No i właśnie o to chodzi w Zrób to sam.
Żeby polować na dobry sprzęt w dobrych cenach.
Tak pi razy oko nie da się ukryć, że umieszczeniu tu jakiegokolwiek linku z allegro generuje szybkie schodzenie towaru. Ale inaczej się nie da pokazać prawdy o tych produktach.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2728716
Kupiliśmy po 45zł - 220V na allegro. Niby oznaczone UNIVERSE ale, z katalogów to jakiś inny porządny producent od inteligentnych domów.
I wszystko się układa. Jeszcze możemy kable położyć w posadzce do czujników także luksus.
https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/2/#findComment-2731190
