tomek_2 19.09.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Pierwszy raz w tym sezonie rozpalilem dzisiaj w kominku z plaszczem i niemila niespodzianka: na parterze cieplutko az milo, ale pietro zimne. Uklad C.O. na 2 rozdzielaczach. Ten na pietrze mial najpierw goraca gorna belke (zasilania) a dolna calkowicie zimna. Potem i gorna mocno sie wychlodzila. Wykluczylbym raczej przyczyne zapowietrzenia po kolei wszystkich grzejnikow na gorze - a zimne sa wszystkie. Zawory glowne rozdzielacza oczywiscie otwarte , zawory pod grzejnikami rowniez. Glowice termostatyczne odkrecone na max-a (eksperymentalnie zdjalem glowice w ogole z jednego grzejnika i zero poprawy). Cisnienie w instalacji ok 2 bar (wskazywane na barometrze w kotle gazowym) - takie (przedzial 1-2 bar) bylo zawsze i bylo OK. Czy przyczyna moze byc slaby wydatek pompy kominkowej do C.O. (Makroterm 18 kw) czy jednak powietrze w instalacji (duzo metrow alu-pexow)? Na rozdzielaczach i w ukladzie instalacji kominka sa wszedzie odpowietrzniki automat. Czy moze zapchany jakis filtr w ukladzie C.O (ale wtedy parter tez bedzie chyba zimny)? Jutro sprobuje zagrzac caly uklad gazem dla sprawdzenia, czy objaw sie powtorzy - a na te chwile prosilbym o wasze uwagi, gdzie moze tkwic przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2008 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 ... jednak powietrze w instalacji (duzo metrow alu-pexow) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2694900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 20.09.2008 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Cos musi byc na rzeczy - przy temp. wody na wyjsciu kominka ok. 70st i przykreceniu glowic termostat. na grzejnikach na parterze objaw byl taki, ze na pietrze "ruszyly" 2 grzejniki - ale tylko 2, pozostale byly dalej zimne. A na parterze - co juz w ogole mnie zdezorientowalo, niektore z przydlawionych grzejnikow przestaly grzac (lub znacznie sie schlodzily), ale 2 inne - mimo tego, ze glowica termostat. byla w pozycji zero - czyli grzejnik powinien byc zimny - grzaly pelna para. Co z tym fantem poczac? Po poludniu uruchomie gzranie C.O. w kotle gazowym i zobacze, czy przepchnie gore. A jesli to zapowietrzenie pietra, to jak je w mozliwie najmniej bezbolesny sposob usunac? Odpowietrzniki na grzejnikach puszczaja wode raczej bez powietrza, wiec ta opcja chyab odpada. Aha, czy objawem zapowietrzenia instalacji moze byc spadek cisnienia o ok. 0.7 bar na manometrze kotla gazowego (po schlodzeniu sie wody w instalacji)? Normalnie nigdy takich spadkow nie bylo z dnia na dzien - co najwyzej po kilku miesiacach musialem dopelnic troche uklad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2695081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 ... Odpowietrzniki na grzejnikach puszczaja wode raczej bez powietrza, wiec ta opcja chyab odpada ... chyba nie odpada odkręc odpowietrznik tam gdzie jest najwyżej, podstaw jakas miednica odpowietrz porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2695118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 20.09.2008 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Najwyzszy punkt to u mnie gorna belka rozdzielacza na pietrze (wys. 70 cm od podlogi), grzejniki maja rurki zasilajace na wys. ok. 65 cm od podlogi. Czy sugerujesz, zeby w rozdzielaczu odkrecic ten gorny odpowietrznik w ogole i spuscic w ten sposob troche wody z instalacji - moze sie odpowietrzy? Czy to samo zrobic z odpowietrznikiem na belce dolnej rozdzielacza (powroty)? Na obydwu belkach mam po 1 niepodlaczonym zaworku odcinajacym (gdybym kiedys gdzies dodatkowy grzejnik chcial zamontowac). Otwarcie tego zaworku takze powoduje spust wody z ukladu. Czy wobe ctego zamiast odkrecania odpowietrznika na rozdzielaczu moge sprobowac odpowietrzyc instalacje tymi zaworkami? Czy dodatkowo z kazdego grzejnika na gorze (dol odetne zaworami odcinajacymi na rozdzielaczu) tez odkrecic odpowietrzniki i upuscic troche wody? Czy podzcas odpowietrzania (czyli upusczania tym samym wody z instalacji) mam jednozcesnie dopelniac uklad C.O. swieza woda? Czy zrobic to dopiero po wszystkim? A co z nowym "powietrzem" ze swiezo dopuszczonej wody - jak uniknac ponownego zapowietrzenia? Czy jest jakis dobry sposob na odpowitrzanie - slyszalem, ze nalezy zakrecic zasilania (potem analogicznie powroty) i odpowietrzac tylko na jednym odkreconym zaworze. Czy moglbys to potwierdzic? Czy chodzi o zawory w samym rozdzielaczu czy tez zawory katowe pod grzejnikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2695393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Najwyzszy punkt to u mnie gorna belka rozdzielacza na pietrze (wys. 70 cm od podlogi), grzejniki maja rurki zasilajace na wys. ok. 65 cm od podlogi. Czy sugerujesz, zeby w rozdzielaczu odkrecic ten gorny odpowietrznik w ogole i spuscic w ten sposob troche wody z instalacji - moze sie odpowietrzy?... tak, /lub na zapasowych zaworkach odcinających na rozdzielaczu (inne miejsca na razie zostaw chyba ze któryś grzejnik będzie nadal "uparty" - wtedy odpowietrz ten konkretny ) byc moze odpowietrzanie trzeba będzie na rozdielaczu kilkakrotnie powtórzyc /bo powietrze bedzie sysytematycznie tu "dopływac" zanim instalacja sie całkowicie nie odpowietrzy/ wody dobijaj jak najrzadziej /nie wiem jaki masz zapas w naczyniu wzbiorczym ale taki mniej więcej zapas mozesz wypuścic wraz z odpowietrzeniem/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2695429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 20.09.2008 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Podgrzalem gazem i w ogole zwariowalem. Tym razem gorne grzejniki sa gorace (belki od zasilania i powrotu gorace) a dolne byly solidarnie zimne. Po jakims czasie czesc dolnych tez sie rozgrzala ale w rozdzielaczu na parterze ciepla jest tylko gorna belka - zasilania, belka od powrotu (i doly grzejnikow) zimne. W ramach odpowietrzenia upuscilem troche wody z zaworow spustowych na rozdzielaczach i dopelnilem tyle samo (do ok. 2 bar). Czyli na te chwile efekt taki, ze gora cala ciepla a dol czesciowo + 2 grzejniki solidarnie odmawiaja wspolpracy ze mna a pozostale grzeja tylko gorna czescia, doly sa chlodne. Te 2 oporne odpowietrzam odpowietrznikiem na grzejniku i na razie efektu brak. A swoja droga to dziwne, ze przy pracuajcym kominku cieply byl dol natomiast przy kotle rozgrzala sie najpierw gora a dol tylko czesciowo. Jak to tlumaczyc i co dalej dzialac? Czy pzry kolejnym rozpalaniu kominka moze znow byc efekt taki, jak wczesniej (cieply dol, ziman gora)? CZy te 2 instalacje moga sie jakos ze soba klocic? W ub. roku opisywalem problemy rozladowywania zasobnika cwu podczas grzania CO przez kociol gazowy przy nowo wpietej instalacji Makrotermu - ktory to problem znika dopiero wtedy, kiedy na powrocie do zasobnika zamontowano zawor odcinajacy. W ogole wydaje mi sie, ze Makroterm nie podgrzewa albo podgrzewa b. slabo cwu (zasobnik 150 l) mimo oddzielnej pompy i priorytetu cwu. Zasobnik ma niestety jedna wezownice - moze stad te problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2695516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 20.09.2008 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 I kolejny raporcik: na te chwile cala gora grzeje ok, dol tez zaczal grzac i to wszystkie grzejniki ale belka powrotow w rozdzielaczu na dole ledwo letnia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2695692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 21.09.2008 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 bardzo możliwe że jedna pompka nie daje rady wszystkiego tak szybko nagrzać..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2696328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 21.09.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Nie wiem czy to pomoże, ale ......... u moich rodziców co roku jest podobnie, grzejniki grzeją jak chcą - a wiele nie chce. Rozpoczęcie sezonu grzewczego to zdjęcie wszystkich głowic z grzejników, poluzowanie nakrętek i ręczne rozruszanie trzpieni w zaworach termostatycznych (taki dinks którym porusza głowca termostatyczna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2696453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 21.09.2008 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Chyba jednak bylo to zapowietrzenie, Panie Dzieju... Jak pisalem, wczoraj pogrzalem gazem i udalo mi sie uzyskac cieple grzejniki na gorze i czesciowo na dole. Grzalem ok 3 godzin, odpowietrzalem itd itp Dzisiaj rozpalilem w kominku i ciepla jest gora i dol (z wyjatkiem jednego, letniego tylko kalafiorka, ktory ma zamieniony powrot z zasilaniem - co zauwazylem po tym, ze goraca jest rurka od zewnatrz grzejnika - tam, gdzie powinien byc powrot CO). Mam nadzieje, ze teraz przy kilkudniowym niepaleniu potem znowu bedzie ok i sie nie zapowietrzy tak paskudnie. Przy tej okazji pytanie dodatkowe: czy powietrze w instalacji moze wywolywac wahania cisnienia rzedu 0.5-1 bar (co zaobserwowalem na manometrze junkersa)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2697501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.09.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 A sprawdzałeś w ogóle pompy i filtry przed sezonem? Czy po prostu napaliłeś? Swoja drogą jeśli masz układ podłogówki bez dodatkowej pompy to może Ci ona większość ciepła "zeżreć" zanim pozwoli na nagrzanie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2699005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 22.09.2008 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Masz na mysli pompe C.O. w junkersie (Euromaxx jednofunkcyjny) i pompy kominkowe, jak sadze? A moglbys podpowiedziec, w jaki sposob mozna samemu sprawdzic te pompy, czy wszystko z nimi ok? Podlogowki nie mam, wiec przyczna klopotow z rozbiegiem CO musiala byc inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2699382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.09.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Skoro ciepło jednak gdzieś tam sobie chodzi to stawiałbym bardziej na zatkane filtry lub kryzowanie grzejników. Filtr to takie ustrojstwo przed pompą, z reguły skośne, a przed nim i za nim powinien być zawór celem odcięcia do jego czyszczenia. Sprawdź też czy którys z najbliższych grzejników nie jest cały bardzo gorący i tego skryzuj(pod głowicą powinna być taka "nakrętka" z ponumerowanymi polami), bo możliwe że większość mocy pompy idzie własnie przez ten jeden i wraca do kotła. Inna sprawa dotknij rury powrotnej przy kotle/kominku i zobacz czy jest gorąca czy raczej chłodna - jeśli chłodna to na 99% przytkana gdzies instalacja lub za słaba pompa(który bieg i jaka pompa?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2700763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Cos musi byc na rzeczy - przy temp. wody na wyjsciu kominka ok. 70st i przykreceniu glowic termostat. na grzejnikach na parterze objaw byl taki, ze na pietrze "ruszyly" 2 grzejniki - ale tylko 2, pozostale byly dalej zimne. A na parterze - co juz w ogole mnie zdezorientowalo, niektore z przydlawionych grzejnikow przestaly grzac (lub znacznie sie schlodzily), ale 2 inne - mimo tego, ze glowica termostat. byla w pozycji zero - czyli grzejnik powinien byc zimny - grzaly pelna para. Co z tym fantem poczac? proponuję zacząć od tego Sprawdź też czy którys z najbliższych grzejników nie jest cały bardzo gorący i tego skryzuj(pod głowicą powinna być taka "nakrętka" z ponumerowanymi polami), bo możliwe że większość mocy pompy idzie własnie przez ten jeden i wraca do kotła. Inna sprawa dotknij rury powrotnej przy kotle/kominku i zobacz czy jest gorąca czy raczej chłodna - jeśli chłodna to na 99% przytkana gdzies instalacja lub za słaba pompa(który bieg i jaka pompa?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2700939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 24.09.2008 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Dzieki za rady koledzy, moze faktycznie trzeba bedzie pokryzowac - chociaz jak wyzej pisalem zrobilo sie OK bez kryzowania. Zobacze, jak bedzie sie zachowywac instalacja po kilkudniowej przerwie w grzaniu - na razie po porzadnym grzaniu kominkiem 3 dni z rzedu po kilka godzin jest cieplo i na razie nie rozpalam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2704846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.09.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Aaaa- jak sie zrobiło ok to na pewno kwestia kryzowania. Głowice sie pozamykały i układ zaczął obsługiwać te jeszcze nie zamknięte, gdzie grzejniki nie były nagrzane. Ale tu radziłbym zamontować mocniejszą (i firmową!) pompę(np z Grundfoss UPS 25-40 na UPS 25-60), bo sam układ przerobić niełatwo i drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2705697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.09.2008 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Rozumiem - zobacze, jak sie bedzie zachowywac instalacja i dalej bede dzialal. Mam jeszcze 1 prosbe - czy moglbys zerknac tu http://picasaweb.google.pl/tomek2tomek2/Budowlane# ? Czy reduktor cisnienia wody to to pochromowane ustrojstwo pod manometrem (tak mi sie wydaje) czy ten mosiezny zaworek z lewej strony manometru (to chyba zawor bezp jest o ile sie nie myle)? Pewnie bedzie do wymiany bo cisnienie cwu zamiast zadanych niecalych 4 bar mam od jakiegos czasu miedzy 5 a 6 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2709090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 28.09.2008 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Pytanie nadal aktualne - cisnienie w instalacji cwu ciagle miedzy 5 a 6 bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108809-zimne-grzejniki-na-pietrze-zapowietrzenie/#findComment-2711355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
