Mam do powieszenia kilka lamp mocowanych w suficie z płyty GK.
Zawiesiłem dwa małe kinkieciki (tak około 400g) na plastikowych kołkach do GK (fi wiertła 10, fi wkrtu 3,5-4 długość wkrętu 60mm) - technox
Muszę przyznać że efekt jest mizerny.
Mocowanie nie jest stabilne, nie można trwale przykręcić elementu montażowego z kinkietu do sufitu.
Dlatego też proszę o rady jakie inne sprawdzone metody montażu w GK polecacie.
Wiem, że są też kołki (kotwy) stalowe, ale do nich trzeba mieć specjalne narzędzie - czy warto wybrać takie rozwiązanie?
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/
Glupio mi to pisac , bo trzeba bylo pomyslec wczesniej , ale lampy , zwlaszcze ciezkie , planuje sie na etapie stelaza . Daje sie wzmocnienie pomiedzy profilami , np. deska i mocuje sie do niej lampe . Zreszta , jak byly rozprowadzane kable , to wiadomo bylo , gdzie dac wzmocnienie na lampe .
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/#findComment-2697784
Ja w suficie nie palnowałem wieszać żyrandoli ze szkła i stali (ok 10kg) tylko zwykłe lekkie plafony, lampy itp. Dlatego tez nie widziełem potrzeby wzmocnienia stelaza.....Widać że to był błąd.
Czy ktoś wieszał w GK bez specjalnych wzmocnień?
Na jakie kołki?
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/#findComment-2698383
Największe obciążenia w płytach K-G wytrzymują metalowe kołki typu "molly". Kupisz w markecie budowlanym. Są o różnej średnicy i na różną grubość ścian.
Czy te "molly" potrzebują czegoś więcej niż śrubokręt?
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/#findComment-2699297
Na jakie kołki?
http://www.koelner.pl/c?lang=pl&mod=products&c=list&p1=16
Kupisz je w kazdym markecie .Spokojnie wystarcza . Latwe w uzyciu .
Pomylilem sie w moim poprzednim poscie , bo myslalem , ze te lampy sa ciezsze .
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/#findComment-2699498
Tak do tych kołków molly potrzebne jest takie narzędzie: szczypce, kleszcze, nitownica (nie wiem jak to nazwać) przeznaczone do dych kołków pewnie z 50zł kosztuje.
Nie jest potrzebne. Na pewno ułatwi montaż, ale nie jest niezbędne. I ja również polecam właśnie molly do cięższych "wisiorów" na suficie ;)
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/#findComment-2700735
najpewniejsze było by wycięcie małego regularnego otworu,podłożenie kawałka profila lub deseczki nad płytę i przykręcenie jej "od spodu do płyty".Ale wiąże się to z szpachlowaniem itd.Molly-można i bez zaciskarki-chodzi o to żeby dociągnąc górną jej cześć do płyty za pomocą śruby.Są też podobne kołki z tworzywa,wystarczy sam śrubokręt.Ale plastiki odradzam na sufit nire tylko ze względów ppoż.Slimaki,najlepiej metalowe-też można posłużyć się śrubokrętem-ale trzeba uważać żeby nie"przekręcić" za mocno.Cięższe lampy mocuje się bezpośrednio do stropu rodzimego za pomocą metalwych kołków odpowiednich do rodzaju stropu.
https://forum.murator.pl/topic/108920-jakie-sprawdzone-ko%C5%82ki-do-sufitu-z-gk-dzi%C4%99ki/#findComment-2702227
