Gość mała52 07.10.2003 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2003 po kilku godzinch palenia w kominku (kominek z wkładem i rozprowadzeniem ciepłego powietrza) w całym domu czuć dym - jest to szczególnie uciążliwe zimą (właśnie się zbliża kominek użytkowany dopiero jeden sezon, doprowadzenie powietrza z zewnątrz i z wewnątrz domu. jaka może być przyczyna (wysokość komina, zła wentylacja itd - jak sprawdzić gdzie jest błąd?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 08.10.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Napisz proszę jakiej firmy masz wkład oraz model. Jest to istotne ponieważ sam nie dawno miałem podpobny problem, który w końcu sam rozwiazałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 08.10.2003 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 dopisuje sie do tematu... mam wkład Lechmy z płaszczem wodnym i w trakcie palenia jeśli tylko przymkne nawiewy powietrza to w całym domu rozchodzi sie zapach "wędzonki" jest to bardzo męczące wezwałem ekipe instalującą kominek do sprawdzenia poprawności wykonania pracy. Podejrzewam nieszczelność przewodu kominowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max31 08.10.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Mam ten sam problem, poradzcie coś!!! RAtunku Max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.10.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 wystarczy jedynie zmniejszony ciag komina powodowany np przez wiatr (kierunek i sile) lub za mala wysokosc komina. sprawdzcie czy otwarcie okien powoduje polepszenie ciagu, jesli tak to dymienie jest powodowane nie przez komin a przez kiepski doplyw powietrza do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.10.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 ciag w kominie kominka moze byc zaklocany takze przez okap kuchenny lub wentylatory lazienkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.10.2003 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Witam.Niestety najczęstszą przyczyną takich zachowań kominka jest wg moich obserwacji palenie nie wystarczająco wysuszonym drewnem (czyni to nieraz duży smród po każdorazowym otwarciu wkładu).Potem dopiero rozważał bym następujące sprawy: źle wypoziomowany wkład, niewystarczająca wysokość komina w porównaniu z kanałami wentylacyjnymi (często są na tym samym poziomie i dym może być w pewnej części zasysany z powrotem do domu), nieszczelność przewodu kominowego, i inne.Pawpiwo - napisz na priva co miałeś za problem i z jakim wkładem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinos 08.10.2003 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Miałem ten sam problem- najpierw był to zapach wędzonki, a później pojawił się dym- i przyczyną nie było drewno- tylko spartaczona robota fachowców od kominka. W miejscu odprowadzenia rur c ciepłym powietrzem usczelnili je zwykła pianką, która pod wpływem wysokiej temperatury dawała zapach wędzonki. Na koniec przy poprawce kominka- okazało sie że rura kominowa była również uszcelniona pianką, a tylko z zewnatrz była cienka warstwa zaprawy pseudo szamotowej. Proponuje, więc najpierw sprawdzić jakość i rodzaj środków użytych do budowy kominka- czy, aby są ogniodporne. Po poprawce i wymianie tych elementów śmierdzący problem ustąpił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 08.10.2003 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2003 Forest - też podejrzewałem zbyt wilgotne drewno ale .......załadowałem kominek na maxa i kiedy sie paliło z otwartymi wszystkimi wlotami i szybrem w kominie było OK jak tylko troche przymknąłem wloty (temperatura wody na płaszczy przekroczyła 60 oC) zaczeło być coraz mocniej czuć "wędzonkę". Obawiam sie ze przewody kominowe na złączeniu (czopuch kominka- szyber- giętka rura około 1,5m - wkład kominowy dwuścienny (ok 2,5 m) i potem ok 2m zwykłej kwasówki) w ogóle nie były na składaniach uszczelniane..... Mam jeszcze jeden kwiatek na wkładzie i pod nim po ulweach znalazłem sporo wody na czopuchu widać piękną strużkę i podejrzewam że zacieka na połączeniu kwasówka - komin 2 ścienny. Tamten "kapturek" nie jest w ogólw niczym uszczelniany i połączenie tych 2 rur też nie. Wezwałem ekipę do poprawki.... I jeszcze jedno - czy ekipa wstawiająca komin w dach(deski + papa i na to Onduline) ma obowiązek uszczelnienia obu tych warstw? moi uszczelnili tylko na poziomie papy. a ondulinę zdjęli i odłożyli na bok.... Teraz po deszczach mam łądne żółte zacieki na suficie ........... Chyba ich grzecznie poprosze żeby mi ten sufit odmalowali w ramach reklamacji ich niedbalstwa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 09.10.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Posiadam Jotula casseta 22, wkład ten ma moc 8 kW i ogrzewa mi powierzchnię 92 m kw w systemie DGP-turbina Dospel K600. W ubiegłoroczną zimę ogrzewałem dom, nie mając jeszcze obudowy - kaseta stała na wypoziomowanym postumencie i miała zamontowany dystrybutor. W lecie br. obudowałem kominek. Po pierwszym paleniu w tym sezonie po rozgrzaniu i załączeniu się turbiny oraz przy paleniu zredukowanym turbina zaciągała mi spaliny. Kominek jeszcze raz uszczeliniłem na łączeniu kominek - komin, jednak po ponownym rozpaleniu sytuacja się powtórzyła. Zdesperowany wezwałem fachowca z Jotula który wskazał mi przyczynę nieszczelności . Spaliny wydostawały się przez regulację górnego nawiewu powietrza na szybę. Specjalista zalecił mi podwyższenie temperatury na termostacie turbiny do 60 st C.Sytuacja jednak się powtarzała. Doszedłem w końcu do wniosku, iż turbina zabiera więcej powietrza z wkładu (miałem na obudowę wyprowadzone dwie rury o średnicy fi 125), wyprowadziłem dodatkowo na obudowę rurę o średnicy fi 150 i..... problem zniknął!!! Pragnę nadmienić, iż turbina mimo wydajności 575 m sześć pracuje po zredukowaniu obrotów z wydajnością około 250-270 m sześć (kubatura domu 220 m sześć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.10.2003 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Witam.Pawpiwo - serdeczne dzięki za info. Ważna wadomość dla mnie jako wykonawcy. Wiedzę też zdobywa się na cudzych błedach.Problem "przewymiarowania" niektórych części instalacji kominkowych jest normalnym zjawiskiem. Wszyscy chcą czegoś "na zapas" w układzie, a czasami wychodzi odwrotnie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Trochę może obok ale warto.Jeżeli macie tego typu objawy "czuciowe" to równocześnie powinniście zabezpieczyć się przed innymi związkami ze spalania - rozchodzą się równocześnie.Polecam założenie detektora CO - stokilkadziesiąt pln a przynajmniej spokojna głowa. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 09.10.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Instalacja czujnika do wykrycia dużych ilości tlenku węgla powstających przy spalaniu drewna?!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Jasne. Ten dym to tylko para wodna. Nie potrzeba.Przy gazie, oleju i w garażu też nie ma sensu.Przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 09.10.2003 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Ok zdarza się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
