akapap 20.09.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Witam, majster prosił mnie o kupno oryginalnej ,,1''. Jednak w składach osiągalna jest, na teraz, ,,1'' ale przesypowa. Do tego w jednym miejscu byłem przekonywany, że przesypowe (na popiołach) są mocniejsze niż oryginalne. Czy ktoś z Was wie jak to jest w rzeczywistości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 zalezy do jakich robót potrzebna majstrowi ta jedynka - jesli muruje na zewnątrz i ma np. mokra cegłe - to owszem jedynka szybciej wiąze - jesli np. tynkuje wewnątrz - powiedz mu, ze nie dla psa kiełbasa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2695313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 20.09.2008 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Porównujesz tutaj 1 z 2 czy 1 oryginalną z 1 przesypową? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2695450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 21.09.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Ja do wylewek używam jedynie oryginalnej jedynki. Na 1 z perzesypowni beton wychodzący z mixera jest dużo ciemniejszy, wałkuje się pod łatą, są problemy z prawidłowym zespoleniem, trudniej się zaciera i nigdy nie daje takiego efektu końcowego jak z oryginału.Poza tym 1 z przesypowni, przed użyciem, ma trwałość 60 dni a oryginał 90 dni, myślę że nie bez znaczenia jest tu skład obu "jedynek".Nie zależy mi na szybkości wiązania a wręcz przeciwnie, dodajemy plastyfikator opóźniający to wiązanie a mimo to pracujemy na oryginalnej "jedynce".Wypowiedź dotyczy wylewek, jak jest w przypadku innych zastosowań nie wypowiadam się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2696364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinIKS 21.09.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 To ja żeby jeszcze zamieszać Jeśli potrzebujesz tego do murowania to zobacz REYMIXa: http://www.ozarow.com.pl/index.php/sprzedaz/katalogproduktow/kategoria/1858/dokument/main.php?p=523&s=12808 W zakupie był tańszy od cementu (nawet II, cena ok. 400zł/tonę) a moja ekipa sobie go chwali - jest mocny i zawiera już wapno (w odpowiedniej ilości, podobno muruje się bardzo dobrze). Z tego co wyczytałem jest na bazie cementu I 42,5R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2696470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.09.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Ja do wylewek używam jedynie oryginalnej jedynki. Na 1 z perzesypowni beton wychodzący z mixera jest dużo ciemniejszy, wałkuje się pod łatą, są problemy z prawidłowym zespoleniem, trudniej się zaciera i nigdy nie daje takiego efektu końcowego jak z oryginału. u mnie robili w tym tygodniu posadzki z II nic im się nie wałkowało pod łatą (powiedzieli żeby kupićII bo lepszego nie trzeba) i powierzchnia jest idealnie gładka - co do "przydatności do spożycia" cementu - ten co kupowałem był jeszcze ciepły - wyprodukowany niecałe 2 tygodnie temu. a różnica w cenie cementu 30% - przy 4 paletach robi się z tego 700zł - czyli tyle co 25tpiachu do miksokreta (loco moja budowa) no chyba że tej 1 dodaje się w mniejszej proporcji - to rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2696569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.09.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 a moze napisalibyscie co to jest jedynak oryginalna a co to przesypowa, jade do hurtowni i kupuję np., ożarów czy cemex, na nim jest oznaczenie składu typu B-V , jka się rozpoznaje oryginał od przesypowego? o co w tym chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2696752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 28.09.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 a ja kupuje w niemczech cement lafarge w cenie 2 euro worek i jest super tylko niewiem czemu w polsce wołaja 12,5 zł za ten sam worek od tego samego producenta,a moze to był bład sprzedawac polskie cementowniei i zwracac 15% vat ,a mogło byc odwrotnie kolejki niemców za tanim cementem w polsce i limitowana sprzedaz po 100 kg na głowe bo cementownie nie wyrabiaja ,tak było w sierpniu na granicy w zgorzelcu ,kto zatesknił byc słupem w kolejce tym razem mugł zarobic w euro,pozdrowienia dla ministrów gospodarki i códow wszelakich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2712336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.09.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 a ja kupuje w niemczech cement lafarge w cenie 2 euro worek i jest super tylko niewiem czemu w polsce wołaja 12,5 zł za ten sam worek od tego samego producenta,a moze to był bład sprzedawac polskie cementowniei i zwracac 15% vat ,a mogło byc odwrotnie kolejki niemców za tanim cementem w polsce i limitowana sprzedaz po 100 kg na głowe bo cementownie nie wyrabiaja ,tak było w sierpniu na granicy w zgorzelcu ,kto zatesknił byc słupem w kolejce tym razem mugł zarobic w euro,pozdrowienia dla ministrów gospodarki i códow wszelakich chyba nie ten adres... nie to forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108820-cement-oryginalny-vs-przesypowy/#findComment-2712385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
