Madziorkaa 20.09.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 W jakim odstępie czasu po wylewkach można ułożyć terakotę? Pan od wylewek za bardzo nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, powiedział jedynie że nie wczesniej niz przed upływem 28 dni, jak to było w waszym przypadku? chodzi mi o to żeby nie połozyć jej za wcześnie bo ponoć może później się odparzyć i oddpaść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.09.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 W jakim odstępie czasu po wylewkach można ułożyć terakotę? Pan od wylewek za bardzo nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, powiedział jedynie że nie wczesniej niz przed upływem 28 dni, jak to było w waszym przypadku? chodzi mi o to żeby nie połozyć jej za wcześnie bo ponoć może później się odparzyć i oddpaść hmmmm... czerwone przeczy zielonemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2696314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 21.09.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 ad.zielone...miedzy wierszami jest napisane , że jak wyschną Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2696551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziorkaa 22.09.2008 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 W jakim odstępie czasu po wylewkach można ułożyć terakotę? Pan od wylewek za bardzo nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, powiedział jedynie że nie wczesniej niz przed upływem 28 dni, jak to było w waszym przypadku? chodzi mi o to żeby nie połozyć jej za wcześnie bo ponoć może później się odparzyć i oddpaść hmmmm... czerwone przeczy zielonemu mówiąc to nie był zbytnio o tym przekonany, dlatego pytam o opinię forumowiczów którzy są już po tym etapie, to chyba oczywiste że lepiej się upewnić niż potem mieć problemy z odpadającą terakotą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2698401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SIN 22.09.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Mój wylewkarz podał mi wzór : 1 cm wylewki 1 tydzień schnięcia no chyba że zimno jak teraz i nic nie schnie , wtedy razy dwa ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2698466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.09.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Mój wylewkarz podał mi wzór : 1 cm wylewki 1 tydzień schnięcia no chyba że zimno jak teraz i nic nie schnie , wtedy razy dwa ;p No to jak zimno i wylewki 15cm to sporo trzeba się naczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2698766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SIN 23.09.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 A to robisz bunkier? Rany 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2701017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2008 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 wylewka ... jaka ? tradycyjna cementowa ? teoretycznie 28 dni. Czasem sie przyjmuje faktycznie 1 tydzien na 1cm - ale nie wiecej jak 28 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2701557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.09.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 W jakim odstępie czasu po wylewkach można ułożyć terakotę? Pan od wylewek za bardzo nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, powiedział jedynie że nie wczesniej niz przed upływem 28 dni, jak to było w waszym przypadku? chodzi mi o to żeby nie połozyć jej za wcześnie bo ponoć może później się odparzyć i oddpaść Mi wylewkarze mówili, że przy wylewce 6-7 cm i ciepłej pogodzie 2 tygodnie...ewentualnie można się do ustawowych 28 dni wstrzymać. Ale w swojej praktyce mieli budowy (wylewali komisriat policji był umówiony ktoś z mswia, ksiądz probosz i przygotowana szarfa) gdzie po 5 dniach połozyli wszedzie kafle. Trzymają sie do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2701590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.09.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 eeee.... to chyba tylko dzięki proboszczowi... bo kto normalnie do poświęcenia kafelków woła proboszcza na budowę? - a potem odpadają i szuka się winnych - a jakby było poświęcone to by nie odpadało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2701915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziorkaa 23.09.2008 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108850-wylewki-a-terakota/#findComment-2701978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
