Stoje przed wyborem rur kanalizacyjnych zewnętrzych, które wg uproszczonego projektu instalacji powinienem przeprowadzić w części podpiwniczonej, jednak lepej dla mnie (wychodzi to z ukłądu, ergonomi i 10 razy mniej kombinowania) wole je ułożyć pod częścią niepodpiwniczoną.
I teraz tak zainwestować w lepsiejsze rury WAVIN, gdzie podobno jest to naprawde dobra firma, czy kupić zwykłe rury.
Szczerze niewiem czym sie różnią, materiał napewno lepszy tych WAVIN ale czy napewno?
Ogólnie wychodze z założenia że oszczędny płaci dwa razy, ale czy w tym przypadku nie jest to niaciągactwo?
Różnica w cenie ponad 30 %.
A druga sprawa to czy pod wyłonymi rurami wylewać chodziaka?
Czy osadzić rury w piasku i zasypać?
Z góry dziękuej za szybkie odpowiedzi ;)
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/108836-zewn%C4%99trzne-rury-kanalizacyjne-wavin-czy-przep%C5%82aca%C4%87/
kosztują więcej bo mają prawdopodobnie grubsze ścianki - jak ktoś ma Ci to robić to weź te droższe - bo jak faktycznie coś pęknie przy zagęszczaniu...
choć poprawnie to najpierw się zagęszcza a rury układa po zagęszczaniu żeby nie popsuć spadków
Nie wiem jakie to bez firmowe ale: magnaplast, Wavin, KWH, Gamrat, Funke, Rehau, Poliplast, Pipelife, m.in. takie bym bral i brałem a gdybym robił płyte fundamentową to pewnie wziął bym porządną kamionkę albo żeliwo.
Najczęściej tanie mięso psy jedzą.
Zdecydowanie i pod i obok i nad zagęścić na drobnym piasku i drobnym piaskiem.
pzdr
Ok kupie te droższe bo jak mawiają oszczędny płaci dwa razy.
Ale apropo zagęszczania, oczywiście postaram się zagęścić pod rurami i potem nad nimi, w sumie ok 80 cm piachu.
Ale słyszałem a nawet mam to w projekcie że pod ułożonymi rurami powinna byćwarstwa chudziaka. Będe zalewał płyte nad częścią podpiwniczoną i wieńce, to może by popruszyć pod rurami B-20 żeby miały stabilne ułożenie??
Pozdro !!!
Tylko jak grunt masz do bani inaczej wystarczy tylko podsypka z zagęszczonego piasku.
pzdr
No chodzi o to że mam sam piach.
Dlatego kupie lepsze rury bo druga sprawa jak juz wspomniałem powinny iść przez piwnice.
Ale nie jak nie ma jak ich puścić, jedynie pod ścianą ale ze względu na komin odpada.
Dlatego chyba nie warto oszczędzać.
Dzięki i pozdro !!!
Chudziaka pod rury bym raczej nie dawał – raczej piasek i to bez grubszych frakcji – grozi zwężeniem przepływu po okresie osiadania rury – około 1 roku
Piach w wykopie trzeba koniecznie zagęścić przez dwukrotne ubicie stopami i to w co najmniej 2 etapach
1 kiedy rura jest zasypana mniej więcej do połowy wysokości
2 kiedy uzyskasz warstwę ok. 20 cm nad powierzchnią rury (min 30 gdy zagęszczasz mechanicznie)
ja bym nie ryzykował z tanimi rurami dostępnymi w marketach – przeważnie mają bardzo cienką ściankę i kiepskie dopasowanie średnic – ponadto często są zniekształcone – co świadczy nie tylko o sposobie składowania ale również o materiale
PS na zewnątrz dawaj rury z jak najgrubszą ścianką (np. FI 160x4,6) – są mniej podatne na zwiększone obciążenia – w domu pod wylewką mogą być (FI 160x3,2)
Pod domem własnie SN8 a poza domem jeśli teren nieużytkowany komunikacyjnie to SN4 wystarczy.
Ja w każdym razie wszędzie daję SN8 a przede wszystkim pod domem, tam ma być tak aby nigdy nie kuć.
pzdr
