mjudu 21.09.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 witammam zamiar wykopac fundamenty, tyle ze mam dylemat nie wiem co zrobic z ta stroną gdzie będzie wjazd do garazu. wjazd do garażu i caly garaz wzgledem terenu bedzie obniżony gdzies na 50-60cm. przechodząc do sedna sprawy jak mam wykopać fundamenty w miejscu gdzie będą drzwi, czy kopać na taką samą głębokośc jak wszezdzie czyli powiedzmy na 110cm a tam gdzie będzie wjazd założyć deski i funament bedzie na głębokość około 50cm. czy w miejscu gdzie będzie wjazd zrobić wykop na około 170cm, zeby po założeniu desek głębokość fundamentu była taka ja wszędzie. Proszę o do radę bo nie jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.09.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Fundament składa sie z ławy i ta powinna być na całej powierzchni na jednym poziomie i mieć jadnakową grubość i ściany fundamentowej i na tym elemencie wykonasz obniżenie na drzwi garażowe. Jeżeli masz drzwi wchodzące w ławe to albo muisz obniżyć na całym budynku ławy albo wykonać pod drzwiemi fundament schodkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 21.09.2008 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 no tak ale robiąc fubdamenty na całości na tej samej głebokości zachowujac strefe przemarzania to tam gdzie miał by byc wjazd do garazu to musiałbym wylac je conajmniej na 100-110cm wiec reszta fundamentów musiala by byc na jakies 200cm glebokosci to tak jakbym wylal fundamnty pod dwa domy, moze jest jakis inny tajsz sposob, nie wiem o co chodzi w fundamencie schodkowym ale pewnie o to ze na pewnej dlugosci zeby nie byly zbyt wyskokie i latwo robilo sie szalunek robi sie stopień, jak tak to mnie to nie ratuje.http://mjudu.w.interii.pl/a%20moze%20tak.jpg[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 21.09.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 nie wiem o co chodzi w fundamencie schodkowym Zatrudnij murarza. Możesz być pewien, że zaoszczędzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 21.09.2008 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 murarza to ja mam a forum jest po to zeby sie pytać. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 21.09.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 To wylej ławy 30-40 cm a reszte wymurują Ci z bloczków.Pod całoscia budynku wymrujua ci do tych 110 cm a tam gdzie garaz uloza Ci po jednym bloczku i masz problem rozwiązany. Ława ma wysokosc powiedzmy 30-40 cm a reszta to jest sciana fundamentowa. wiec moze byc w jednym miejscuwyzsza a w drugim nizsza.Rozumiem przez to ze garaz bedzie w piwnicy tak?? skoro ma sie podloga garazu zaczynac na wysokosci 30-40 cm czyli praktycznie odrazu na ławach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 21.09.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 http://images44.fotosik.pl/12/eeb67aef17e5ca76.jpg ja mam taka sytulacje i martwi mnie wjazd do garazu coprawda w projekcie jest obnizony (sciana fundamentowa garazu) o chyba 20 cm ale to nadal 80 cm "pod górke" zastanawiam sie jak wykonac czy obnizyc sciane czy rownac teren jak myslicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 21.09.2008 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 dokladnie tak z tym ze garaz nie bedzie w piwnicy, bo ja piwnicy nie mam wcale, poprostu chce garaz obnizyc wzgledem domu dlatego ze jakbym mial tak jak jest w projekcie to bym mial strasznie stromy wjazd do garazu a tak jak go obnize to bedzie lagodniej z wjazdem. Wiem ze moge sobie wylac lawy na 40cm. ale jak to sie bedzie mialo do strefy przemarzalnosci wedlug mnie nijak bo z tego co wiem to najmniejsza wynosci 80cm a co do tego rysunku pare postów wyzej to zamiast skosów mozna zrobic na kat prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2696955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 22.09.2008 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 o to mi mniejwiecej chodzi czy tak mozna zrobichttp://mjudu.w.interii.pl/o%20to%20mi%20chodzi%20mniej%20wiecej.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2699040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 23.09.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 http://mjudu.w.interii.pl/i%20jeszcze%20jedna%20wizualizacja.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2701113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.09.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Źle. Takie róznice pokonuje się wykonując ławę schodkową. Co to jest ława schodkowa mozna w 0,3s wygooglać. http://www.budujemydom.pl/images/stories/artykuly/2515d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2701198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 23.09.2008 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 i od drugiej strony(jest narysowane na obrazku) też ma byc ta metoda schodkowa http://mjudu.w.interii.pl/i%20jeszcze%20jedna%20wizualizacja2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 23.09.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Ja bym zastosował ławy, `bloczki ocieplenie i spokój. No chyba, że teren podmokły lub wody wysokie to monolit ale i garaż na poziomie mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 23.09.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 no tak ale wylewac same lawy na paredziesiat centymetrów a reszte wykładać bloczkami wiąże sie z kombinacją wylewania samych law wiec to mi na jedno wychodzi czy ja będe robił uskoki w spodzie fundamentu na lawy 30-40cm czy na fundameny 110-120cmhttp://www.budujemydom.pl/images/stories/artykuly/2515d.jpgtutaj kolega podał jak ma wyglądac fachowo fundament schodkowy. Co do tego obrazka czy musze stosować w nim zbrojenie tak jak jest na obrazku, moj teren jest twardy(tzw. lupek) a wiekszość ludzi nie daje tego zbrojenia wiec ono chyba nie jest az tak konieczne, powinno wystarczyc jak zrobie same schodki,co wy na to P. S. prosze nie krytykujcie mnie tylko doradzajcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.09.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 P. S. prosze nie krytykujcie mnie tylko doradzajcie dlaczego niby tak ? Kombinujesz cos z tym fundamentem strasznie. Nie masz projektu ? Nie masz tam podanej wyskości ławy ? NIe ma w projekcie zbrojenia ławy to nie daj, jest, to powinies wyknac zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.09.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 W tym przypadku wzbrojenie jest jeszcze bardziej wskazane np. ze względu na to,że ława pracuje na innych parametrach gruntu. Chyba masz kierownika słupa bo ja bym się na takie kombinacje nie zgodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 23.09.2008 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 projekt mam ale obniżony garaż sam wymysliłem bo akurat mam taka działke i bedzie lepiej z wjazdem. A propo robiebia tak jak w projekcie, nie mówcie mi że wszyscy byliscie tacy przepisowi i robiliście strikcie tak jak jest w planie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.09.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 A propo robiebia tak jak w projekcie, nie mówcie mi że wszyscy byliscie tacy przepisowi i robiliście strikcie tak jak jest w planie Zapraszam, co do cm no może 2cm wszystko jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2702815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.09.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 projekt mam ale obniżony garaż sam wymysliłem bo akurat mam taka działke i bedzie lepiej z wjazdem. A propo robiebia tak jak w projekcie, nie mówcie mi że wszyscy byliscie tacy przepisowi i robiliście strikcie tak jak jest w planie Pisząc o kombinacjach miałem na myśli usilne poszukiwanie oszczędności jak wymienione przez Ciebie rezygnację ze zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2703060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 24.09.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Takie obniżenie garażu jest ryzykowne (no chyba, że masz bardzo sucho). Jeszcze raz może się powtórzę: ławy zbrojone, bloczek fundamentowy, zabezpieczenie pionowe i poziome przeciwwilgociowe i termiczne. Śpisz spokojnie i masz problem rozwiązany - nie musisz kombinować z fundamentem schodkowym. To tylko pozorne oszczędności w przypadku stali - daj ją i nie oszczędzaj fundament to podstawa budowy a przecież w tym domku bedziesz mieszkać. Nie chciałbym żeby kolejnym za jakiś czas twoim postem było "pękające ściany". Nie jestem fachowcem ale radzę udać się do dobrego majstra lub kierbuda z prawdziwego zdarzenia bo czuję, że Twoj jest na papierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108879-jak-wykopac-fundamenty/#findComment-2703158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
