jesli nastawimy okresloną temp. na piecu to po spadku temp. wody na c .o .piec zacznie grzanie po osiągnięciu tej temp. przestaje .A co jesli jest regulator pokojowy temp. ?.Piec chyba włącza się dwa razy [zużycie gazu].Raz jak spadnie temp. wody a dwa jak temp. na regulatorze
https://forum.murator.pl/topic/108916-temp-wody-na-kotle-a-regulator-temp/
Nie zauważyłem nigdy przy regulatorze pokojowym by piec włączył się inaczej niż na sygnał regulatora po spadku temperatury w pomieszczeniach. Po to przestawiasz zworki w sterowniku pieca przy podłączaniu regulatora by reagował na temperaturę powietrza a nie wody. Spokojna Twoja rozczochrana , piec nie będzie grzał podwójnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/108916-temp-wody-na-kotle-a-regulator-temp/#findComment-2697839
Kocioł nie powinien się załączyć dopóki regulator-sterownik pokojowy mu na to nie pozwoli. Chyba, że temperatura w domu spadnie do kilku stopni Celsjusza i zadziała zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Przynajmniej mój kocioł tak ma.
https://forum.murator.pl/topic/108916-temp-wody-na-kotle-a-regulator-temp/#findComment-2698045
