pierwek 21.09.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 jakie ciśnienie powinno być w naczyniu przeponowym w piecu gazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 21.09.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Takie jakie planujesz mieć w instalacji minus jakieś 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2696922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.09.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Trochę zła odpowiedz ciśnienie w naczynku przeponowym określa producent naczynka Przeważnie jest to określone na metce (taka okrągła nalepka ) i tak dla przykładu na niektórych jest zalecane 1,5 bara ale ważna dla naczynka nie podłączonego do instalacji ( może być podłączone do instalacji ale bez ciśnienia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2696998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 21.09.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Wysokość instalacji - 3 ..... czyli dla instalacji w domku z jednym piętrem około 5 metrów - 3 = 2 bary... ale nie mniej niż ciśnienie w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2697062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.09.2008 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 naczynie mam zintegrowane z piecem (SunierDuval themis 23E) - instalacja ma około 8m wysokości poczytałem trochę w necie i liczy się podobno 0.1bara na 1m wysokości instalacji + 0,2 bara czyli ciśnienie chyba powinno mieć wartość 1bar ale pamiętam że kiedyś na manometrze w piecu miałem ciśnienie w instalacji 2bary a teraz mam 1 - sam już nie wiem... - wszystko działa ok z tym że najwyższy grzejnik miał niedobór wody jak dobiłem naczynie do 1bara wszystko wróciło do normyciągle jednak wydaję mi się, że 1bar to trochę za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2697324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 21.09.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Trochę zła odpowiedz ciśnienie w naczynku przeponowym określa producent naczynka Przeważnie jest to określone na metce (taka okrągła nalepka ) i tak dla przykładu na niektórych jest zalecane 1,5 bara ale ważna dla naczynka nie podłączonego do instalacji ( może być podłączone do instalacji ale bez ciśnienia) Każde naczynie po to ma wentyl aby ustawić w nim ciśnienie potrzebne w danej instalacji. Producent naczynia nie zna naszych potrzeb i pompuje tyle ile mu się wymyśli - czyli "średnią krajową". Często może być OK, czasem całkiem do d..y. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2697558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 22.09.2008 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 naczynie mam zintegrowane z piecem (SunierDuval themis 23E) - instalacja ma około 8m wysokości poczytałem trochę w necie i liczy się podobno 0.1bara na 1m wysokości instalacji + 0,2 bara czyli ciśnienie chyba powinno mieć wartość 1bar ale pamiętam że kiedyś na manometrze w piecu miałem ciśnienie w instalacji 2bary a teraz mam 1 - sam już nie wiem... - wszystko działa ok z tym że najwyższy grzejnik miał niedobór wody jak dobiłem naczynie do 1bara wszystko wróciło do normy ciągle jednak wydaję mi się, że 1bar to trochę za mało Może ucieka CI woda... i trzeba ją dobić a nie naczynie,,,, naczynie sprawdza sie na pustej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2697963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.09.2008 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 wątpię - mam wrażenie że zaworek na naczyniu przeponowym przepuszcza - jak zmierzyłem ciśnienie przed nabiciem to było około 0,1bara i nie można było odpowietrzyć górnego kaloryfera bo po odkręceniu odpowietrznika nie leciała ani woda ani powietrze - po nabiciu naczynia p. (na zimnej instalacji) do 1bara z odpowietrznika na kaloryferze zaczęła lecieć woda (odpowietrzył się) i wszystko jest ok. wiem że powinno nabijać się naczynie przeponowe przy pustej instalacji ale to zbyt dużo roboty... - w układzie zamkniętym jak woda ma uciekać? musiałoby gdzieś coś ciec - a nie zauważyłem - no chyba że gdzieś pod podłogą albo w ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108875-naczynie-przeponowe-ci%C5%9Bnienie/#findComment-2697992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
