A_dam 20.09.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Witam!Mam pytanie do znawców tematu. Otrzymałem od projektanta kilka kartek rysunków przyszłego domu. Mam tu też rozrysowany strop. Nie rozmawiałem z autorem rysunków, bo zachorował. Jeśli to jest ostateczny rysunek stropu to moim zdaniem są duże szanse na .... katastrofę. Tak mnie laikowi się wydaje. Wkleję zdjęcie. http://img207.imageshack.us/img207/4426/skanuj0002au9.jpg Uważam, że są tu za duże rozpiętości, by tak to wykonać. Najdłuższe belki mają długość 7 metrów. Inne 6,4 m, 6,2 m, 6 m. Może jestem w błędzie. Proszę o wypowiedzi osoby z doświadczeniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Opisałes sie , ok, wkleiłes jakis rysunek, ok, powiekszyć sie go nie da przeczytac z niego coś cięzko. Co to za strop Ci zaprojekcili , że gęstożebrowy to widze ale jaki? Nie każdy sie zawali Sa takie co bedą ok. Projektant chyba sprawdził długośc dostepne na rynu belek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterka1719501090 20.09.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Uważam, że są tu za duże rozpiętości, by tak to wykonać. Jeśli to Teriva Bis to chyba da radę? Produkują je do 7,2m. Inna sprawa co ma "stać" na górze Bez konsultacji z kier_budem a może i konstruktorem się nie obejdzie. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 20.09.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Obawiam się, że długość belek jest tu najmniejszym problemem, bo są stropy gęstożebrowe dla takich długości. Problemem tu jest rejon kominów. Jeśli te wymiany mają się kończyć na belkach stropu biegnące obok komina to z dużą dozą prawdopodobieństwa te belki nie są wystarczające. Oczywiście zakładam, że nie stoją na tym jakieś ścianki czy słupki dachu. Ale jest za mały rysunek aby odczytać co tam jest napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.09.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 jeśli to teriwa to gdzie przy takich rozpietościach są żebra rozdzielcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 20.09.2008 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 To ma być teriva. Rysunek celowo zmniejszałem, by strona nie była za duża. Spróbuję powiększyć. Dzięki za odzew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.09.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 nie muszisz roz... tematumoże być link do hi def Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 20.09.2008 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Strona chyba za bardzo się rozjechała. Właśnie o te żebra mi chodzi. Czytałem trochę o stropach. Przed chwilą skończyłem wątek o terivie, że potem tynk na tym stropie pęka. Jak sądzicie - może lepiej wylać monolityczny? Wcześniej myślałem o terivie ze względu na rozpiętości. Teraz mam wątpliwości czy to dobra decyzja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 20.09.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 O ludzie macie problem zapisać obrazek na dysku i powiększyć go w Podglądzie obrazów. Rzeczywiście niepokojące jest na tym planie brak zaznaczonych żeber rozdzielczych, które według producenta należy wykonać w stropie o rozpiętości większej od 4,5 m. Miejmy nadzieje, żę w docelowym projekcie już takowe zostaną naniesione. A czy w pomieszczeniach pod tym stropem nie będzie już ścian nośnych? Jak możesz wrzuć rzut parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 20.09.2008 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Obawiam się, że długość belek jest tu najmniejszym problemem, bo są stropy gęstożebrowe dla takich długości. Problemem tu jest rejon kominów. Jeśli te wymiany mają się kończyć na belkach stropu biegnące obok komina to z dużą dozą prawdopodobieństwa te belki nie są wystarczające. Oczywiście zakładam, że nie stoją na tym jakieś ścianki czy słupki dachu. Ale jest za mały rysunek aby odczytać co tam jest napisane. Mam rysunek/rzut więźby i widzę, że w niektórych miejscach słupki stoją na wymianie żelbetowym. W jednym miejscu słupki stoją między wimianem przy kominie. Czyli na pustaku stropowym? Oto rysunek. http://img217.imageshack.us/img217/8079/skanuj0003om6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 20.09.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Weź chłopie zmień projektanta raz pokazuje w kominie kanały wentylacyjne, na drugim rysunku zaś kanały spalinowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2695998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.09.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 O ludzie macie problem ze mam żadnegoapisać obrazek na dysku i powiększyć go w Podglądzie obrazów. ....... o taaaak, Człowieku problemu ja nie mam żadnego, a Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2696003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 20.09.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Ej Barbossa nie wiem czy Ty akurat masz problem, czy nie. Ale jak już cytujesz to nie przekręcaj i nie rób ze mnie analfabety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2696022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Mam rysunek/rzut więźby i widzę, że w niektórych miejscach słupki stoją na wymianie żelbetowym. W jednym miejscu słupki stoją między wimianem przy kominie. Czyli na pustaku stropowym? I....? Jeżeli masz tam podwaline to nic sie nie stanie. Ogołnie nie wiem czy uzasnione te obawy, pogadaj z konstruktorem o tym co tu piszesz powinien rozwiac wątpliowści. Brak zanzaczonych żeber na rysunku jak rozumiem roboczym to przecież nie zbrodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2696030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Weź chłopie zmień projektanta raz pokazuje w kominie kanały wentylacyjne, na drugim rysunku zaś kanały spalinowe. A ty nie masz większych problemów ? Może projektant lub inwestor zmienił układ pomieszczeń i dlatego zmianie uległu przewody kominowe. Dwa rysunki "ciut" inne i co wywal projektanta bo do dupy. Taki jesteś szybki ? Nie sądze. Tu łatwo napisać "wywal ..........." Ciekawe czy kiedyskolwiek kogoś ot tak wywaliłeś z domu, budowy, czy pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2696038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 20.09.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Może nie jestem konstruktorem budowlanym tylko mechanikiem, ale jeśli to finalny projekt stropu to nadaje się do kryminału.Przy dużym kominie pojedyncza belka o sporej rozpiętości dźwiga za pośrednictwem wymianu ciężar z kilku belek obok do tego bez żadnego żebra rozdzielczego. Zakładam nie chcąc myśleć inaczej, że na górze jest poddasze nie użytkowe, ale nie przeskoczy się obciążeń z dachu.Powiem Ci tak, też mam terivę rozpiętości raptem 5,4 i itak mam kilka podwójnych belek (jedna obok drugiej) i kilka zbrojonych podciągów.Może i mój projekt jest przeprojektowany ale ten to balansowanie na krawędzi katastrofy.Skonsultuj to koniecznie z innym konstruktorem.Ja osobiście przy takim rozsianiu kominów poza ścianami zrobiłbym je z cegły, może troszkę grubsze i oparł zwyczajnie na nich belki, poza tym wzmocnienia (żebra lub podwójne belki) w miejscach obciążonych dachem czy ścianami wyżej (jeśli są) no i oczywiście żebra rozdzielcze według specyfikacji stropu (można ją ściągnąć).Zadbaj sam o swoje bezpieczeństwo i poszukaj innego fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2696039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.09.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Ej Barbossa nie wiem czy Ty akurat masz problem, czy nie. Ale jak już cytujesz to nie przekręcaj i nie rób ze mnie analfabety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108851-czy-ten-strop-wytrzyma/#findComment-2696052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
