NJerzy 28.10.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Z jakiego wzoru wyliczyłeś te 33st? Rozumiem, że z palca, ale dla mnie to wcale nie śmieszne. Coś sknocę i co - będę sprzedawałem mój wypieszczony dom? Ano z palca, ale nie za daleko odbiega od tabel Kisana. Nie no siur, ale ten sterujący zaworem trójdrożnym odetnie mi (lub nie) zasilanie WSZĘDZIE. A mnie właśnie chodzi o to, żeby robić to wybiórczo. W słoneczny zimowy dzień różnice pomiedzy zimną północą, a ciepłym południem, wyposażonym w kilkadziesiąt w sumie metrów kwadratowych okien będzie kolosalna (jak sądzę). Oczywiście nie jest to jakiś gigantyczny problem - jak podłoga (pomieszczenie) się nagrzje od słońca, to i tak przestanie przejmować ciepło od wody, ale po pierwsze termostat pewnie zareagowałby szybciej a po drugie po co ta woda ma krążyć bez sensu? Prąd do pompki tez kosztuje Jeśli zastosujesz dowolne termostaty pomieszczeń, to nawet przy zapotrzebowaniu 40w/m2, nie przegrzejesz podłogi jeśli owe termostaty utrzymają zadane temperatury powietrza. Przykład z tabel Kisana: rozstaw rurek 20cm, 42W/m2, temp. pomieszczenia 20C, temp. podłogi 26,1C, temp. wody 33C Jawohl, aber kabelki byłoby dobrze położyć już teraz. A jeszcze żadnego nie kupiłem. A jakieś ogólne prawidła pewnie są To poprowadź według tego co Ci podałem, wystarczą przekroje 0,5 mm2, lepiej linką niż drutem. Coś innego (także) mnie nurtuje - hydraulik ciągle gada o "mieszaczu do podłogówki". Jako, że wszędzie mam podłogówkę, to po co mi właściwie mieszacz? Nie jest tak, że nastawiam Temp c.o. na piecu na 40 st. i wiooo? Jak wszędzie dasz termostaty pomieszczeń to można tak, ale bardziej elegancko jest dać termostat pogodowy który steruje temperaturą wody za pomocą zaworu trójdrożnego zwanego też mieszaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/4/#findComment-2773276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.10.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Jeśli zastosujesz dowolne termostaty pomieszczeń, to nawet przy zapotrzebowaniu 40w/m2, nie przegrzejesz podłogi jeśli owe termostaty utrzymają zadane temperatury powietrza. Przykład z tabel Kisana: rozstaw rurek 20cm, 42W/m2, temp. pomieszczenia 20C, temp. podłogi 26,1C, temp. wody 33C A skąd masz takie fajne tabele? Na stronie jakoś nie mogę ich zlokalizować... Jak wszędzie dasz termostaty pomieszczeń to można tak, ale bardziej elegancko jest dać termostat pogodowy który steruje temperaturą wody za pomocą zaworu trójdrożnego zwanego też mieszaczem. OK ale wytłumacz mi w takim razie do czego służy automatyka pogodowa kotła? Nie do tego, żeby właśnie dostarczał do układu CO wodę o odpowiednio dobranej temperaturze, tak, aby pokryć straty cieplne budynku? Bo ja to przestaje cokolwiek rozumieć,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/4/#findComment-2778239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 31.10.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Mam książeczkę Kisana o projektowaniu podłogówki. Na stronie mają programy które to samo robią. Mogę Ci tą książeczkę udostępnić. A o pogodówce w kotle nie pisałeś - w takim układzie zawór mieszający jest zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108790-instalacja-co/page/4/#findComment-2778510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
