Jotul opisując swój wyrób posługuje się poniższymi parametrami:
Wydajność cieplna: Min 3 kW. Nom 15 kW. Max 22,5 kW
Jaka dla tych wartości powinna być temperatura w Komorze DGP zbudowanej na piecu Jotul I 18 RTD Panorama BBE ?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/108894-temperatura-w-dgp-jotul-i18/
Powiedzcie chociaż jaka temperatura jest "na początku" Waszego DGP.
Pomijam w tej chwili co się z tym ciepłem dzieje, czy idzie daleko czy blisko. Czy jest dobrze czy źle rozprowadzane. Jakie temperatury panują w komorze nad kominkiem?
Jaką temperaturę ma powietrze na starcie ?
Wiem, zależy to od załadunku i wielkości ognia, dlatego podałem te trzy parametry ale ile to tak jest około - wg np. Waszych termostatów na Waszych turbinach DGP ?
https://forum.murator.pl/topic/108894-temperatura-w-dgp-jotul-i18/#findComment-2697083
U mnie wkład Dovre 2900 GD o mocy: nominalnej 11kW, maksymalnej 16kW.
DGP z turbiną, rozprowadzenie do 4 pokoi na piętrze rurami fi 125. Odległość od kominka do turbiny ok. 5-6 m. Temperatura nawiewanego powietrza na wylocie w najdalszym pokoju (ok. 7-8 m od turbiny) wynosi ok. 62*C.
Może to ci się przyda. Niestety nie wiem ile mam w komorze nad kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/108894-temperatura-w-dgp-jotul-i18/#findComment-2697370
