aquarius 20.09.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Chcę ocieplić ścianę we wnęce balkonu. Zgromadziłem styropian o grubości 12 cm.Pytanie 1. Jakiej długości dyble muszę kupić?Pytanie 2. Mówiono mi, ze dyble umieszczać w 2 dni po naklejeniu płyt?Pytanie 3. Jakiej grubości max powinna być warstwa kleju między ścianę domu, a płytę styropianu?Pytanie 4. Analogicznie - jaka brubość kleju utrzymująca siatkę?Pytanie 5. Wykonałem jpg, ale nie umiem go umieścić w tresci niniejszego postu. Sciana czołowa - siłą rzeczy będzie oklejona siatką. A czy na ścianie bocznej płyty styropianowej też nakleić siatkę, aby boczna powierzchnia styropianu, mogła byc obrobiona tynkiem jak ciąg dalszy ściany domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 21.09.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Chcę ocieplić ścianę we wnęce balkonu. Zgromadziłem styropian o grubości 12 cm. Pytanie 1. Jakiej długości dyble muszę kupić? Pytanie 2. Mówiono mi, ze dyble umieszczać w 2 dni po naklejeniu płyt? Pytanie 3. Jakiej grubości max powinna być warstwa kleju między ścianę domu, a płytę styropianu? Pytanie 4. Analogicznie - jaka brubość kleju utrzymująca siatkę? Pytanie 5. Wykonałem jpg, ale nie umiem go umieścić w tresci niniejszego postu. Sciana czołowa - siłą rzeczy będzie oklejona siatką. A czy na ścianie bocznej płyty styropianowej też nakleić siatkę, aby boczna powierzchnia styropianu, mogła byc obrobiona tynkiem jak ciąg dalszy ściany domu? 1. Nie dyble a kołki do styropianu o długości co najmniej 18 cm. 2. Tak, po odpowiednim wyschnięciu warstwy kleju do styropiany. Zbyt wczesne dobijanie takiego kołka może spowodować oderwanie płyty styropianowej od kleju. 3. W zależności od odchylenia ściany od pionu, będzie ona różna w poszczególnych miejscach. Nie przekraczaj 2 cm a będzie dobrze. Płyty styropianowe klej na tzw. warkocz - czyli dookoła brzegów i po kilka placków po środku. Nie klej tylko na placki! 4. I tak jej nie zmierzysz:) Najlepiej nanieśc klej pacą ząbkowana, na to położyć siatkę i rozprowadzić płaska pacą nierdzewną zbierając jej nadmiar w ten sposób, aby siatka nigdzie nie przebijała sie przez warstwę kleju. Pamiętaj żeby przyklejony styropian przetarować tarą do styropianu wyrównując jej powierzchnię i nadając jej chropowatości. Zwiększy to przyczepność kleju do płyt styropianowych. 5. Tak. Dodatkowo wypuść siatkę przynajmniej 10 cm na nieocieploną ścianę. Unikniesz w ten sposób pojawiania się pęknięć w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2697141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aquarius 21.09.2008 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Czy może być profil taki, jak przy nakładaniu gładzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2697256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 21.09.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Czy może być profil taki, jak przy nakładaniu gładzi? Profil czego?? Packi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2697274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.09.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Packa grzebieniowa powinna być 10x15 mm, prowadzona pod kątek ok 45 deg daje wydatek kleju na pożądane 3 mm grubości. Pozostałe uwagi poprzednika jak najbardziej właściwe.Jeśli podłożem jest wymurówka gazobetonowa - to trzeba jeszcze zwiększyć długość łączników do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2697286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aquarius 22.09.2008 01:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 A jak z narożnikiem? Czy może być profil taki, jak przy nakładaniu gładzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2697965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 22.09.2008 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Do ocieplania stosuje sie narożniki z siatką. Pamiętaj żeby poszczególne paski siatki zakładać na siebie i narożniki co najmniej 10 cm. Pozrd ciepło:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2699294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 22.09.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 wneka balkonowa - po co kołki ? jakie tam beda dzialac sily odsysajace wiatru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108849-chc%C4%99-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-we-wn%C4%99ce-balkonu/#findComment-2699544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
