nom 20.09.2008 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Jako, że dzisiaj nie padało zanadto to postanowiłem wyrównać jedną ścianę, bo strasznie krzywa była, styropianem 3cm. Nie chciałem ciąć piłką więc wykorzystałem moje ulubione narzędzie, czyli lutownicę transformatorową z grotem 0,5mm2 o długości 4cm. Można wycinać najróżniejsze kształty z dokładnością do 1mm, byle ręka była pewna. Nie ma też tego "śniegu" ze styropianu. Jedyna chyba wada to, że śmierdzi, ale robiłem to na świeżym powietrzu więc da się wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108833-ci%C4%99cie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 20.09.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Hehe mój ojciec ciął styropian na krajzedze o bardzo wysokich obrotach. Równo i szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108833-ci%C4%99cie-styropianu/#findComment-2695971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 20.09.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 wystarczy ostry nóż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108833-ci%C4%99cie-styropianu/#findComment-2696006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 21.09.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 nóż jest the best Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108833-ci%C4%99cie-styropianu/#findComment-2696478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.09.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 J Można wycinać najróżniejsze kształty z dokładnością do 1mm, byle ręka była pewna. Ponad czterdzieści lat temu wycinałem litery ze styropianu z dokładnością do 0,1 mm a tu mi się milimetrem chwalą. To podobno nazywa się postęp. I sam se urządzonko do wycinania zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108833-ci%C4%99cie-styropianu/#findComment-2696533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
