Witam i prosze o porade. Moj murarz zajmuje sie zamawianiem wszystkich potrzebnych materialow budowlanych na moja budowe(jest mi to na reke bo mieszkam za granica). Ostatnio zamowil dwa kominy systemowe jeden do kominka a drugi do pieca gazowego, obydwa 200mm. Czy 200mm do pieca gazowego to nie za duza srednica?, czy w pozniejszej eksploatacji bedzie to mialo wplyw na niewlasciwe jego dzialanie. Moze straty ciepla beda wieksz niz powinny. Bardzo prosze o opinje. A moze wszystko jest ok.?
https://forum.murator.pl/topic/108811-komin-200-mm-do-pieca-gazowego/
Przesadził ale możesz go wykorzystać w przypadku np. kotła gazowego kondensacyjnego. W komin 200 mm wpuścisz rurę stalową np 90 - 100 mm średnicy (w zależności od typu kotła) i będzie wszystko grało. Więcej poczytaj na stronach producentów kotłów. W przypadku kotła z otwartą komorą spalania to przepłaciłeś bo starcza mniejsza średnica. Z pkt. widzenia eksploatacji to nie ma znaczenia - rozumiem że oba kominy są dla spalin gorących.
W przypadku kominka zrobił b. dobry wybór że wziął fi 200mm.
https://forum.murator.pl/topic/108811-komin-200-mm-do-pieca-gazowego/#findComment-2694956
