amion 22.09.2008 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam, Pomimo zupełnego braku doświadczenia w "budowlance", postanowiłem wybudować niewielki (około 80m2, parterowy, poddasze nieużytkowe) domek dla rodziców. Od pewnego czasu przeglądam to forum, zapoznając się z budowlanymi pojęciami i wynajdując setki mniej lub bardziej istotnych informacji. Na większość pytań znajduję odpowiedź, ale prosiłbym o pomoc w dwóch podstawowych kwestiach: 1. Czy istnieją materiały pozwalające na postawienie domu w jeden sezon? Wiem, że jest to możliwe stosując prefabrykaty np.: z keramzytu, ale - jak mniemam - jest to relatywnie drogi sposób budowania. Czy budując w tańszy, "gospodarczy" sposób da się osiągnąć efekt w porównywalnym czasie? Jeżeli tak, to z pomocą jakich materiałów i technologii? Pytam, ponieważ dotychczas natknąłem się jedynie na informacje, że dobrze wykonany dom musi powstawać 3 sezony. 2. Czy w małych domach obowiązuje ta sama ekonomia ogrzewania co w domach dużych? Mam na myśli to, że w domach dużych rozsądnie jest wybierać jak najbardziej ekonomiczne systemy grzewcze. Natomiast w domach małych koszty ogrzewania są niższe, niższe są więc również różnice np. między ogrzewaniem prądem a gazem. Czy, w związku z powyższym, dobrym pomysłem jest (w przypadku omawianego domu) całkowita rezygnacja z podłączenia gazu na rzecz prądu? Czy też przeciwnie - pomimo małej powierzchni domu, warto na starcie dodatkowo zainwestować (nawet duży procent ogólnych kosztów budowy) w oszczędne ogrzewanie? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Prosiłbym o uzupełnienie ewentualnych odpowiedzi "to już było" o linki do wątków, w których "to już było". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.09.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Tu masz przykład innej technologii, w której mozna dom postawić w jeden sezon :http://forum.muratordom.pl/technologia-radosc-budowania-opinia-uzytkownika,t140768.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.09.2008 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam, Pomimo zupełnego braku doświadczenia w "budowlance", postanowiłem wybudować niewielki (około 80m2, parterowy, poddasze nieużytkowe) domek dla rodziców. Od pewnego czasu przeglądam to forum, zapoznając się z budowlanymi pojęciami i wynajdując setki mniej lub bardziej istotnych informacji. Na większość pytań znajduję odpowiedź, ale prosiłbym o pomoc w dwóch podstawowych kwestiach: 1. Czy istnieją materiały pozwalające na postawienie domu w jeden sezon? Wiem, że jest to możliwe stosując prefabrykaty np.: z keramzytu, ale - jak mniemam - jest to relatywnie drogi sposób budowania. Czy budując w tańszy, "gospodarczy" sposób da się osiągnąć efekt w porównywalnym czasie? Jeżeli tak, to z pomocą jakich materiałów i technologii? Pytam, ponieważ dotychczas natknąłem się jedynie na informacje, że dobrze wykonany dom musi powstawać 3 sezony. 2. Czy w małych domach obowiązuje ta sama ekonomia ogrzewania co w domach dużych? Mam na myśli to, że w domach dużych rozsądnie jest wybierać jak najbardziej ekonomiczne systemy grzewcze. Natomiast w domach małych koszty ogrzewania są niższe, niższe są więc również różnice np. między ogrzewaniem prądem a gazem. Czy, w związku z powyższym, dobrym pomysłem jest (w przypadku omawianego domu) całkowita rezygnacja z podłączenia gazu na rzecz prądu? Czy też przeciwnie - pomimo małej powierzchni domu, warto na starcie dodatkowo zainwestować (nawet duży procent ogólnych kosztów budowy) w oszczędne ogrzewanie? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Prosiłbym o uzupełnienie ewentualnych odpowiedzi "to już było" o linki do wątków, w których "to już było". Wiele osób buduje w jeden rok, ale nie jest to najtańszy sposób bo trzeba się spieszyć i nie zawsze da się zgrać ekipy. Jak buduje się własnymi rękoma to z reguły wszystko trwa dłużej. Dla małego domku prąd jest dobrym rozwiązaniem przy ogrzewaniu pod warunkiem starannego ocieplenia budynku. Wtedy różnice w kosztach ogrzewania są na tyle niewielkie, że można je przełknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 22.09.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 konstrukcja szkieletowa, dom drewniany, stawia się go do zamieszkania w 3 dni... Nie wiem jak rozumiesz te "3 dni do zamieszkania"? Wybudowałem (nie własnymi rękami) dom w konstrukcji drewnianego szkieletu i moim zdaniem na postawienie takiej chatki (od wbicia pierwszego szpadla do tzw stanu deweloperskiego) potrzeba 2-3 miesięcy. To realny czas przy założeniu, że pomiędzy poszczególnymi ekipami wykonawczymi nie ma przestojów, ale też że oni sami nie chodzą sobie po głowach. Potem wykończeniówka, a to w praktyce też trwa. Biorąc pod uwagę nieterminowość różnych ekip budowlanych, nieprzewidywalność pogody to kolejne miesiące. Jeśli chodzi o tradycyjne budownictwo murowane to mam podgląd na sąsidów, którzy zaczeli swoją inwestycję wczesną wiosną i realne wydaje się być, że wprowadzą się do zimy. Około 150 metrowy dom. Czy będzie im się mieszkać komfortowo - nie wiem (pewnie sporo będzie ich kosztować ogrzanie takiego nie do końca sezonowanego domu) - byli zmuszeni sytuacją aby jak najszybciej zamieszkać, ale przykład pokazuje, że na tym polu też można szybko budować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 22.09.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam, Pomimo zupełnego braku doświadczenia w "budowlance", postanowiłem wybudować niewielki .......... Ad1 - można wybudować w sezon w dowolnej technologii i nie jest to wcale szybkie tempo. Ad.2 - buduję dom znacznie większy i zrezygnowałem z podłączania gazu, choć mam go na działce, i zdecydowałem się na grzanie prądem, w wypadku dużo mniejszego domu ma takie wyjście jeszcze większy sens - różnica w inwestycji olbrzymia, a w kosztach eksploatacji pomijalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 22.09.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Obecna sytuacja na rynku energetycznym jest na tyle niestabilna, że trudno wyrokować, jaki rodzaj energii będzie bardziej opłacalny. Najważniejsze, że wybierasz pomiędzy bezobsługowymi metodami, co w przypadku osób starszych ma największe znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.09.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 norma to to z pewnością nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.09.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Nie wiem jak rozumiesz te "3 dni do zamieszkania"? miałem na myśli sam montaż, z pominięciem kupna działki, wykonania przyłączy, wybrania projektu, zamówienia domku, wylania fundamentu itp co w stylu http://www.haas.pl/aktualnosci.php?num=58 albo http://www.haas.pl/aktualnosci.php?num=55 jak widać na zdjęciach sam montaż domku w szkielecie drewnianym idzie migiem w porównaniu do murowania domku tradycyjnego, a czas przygotowania inwestycji jest identyczny To co pokazałeś to montaż domu prefabrykowanego. Technologia szkieletowa to trochę szersze pojęcie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108927-ma%C5%82y-dom-dwie-podstawowe-kwestie/#findComment-2698581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
