witam mam wymieniona skrzynke bezpiecznikowa i wszystko kchodzi wpozadku za wyjkatkiem swiatla w pokoju. kable przy przelaczniku brazowy sie swieci i niebieski nie (niby prawidlowo)i po wlaczeniu wlacznika nie mam swiatla. probowalem przestawic zarowke bezposrednio do kabli zasilajacych i tez nie dziala.przelacznik dziala kostka przy zlampie tez. ale swiatla jak nie mam tak nie mam pod teb sam bezpiecznik mam jeszcze podpiety przedpokoj i tam jhest wszystko ok. nie wiem o co moze chodzi. PORODZCIE
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/
Sprawdź miernikiem na przewodzie neutrealnym, nastawionym na pomiar rezystancji czy jest zamknięty obwód między końcówką przy żarówce, a drugim końcem kabla (w puszce, włączniku, gdzie tam się on kończy)...możesz dokręcić jakiś kabelek do końcówki przy żarówce, aby skrócić dystans, bo zapewne nie masz takich długich rąk, ani miernik nie ma takich kabelków ;)
Najwyraźniej nie masz styku na "masie"
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2694612
Ja bym pomyślał o wezwaniu jakiego elektryka....
Jak nie bardzo wiesz gdzie Ci ten prąd płynie, czym, i jak ucieka sobie w dal, to nie próbuj sobie podnosić ciśnienia elektrowstrząsami. Nie warto.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2696366
U mnie też tak było. Gdzieś był "walnięty" przewód zerujący i nie było zamknięcia obwodu. Elektryk wykorzystał przewód ochronny i zrobił go jako zerujący i jest OK - obyło się bez kucia i szukania uszkodzenia. Było to tam gdzie nie potrzebuję przewodu ochronnego do światła.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697385
Nie cygań. To nie był elektryk. To był dup.a nie elektryk.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697396
Był. Pracuje na co dzień w Enerdze na awariach.
Wiadomo, że skoro gdzieś jest uszkodzony przewód należałoby go naprawić. Lecz w sytuacji (mojej) gdy są to halogeny w suficie podwieszanym gdzie nie wykorzystuje się przewodu ochronnego, wszystko wykonane już na gotowo to chyba można było tak zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697474
Jaka firma taki elektryk. Tyle oni znają i tyle umieją. Usunąć skutek, psując resztę, bo znalezienie przyczyny przekracza ich możliwości intelektualne.
Czyli poziom lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
No cóż, trochę będzie świecić. Cieszcie się narody.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697712
@profus
popieram retrofood - z prądem nie ma żartów, trzeba najpierw znaleźć przyczynę potem naprawiać skutki.
To tak jakby ulatniał ci się gaz a fachowiec kazał ci otworzyć okno żeby nie śmierdziało :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697722
Retrofood, nie przesadzaj. Czy kabel w żółtozielonej izolacji ma inne właściwości fizyczne od tego w niebieskiej? Jedyne, co "zepsuł", to zgodność z normą - i ewentualnie ktoś kiedyś może dłużej główkować o co tym w chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697747
Ok znający się na temacie to powiedzcie czy bezpieczne jest przerobienie instalacji od światła w taki sposób by z jednego włącznika i jednego źródła światła zrobić włącznik dwuprzyciskowy i dwa źródła światła niezależne, nie dokładając kabli a wykorzystując właśnie przewód ochronny ?
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697769
Instalacji nie robi się na dwa dni tylko na lata. I w dodatku właściciele obiektów bywają śmiertelni. I czasem umierają (czego nie zyczę w tym przypadku). I juz nikt nie wie, jakie zmiany są zrobione.
I po latach znowu jest awaria i przychodzi elektryk, ktory wie, że PRZEPIS PRAWA mówi wyraźnie, że kolor żółto-zielony jest zarezerwowany WYŁĄCZNIE dla przewodu ochronnego, łapie za ten przewód i... pada martwy. Kto jest winien śmierci???? Ano siedzieć idzie właściciel obiektu, bo on odpowiada za stan swojej instalacji.
A chodzi o to, by nikt nie musiał siedzieć.
Hala w Katowicach też długo stała i nic się nie działo.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697787
masz swojego własnego to go wykorzystaj i odczep się od przewodu ochronnego.
https://forum.murator.pl/topic/108799-faza-jest-nie-ma-swiatla/#findComment-2697793
