anetabo 14.10.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Z innej beczki w tym temacie. Czy spotkaliście się z tym, że rurki podnoszą powierzchnię styropianową w górę? Hydraulik mnie straszy, że pewnie trzeba będzie kołkować czy coś. Oczywiście spinek nakupiliśmy co najmniej sztukę na metr... Na piętrze 5cm styropianu, na parterze 2x5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2745331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 14.10.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Rurki podnoszą styropian, a potem beton go dociska i problem znika. Mnie na 800 m rurki wyszło prawie 1200 klipsów Najgorzej było na pietrze, bo tam dałem miękki styropian, lepiej tłumiący dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2745350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 16.10.2008 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 NJerzy A jako potem wyglda taka bateria jednostek wykonawczych przy rozdzielaczu? Jak to umocowałeś - duże są? Wyglądają jak jakieś 4 moduły DIN... 7 pętli to by była całkiem spora skrzynka (już 7 u mnie, licząc alarm ). Są rozwiązania z jedną jednostką centralną, ale są drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2749472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 16.10.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Jakie jednostki wykonawcze masz na myśli? Jeśli siłownik to jest wielkości większego kieliszka, a termostat możesz zobaczyć tutaj: http://www.allegro.pl/item456845086_termostat_bezprzewodowy_regulator_temperatury_3127.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2749512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.10.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 No widziałem termostat i jest on w 2 kawałkach - jeden ze sterownikiem, termometrem i wyświetlaczem wisi w pokoju i wysyła sygnały, a drugi, jak mniemam, odbiera te sygnały i przekazuje sygnał poprzez wyjście przekaźnikowe do siłownika na rozdzielaczu (otwórz - zamknij). I o ten drugi klocek mi chodzi - chyba każdy termostat ma swój, więc się robi ich dużo. Chyba, ze to jakoś inaczej bangla - to chętnie się dowiem. Z innej beczki - te siłowniki chyba pobierają prąd w momencie zadziałania, Zależnie od typu w pozycji otwartej lub zamkniętej. Czy to się jakoś kalkuluje? O jakiś pradach tu mówimy? I czy lepiej, aby pobierał otwarty czy zamknięty? Acha - no i ma tylko jeden termometr, czyli nie da się zrealizowac nim np ograniczenia temperatury podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2750493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 17.10.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Co do podnoszenia się płyt styropianowych (i powrotu w to samo miejsce po przygnieceniu betonem) to polecam piankowanie spoin i łączeń - przy jednej warstwie 5cm styropianu niezastąpiona. Szczególnie jak ma się, tak jak my, kupę kabli i rur na podłodze.Oczywiście pianka tylko pistoletowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2751748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 17.10.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 No widziałem termostat i jest on w 2 kawałkach - jeden ze sterownikiem, termometrem i wyświetlaczem wisi w pokoju i wysyła sygnały, a drugi, jak mniemam, odbiera te sygnały i przekazuje sygnał poprzez wyjście przekaźnikowe do siłownika na rozdzielaczu (otwórz - zamknij). I o ten drugi klocek mi chodzi - chyba każdy termostat ma swój, więc się robi ich dużo. Chyba, ze to jakoś inaczej bangla - to chętnie się dowiem. Tak jak piszesz, trzeba drugą cześć termostatu dać w skrzynce rozdzielacza lub w pobliżu. U mnie wychodzi po trzy takie do każdego rozdzielacza, ale mam w domu mało pomieszczeń. Z innej beczki - te siłowniki chyba pobierają prąd w momencie zadziałania, Zależnie od typu w pozycji otwartej lub zamkniętej. Czy to się jakoś kalkuluje? O jakiś pradach tu mówimy? I czy lepiej, aby pobierał otwarty czy zamknięty? Siłownik pobiera 2 W, jak jest zamknięty, i nie da się tego zmienić. Acha - no i ma tylko jeden termometr, czyli nie da się zrealizowac nim np ograniczenia temperatury podłogi... Ograniczenie temperatury podłogi zapewnia Ci styropian na ścianach Dodatkowym zabezpieczeniem jest zawór trójdrożny sterowany pogodówką, a za nim mechaniczny termostat bezpieczeństwa, pilnujący aby nie przekroczyło maksymalnej dopuszczalnej temperatury w obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2751872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 23.10.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Czy kłaść podłogówkę w łazienkach w miejscach przeznaczonych pod wannę i kabinę prysznicową?Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2763636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 23.10.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Ja w łazience ułożyłem wszędzie i to dość gęsto. Ponieważ może to spowodować wysychanie syfonu prysznica, zamontuję suche syfony Kessel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2763699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 24.10.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Co do gęstości rurek to robimy dokładnie według obliczeń z programu OVPlan firmy Oventrop. Projektant uraczył nas dosyć dobrymi wyliczeniami zapotrzebowania na ciepło w każdym pokoju.W pokojach rozstaw 20-25cm w łazienkach i kuchni 15cm. Najdłuższa pętla 139m - z czego 6m to dojście do rozdzielacza. Program liczył troszkę dłuższe pętle nawet delikatnie przekraczające magiczne 140m pętli, ale odsuwamy się od ścian do ok. 30cm żeby ich nie grzać - więc na każdym pomieszczeniu pętla maleje o 10-15m (tych długich oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2764457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 24.10.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Długie te pętle. Większość wytycznych jakie czytałem zalecała pętle do 100 - 120 metrów. Odsuwanie od ścian też dziwne - raczej spotyka się zagęszczenie rurek w strefie brzegowej. Jak bardzo chcesz odizolować cieplnie posadzkę z podłogówką od ściany to daj jako dylatację 1-2 cm styropianu. Sam tak zrobiłem choć głównie po to aby mieć miejsce na prowadzenie kabli elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2765836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 25.10.2008 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Płyty grzejne rozprowadzamy równomiernie ślimakiem. Jedynie w sypialni górną połowę łóżka ominęliśmy łukiem. Przy powierzchniach podłóg ok. 30m2 strefy brzegowe przy jednej pętli nie mają znaczenia. Nie mamy dużych przeszklonych powierzchni na ścianach. Ściany na poddaszu wszystkie są kolankowe, więc zabudowy GK nie ma po co grzać.A co do ścian to wg najnowszych trendów właśnie należy się od nich odsunąć o te 30cm - przy rozstawie 20-25 nie ma to znaczenia a na pewno ciepło nie będzie szło w ścianę.I pytanie na następny etap - wylewki minimum 6cm, czy 7cm coś zmieni (na pewno bezwładność układu) i jaki to będzie miało wpływ na ekonomikę ogrzewania? Do wylewek dodać włókna polipropylenowe? Panowie od miksokreta mówią, że oni położą dylatancję. Sami zrobimy to na pewno lepiej... ale czy oni przypadkiem chcą to zrobić sami bo łapią na tym poziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2766349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 25.10.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 Płyty grzejne rozprowadzamy równomiernie ślimakiem. Jedynie w sypialni górną połowę łóżka ominęliśmy łukiem. Przy powierzchniach podłóg ok. 30m2 strefy brzegowe przy jednej pętli nie mają znaczenia. Nie mamy dużych przeszklonych powierzchni na ścianach. Ściany na poddaszu wszystkie są kolankowe, więc zabudowy GK nie ma po co grzać. A co do ścian to wg najnowszych trendów właśnie należy się od nich odsunąć o te 30cm - przy rozstawie 20-25 nie ma to znaczenia a na pewno ciepło nie będzie szło w ścianę. OK, można się z tym zgodzić, ale pozostaje kwestia czy odsunięcie od ścian spowodowało skrócenie pętli - jeśli tak, to została zmniejszona moc w stosunku do tego co zostało wyliczone. I pytanie na następny etap - wylewki minimum 6cm, czy 7cm coś zmieni (na pewno bezwładność układu) i jaki to będzie miało wpływ na ekonomikę ogrzewania? Jeśli chudy beto masz kładziony według lasera i poziom + - 2mm, a styropian na nim również, to możesz celować w 6 cm. Jeśli masz zrobione normalnie, to wylewkarze zrobią swoje również normalnie - czyli zadbają aby w najcieńszym miejscu nie było mniej niż 6 cm, a ile będzie w pozostałych miejscach będzie zależało od tego jak krzywe masz podłoże. Do wylewek dodać włókna polipropylenowe? Koniecznie! I plastyfikator! Podejrzewam że jedno i drugie miksokreciarze będą mieli ze sobą. Panowie od miksokreta mówią, że oni położą dylatancję. Sami zrobimy to na pewno lepiej... ale czy oni przypadkiem chcą to zrobić sami bo łapią na tym poziom? Znają się na tym i zrobią dobrze. Poziom łapią w zupełnie inny sposób. Nie bierz ekipy która nie ma przyzwoitego lasera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2767509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 26.10.2008 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 OK, można się z tym zgodzić, ale pozostaje kwestia czy odsunięcie od ścian spowodowało skrócenie pętli - jeśli tak, to została zmniejszona moc w stosunku do tego co zostało wyliczone. Odsunięcie się od ścian spowodowało skrócenie pętli o 5% do 15%. Dzięki temu odeszły one od wartości balansujących na granicy maksymalnej długości pętli. Zbilansowaliśmy spadek mocy grzewczej robiąc lepsze ocieplenie w stosunku do tego co było uwzględniane w obliczeniach (styropian na ściany 12 zamiast 10cm, wełna 25 zamiast 20cm plus inne - np. wentylacja mechaniczna z reku). Dziękuje również za cenne rady co do posadzek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2767649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 26.10.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 To znaczy że trzymasz sytuację pod kontrolą. Będzie ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2767842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.10.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 ...Czyli na podkład betonowy układa się izolację (folię, papę termozgrzewalną)... Nie przesadzajmy. Zbyteczny wydatek pieniędzy na papę i na dodatek termozgrzewalna. ...Czyli na podkład betonowy układa się izolację ..., potem styropian .... W górnej warstwie styropianu można naciąc nożem kanały dla rur. Rury Układa się w wyciętych kanałach w peszlu albo w otulinie. ... W peszlu - pierwsze co słyszę ale w otulinie z pianki poliuretanowej to owszem. Do ciepłej wody (cyrkulacji) zastosowałbym bym nawet podwójną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2769077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.10.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Temat podłogówka. Udowodniono W Australi na 100 DZIECIACH iz ogrzewanie podłogowe nie jest zdrowe a mianowicie. - Ponad 70 % dzieci miało początkowe powikłania astmatyczne ? Mozna się domyslać co może być dalej. A oddychanie powietrzem atmosferycznym jest ... rakotwórcze . Co za bzdury piszesz. Jeżeli nie podasz dokładnego źródła to nie cytuj i nie wprowadzaj w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2769086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 27.10.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Faktycznie bzdury - akurat chyba moge się wypowiadać, bo: 1. byłem w Australii 2. jako dziecko 3. nabawiłem się tam astmy Podłogówki jako żywo nie było. Bodzio74 - puknij się w głowę, zanim durnoty zaczniesz wypisywać. Ale wracając do tematu: - rozdzielacz KUSMET - aby go zautomatyzować, należy dokupić siłowniki. anetabo Czy te UNIVERS działają już Wam? Wciąż są dostępne i nad nimi przemyśliwuję. - ograniczenie temp. podłogi - NJerzy Może i tak, może nie. Wolałbym sie zabezpieczyć na zicher - ogólnie chciałbym zminimalizować temperaturę podłogi - akurat tu się zgadzam, że zbyt wysoka jest nieprzyjemna i nawet szkodliwa. Ograniczenie temperatury zasilania (czy powrotu) jest w najlepszym wypadku półśrodkiem - nie wiemy nadal, jaką faktycznie temperaturę ma podłoga, prawda? Nawet przy zasilaniu 40st. teoretycznie podłoga może osiągnąć temperaturę bliską tej wartości, a to jest już zabójcze. Co z tym zrobić? Chyba tylko taki termostat "podwójny", tylko gdzie taki znaleźć? Acha - jeszcze jedno - nie moge doczytać jak termostat przewodowy okablować : co do niego doprowadzić? Zasilanie + komunikacja? Może skrętka? Czy potrzebuje 220V? Pewnie są różne rodzaje... Jejuuuuuuu mooooja głooooowa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2770273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 27.10.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 - ograniczenie temp. podłogi - NJerzy Może i tak, może nie. Wolałbym sie zabezpieczyć na zicher - ogólnie chciałbym zminimalizować temperaturę podłogi - akurat tu się zgadzam, że zbyt wysoka jest nieprzyjemna i nawet szkodliwa. Ograniczenie temperatury zasilania (czy powrotu) jest w najlepszym wypadku półśrodkiem - nie wiemy nadal, jaką faktycznie temperaturę ma podłoga, prawda? Nawet przy zasilaniu 40st. teoretycznie podłoga może osiągnąć temperaturę bliską tej wartości, a to jest już zabójcze. Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Pewno ze 25 W/m2? To jak będziesz miał podłogę 40C to powietrze będzie miało ze 33C Co z tym zrobić? Chyba tylko taki termostat "podwójny", tylko gdzie taki znaleźć? Na allegro Ale dlaczego zaufać masz akurat temu termostatowi, a innemu który steruje zaworem trójdrożnym nie? Acha - jeszcze jedno - nie moge doczytać jak termostat przewodowy okablować : co do niego doprowadzić? Zasilanie + komunikacja? Może skrętka? Czy potrzebuje 220V? Pewnie są różne rodzaje... Jejuuuuuuu mooooja głooooowa.... Na pewno ma: - zasilanie 220V - wejście do czujnika - wyjście Nie widziałem takiego który nie ma w komplecie instrukcji ze schematem, więc jesteś skazany na sukces . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2770989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.10.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Pewno ze 25 W/m2? To jak będziesz miał podłogę 40C to powietrze będzie miało ze 33C A guzik, bo 33,8 W/m2! Tak przynajmniej twierdzi OZC. Ponoć coś skopałem z podłogą I i II strefy i powinno mi wychodzić mniej. No i przyjąłem dość ostre założenia dot. wentylacji (1 wym/h). Czyli może realnie faktycznie wyjdzie coś koło 25W/m2 Z jakiego wzoru wyliczyłeś te 33st? Rozumiem, że z palca, ale dla mnie to wcale nie śmieszne. Coś sknocę i co - będę sprzedawałem mój wypieszczony dom? Ale dlaczego zaufać masz akurat temu termostatowi, a innemu który steruje zaworem trójdrożnym nie? Nie no siur, ale ten sterujący zaworem trójdrożnym odetnie mi (lub nie) zasilanie WSZĘDZIE. A mnie właśnie chodzi o to, żeby robić to wybiórczo. W słoneczny zimowy dzień różnice pomiedzy zimną północą, a ciepłym południem, wyposażonym w kilkadziesiąt w sumie metrów kwadratowych okien będzie kolosalna (jak sądzę). Oczywiście nie jest to jakiś gigantyczny problem - jak podłoga (pomieszczenie) się nagrzje od słońca, to i tak przestanie przejmować ciepło od wody, ale po pierwsze termostat pewnie zareagowałby szybciej a po drugie po co ta woda ma krążyć bez sensu? Prąd do pompki tez kosztuje Na pewno ma: - zasilanie 220V - wejście do czujnika - wyjście Nie widziałem takiego który nie ma w komplecie instrukcji ze schematem, więc jesteś skazany na sukces . Jawohl, aber kabelki byłoby dobrze położyć już teraz. A jeszcze żadnego nie kupiłem. A jakieś ogólne prawidła pewnie są Coś innego (także) mnie nurtuje - hydraulik ciągle gada o "mieszaczu do podłogówki". Jako, że wszędzie mam podłogówkę, to po co mi właściwie mieszacz? Nie jest tak, że nastawiam Temp c.o. na piecu na 40 st. i wiooo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/3/#findComment-2773106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
