Dogrzewanie pomieszczeń
Freexcp
Witam, mam taką sytuacje, w pomieszczeniu nie ma centralnego ogrzewania, powierzchnia 30m2, wysokośc pomieszczenia 4m, moje pytanie co mozecie doradzic czym to ogrzac w sezonie grzewczym, pod uwage biore:
1. Grzejnik elektryczny olejowy, można kupić za około 150zł, tylko jakie rachunki przyjdą? Bo nie chce płacić 500zł za miesiąc grzania po te 6-7 godzin.
2. Piecyk Naftowy, za 400zł mozna kupić nowy piecyk japoński moc 3kw, zużycie nafty 250g/1godz 20 litrów nafty= 120zł, 1 litr nafty waży 800g , czyli za 120zł mam tylko 64 godziny grzania? Dobrze to obliczyłem?
3. Piecyk na butle gazową, tutaj nie mam pojęcia jak przeliczyc to ekonomicznie, ile kosztuja butle itp, wiem że emituja spaliny i zapach
Moje pytanie: czy ktos moze przeliczyć mniej więcej jaki jest koszt dogrzewania w tych wariantach, czy za 200-300zł jestem w stanie ogrzac takie pomieszczenie w zimie?
Witam, mam taką sytuacje, w pomieszczeniu nie ma centralnego ogrzewania, powierzchnia 30m2, wysokośc pomieszczenia 4m, moje pytanie co mozecie doradzic czym to ogrzac w sezonie grzewczym...
Wysokość pomieszczenia 4m!! Gdybyś mógł ją obniżyć, to znacznie zredukowałoby zapotrzebowanie na ciepło. Nie pamiętam w tej chwili wzoru, ale poważnym czynnikiem w nim jest kubatura pomieszczenia.
zapomniałeś podać jak masz ocieplone ściany, bo jeśli to zwykła czynszowa nieocieplona kamienica to nijak tego nie ogrzejesz za 300zł, ale jeśli na ścianach masz 20cm wełny mineralnej to do ogrzania wystarczy plazmowy TV o mocy 300W grający przez 5-6 godzin na dobę
Pod warunkiem, że ocieplenie będzie od wewnątrz. Inaczej będzie musiał ogrzać też ściany, a na to 1,8 kWh na dobę nie wystarczy :(.
zwykła kamienica grube ściany ale bez ocieplenia, ogrzanie na czas pracy od 9 do 17, ida cały czas 2 kompy, 2 monitory i tv LCD 32", troche to ciepła daje:) hihi, chodzi mi o pomoc w przeliczeniu że np 8 godzin pracy grzejnika elekrtycznego olejowego to koszt np 20zł, koszt nafty 15zł, a koszt gazu 10zł - oczywiście trzeba uśrednić ilość otrzymywanego ciepła. Czy ktos miał styczność z piecykiem naftowym? Np Piecyk Kero 360
Ogrzewana kubatura (m3): 120
Ogrzewana powierzchnia (m2): 45
Wydajność (kW): 3,0
Zużycie paliwa (g/h): 250
W Castoramie powiedzili ze 20l nafty wystarcza na 200 godzx pracy a z moich wyliczen podanych wyżej wychodzi 64 godz.. skąd taka rozbieżność
Wydajność (kW): 3,0
Możesz przyjąć przelicznik 1l nafty - 10kWh (dokładniej to należałoby znać wartość opałową nafty). Przy takim przeliczniku 20 l nafty przy grzaniu z mocą 3kW (zużycie 0,3 l nafty na godzinę) wystarczy na 67 godzin.
Przez ten czas zużyjesz ok. 200 kWh energii. Pomnóż to przez cenę i już :).
To czy 3kW mocy wystarczy do dogrzania tego pomieszczenia zależy od jego przegród, wentylacji, dodatkowych zysków energetycznych. Jest to policzalne, ale trzeba mieść szczegółowe dane.
To z innej beczki - warto wyłożyć 400zł na taki piecyk naftowy, czy jest on tańszy od prądu czy może odpuścić i grzac prądem. Ewent ktos ogrzewał się pradem np w zeszłym sezonie i moze podac ze zapłacił tyle i tyle za taka a a taka powierzchnie, ja wiem ze jest wiele czynników jak choćby docieplenie czy temperatura na zewnatrz itp itd ale mi chodzi o rząd sumy, czy mam sie przygotowac że za te 5 miesięcy sezonu grzewczego zapłace za prąd 1500zł czy 5000zł
Piecyki naftowe nie wymagaja jakiejś szczególnej wentylacji - prosze wpisac w przeglądarke np Kero 360 i poczytać - wyglada to obiecująco - tylko pytanie czy taki piecyk jest tańszy o te 30-40% od pradu bo tylko wtedy gra jest warta świeczki:)
O ile dobrze zrozumiałem
to nie jest pomieszczenie mieszkalne tylko "biuro"
czyli będzie używane 5 dni/tydzień przez 8 godzin...
Ogrzewanie gazowe/naftowe odrzuć od razu...problemy ze spalinami...
Czyli /po sprawdzeniu umowy z swoim dostawcą prądu jaką
moc Ci dostarczy/ - zostaje elektryczne w wersji:
1. ogrzewanie "cały czas również w nocy i w weekendy" - akumulacyjne
jedynie wtedy biuro będzie naprawdę ogrzane
2. grzanie po przyjściu do pracy jakiś grzejnik z nawiewem lub
promienniki - żeby szybko przynajmniej było wrażenie że jest ciepło
Ja pracowałem w starych budynkach z grubymi ceglanymi ścianami
ogrzewanymi tylko w czasie pracy i powiem Ci - jest tragicznie
jak zrobi się naprawdę zimno /mróz/
gdy będziecie rano przychodzić do pracy /szczególnie w poniedziałek :-? /
będzie zimno naprawdę zimno a zimne grube ceglane ściany
bardzo ładnie spełnią swe zadanie "akumulacji zimna" :-?
zresztą to zależy od sytuacji czy np pod spodem i z boków
może będą pomieszczenia cały czas ogrzewane /jakaś restauracja np/
ale szykuj się na zakup grubych polarów i rękawiczek bez palców /do
klepania w klawiaturę/:-?
I tu kolejny punkt dla podgrzewania elektrycznego. Grzejnik/i podłączyć poprzez programator czasowy, aby włączał z wyprzedzeniem. Tak z co najmniej godzinę-dwie, aby przynajmniej "lody puściły".
Są promienniki podczerwieni.
Prądem pędzone.
Pstryk - i ciepło.
Nie ma problemów z nadmiarem pary wodnej czy CO2. Nie wymuszają nadmiernej wentylacji.
Prądem jest drogo, ale w efekcie może być najtaniej.
Adam M.
