Mam w projekcie strop Teriva 1-bis (o rozstawie 45 cm). Sęk w tym, że w składach budowlanych proponują mi strop Teriva 4.0/1 o rozstawie 60 cm. (argumentują to tym, że teriva 1 bis jest technologia przestarzałą). Po przeszukaniu internetu zupełnie jestem skołowana. Strop Teriva 1Bis podają iż ma on nośność około 150 kg/m2 a Teriva 4.0/1 około 350 kg/m2. Wytłumaczcie mi skąd jest taka różnica, bo na zdrowy rozum mocniejszym stropem powinien być ten z mniejszym rozstawem belek (czyli "biska")...Który strop według Was będzie mniej "klawiszował"?
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/
zakładam, że strop Teriva 4.0/1 będzie zrobiony zgodnie ze sztuką budowlaną (rygle, siatki zbrojeniowe na belki etc.) czy można powiedzieć że ta technologia jest lepsza od terivy 1 bis? czy może teriva 4.0/1 zastąpiła terivę 1 bis a ja mam starą nomenklaturę w projekcie i tak naprawdę nie ma o co kopii kruszyć?
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2697534
350 ale chyba z warstwami podłogowymi.
Przewertujcie dokładnie wytyczne wykonawstwa, pamiętaj, że min. strop 4,0/1 o dł. powyżej 6,0m powinien być minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł 0,7. Pamiętajcie, że w tym stropie wymagane jest zbrojenie podporowe górą siatkami.
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2697834
pamiętaj, że strop 4,0/1 o dł. powyżej 6,0m powinien być minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł 0,7.
Mam prośbę. Proszę o wyjaśnienie powyższego cytatu. Jestem na etapie dogłębnego studiowania tekstów związanych ze stropami. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2699278
W wytycznych wykonawców tych stropów wyczytałem to co napisałem. Oznacza to, ze ten strop powinien być położony na co najmniej dwóch sąsiednich przęsłach (nad np pokojami) oczywiście w jednej linii wzdłuż rozpiętości. Stosunek rozstawów ścian/podciągów na których leży strop w tych sąsiadujących polach, nie może być mniejszy niż 0,7
la/ab>0,7
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2699361
Wczoraj oddałem się lekturze wszystkiego co znalazłem w internecie na temat stropu. Sen z oczu (dosłownie) spędza mi rysunek(?) stropu jaki otrzymałem od projektanta. Nie rozmawiałem z nim, bo zachorował. Rysunek ten już zamieszczałem w innym wątku. Jednakże pozwolę sobie zamieścić go i tu. Wkleję duży rysunek żeby było dobrze widać. W przyszłości ten rysunek pomniejsze.
http://img65.imageshack.us/img65/9024/skanuj0004te8.jpg
Znawców tematu proszę o uwagi, bo mnie laikowi wydaje się, że ten strop/rysunek jest "trochę skopany". Czy aby na pewno?
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2699775
Strona "ładnie" sie rozlazła. Rozmawiałem z murarzem. Mówił mi, że lepiej wymurować "grubsze" kominy i na nich oprzeć belki stropowe. Inne rozwiązanie to puszczenie tych belek przez komin. W tym sensie, że należałoby wymurować kominy szersze, tak by nie naruszyć "otworów" w kominie, tylko je przesunąć o te kilkanaście centymetrów. Nie wiem, czy można przeszywać komin belkami stropowymi.
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2699883
Na tych wolnostojących kominach nie można opierać stropu.
A poza tym patrząc na rysunek to jest tak jak pisałem. Strop jest żle zaprojektowany. Poproś projektanta o policzenie beleczki stropu Teriva, na której opiera się wymian np przy dłuższym kominie.... :o
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2700138
Dzięki za zainteresowanie.
Mnie też to się nie podoba. Nie znam się na tym, ale jak to inaczej rozwiązać? Projekt jest w końcowej fazie uzgodnień. Poddasze ma być nieużytkowe. Schody sobie wymyśliłem, żeby nie chodzić po drabinie. A może zmienić strop na monolityczny? Ale to chyba gorsze rozwiązanie przy takich rozpiętościach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108906-teriva-1-bis-a-teriva-401/#findComment-2700199
