Witam wszystkich
Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie którędy mam największy ubytek ciepła w "dużym" pokoju(5x5x2,6m,). Pokój jest nad nieogrzewanym garażem, strop ferta(czy jakoś tak) sufit w garażu ocieplony, strych również(4cm styropian) Sytuacja jest taka że w sąsiednich pokojach jest w miarę ciepło a w dużym zimno.
Dom ocieplony styropianem 8 cm,okna PCV.
Zastanawiam się czy kupić termometr laserowy i zbadać temperaturę ścian, podłogi i sufitu. A może po prostu przywalić większy grzejnik?(20żeberek aluminiowych w tej chwili)
Poradźcie jak osiągnąć taką samą temperaturę w dużym co w małych pokojach
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/108834-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-cieplo/
Witam wszystkich
Dzięki
Ad czerwone. Raczej mało... Na pewno mało...
a ten strop pomiędzy garażem a pokojem jak grubo też pewnie z 3 cm
żeby w garażu się dało stanąć...
ale przecież jeszcze tydzień temu było 30 stopni,
Jeszcze mrozów nie ma /rozumiem że mieszkasz w Polsce
nie gdzieś na Alasce... tak że podejrzewam
że wpływ marniutkiej /bardzo marniutkiej/ izolacji na temperaturę jest niewielki...
Trzeba grzać żeby nagrzać...
A tak na spokojnie długofalowo pomyśleć nad ociepleniem przynajmniej
tego stropu od strychu /bo będzie chyba najłatwiej/ - tam będą największe straty IMHO :o
https://forum.murator.pl/topic/108834-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-cieplo/#findComment-2695518
Mieszkam w Polsce , a jakże...
Byłem w Brazylii w ichniej zimie--- 10C najniższa temperatura. Pozazdrościć w naszą zimę...
A już na poważnie , pokój od południowej strony ma 2 okna 145x145 cm i od zachodu drzwi na balkon. Interesuję się dociepleniem już teraz bo nie chcę marznąć w zimie.
Czy ma sens położenie wełny mineralnej na strych u nad tym pokojem?
https://forum.murator.pl/topic/108834-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-cieplo/#findComment-2695529
Jeśli pokój jest od południa i zachodu, to wniosek taki że słabą izolację masz. Trzeba ją zwiększyć
zwłaszcza od góry. Ludzie tam dają 20 - 30 cm wełny. Twoje 4 przy tym wygląda dość mizernie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/108834-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-cieplo/#findComment-2695581
