witam
mam taki pomysł (nie wiem czy dobry) żeby zrobić sobie parapety z deski parapetowej klejonej (sosnowej) 27mm i 35mm (do salonu te grubsze) i pomalować ją na kolor złoty dąb
są w castoramie taki deski trzeba ładnie zaokrąglić przednią krawędź oraz boki - myślę że z tym nie będzie problemu ale zastanawiam się czym to pomalować żeby uzyskać widoczną strukturę drewna (farba nie może zbytnio kryć) i powierzchnię taką jak polakierowana
może trzeba najpierw pomalować a później polakierować?
moglibyście mi doradzić jakiej farby użyć? i czy to wogóle będzie wyglądać ok?
okna mam pcv w okleinie złoty dąb
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/
Z sosny nie zrobisz dębu. Będzie po pomalowaniu,zabejcowaniu wyglądać dalej jak sosna, tyle że w innym kolorze. Od biedy mógłbyś coś sensownego uzyskać z buka. Wejdź w Castoramie na dział z blatami kuchennymi i obejrzyj blaty klejone z litego drewna - wybierzesz coś gotowego, potną Ci na miarę i tylko polakierujesz.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2698170
ale te blaty są klejone z takich prostokątnych kawałeczków... nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało... ale dzięki za propozycję - pomyślę nad tym
co do tego że sosna pozostanie sosną to wiem - podobają mi się też blaty z pvc w okleinie złoty dąb i idealnie też by pasowały... ale mają bardzo brzydkie wykończenia boków (te nakładki plastikowe) - niby te boki wystają tylko kilka cm ale szukam czegoś innego co by udawało drewno lub nim było - w rozsądnej cenie
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2698231
Są też blaty klejone z listew długich ( litego drewna ) i podzielone na z sękami i bez sęków ( przynajmniej w castoramie w Częstochowie ). Kolorek da się uzyskać super - są różne możliwości barwienia.
Ja sam skleiłem jeden parapet z kantówek świerkowych - nic trudnego.
Poszukaj bo są sklepy gdzie klejonki są tańsze niż w castoramie, kupująć długi sklejony blat można go przeciąć np na dwa parapety i wychodzi taniej.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2699736
z sosny trochę za miękkie- ale może być. Tak jak koledzy mówią- poszukaj drewna klejonego nie z kawałków, a z pasków.
Albo poszukaj jakiegoś stolarza- mi za 5 parapetów w tym dwa bardzo szerokie( z jawora) 35 cm policzył coś koło 470 zł ( 2 lata temu).
Malowanie- taki efekt jak piszesz uzyskasz poprzez malowanie lakierobejcą- duży wybór w sklepach np Castorama. Ja mam firmy 3V3, ale są inne- lepsze, gorsze.. i efekt złotego dębu uzyskałem malując kolorem "sosna skandynawska" było najbardziej zbliżone do założonego koloru.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2703806
dziękuję za podpowiedź w sprawie lakierobejcy
- za deskę klejoną na 1 parapet 150cm/25cm/2,7cm w castoramie zapłacę 56zł do tego wyrzynarka i szlifierka i powinienem uzyskać to o co mi chodzi - na początek zrobię 1 szt na próbę
deska 3,5cm kosztuje niestety 2x więcej
nie wiem ile kosztują typowe blaty ale sprawdzę
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2705923
I tak warto kupić tą grubszą te cieńsze mogą sie tzw. korytować- ja mam zdaje się 4 cm na górze i 5 cm w oknach na dole. Parapety powinny być jeszcze ponacinane z dołu,( aby nie korytowały) oraz musi być zrobiony kapinosek.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2708646
Z osobistych ubieglorocznych doświadczeń w przerabianiu koloru więźby i podbitki sosnowej tak by pasowała do okien złoty dąb pomalowanie drewnochronem 1 X tik + 1 x dąb daje kolor prawie złotego dębu. :D
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2731680
co to jest korytowanie parapetu? montowałem kiedyś parapet sosnowy i rzeczywiście miał takie nacięcia od spodu - myślałem że to dla lepszej jego przyczepności...
co do kapinoska to bez jaj - w parapecie wewnętrznym kapinosek? - w jakim niby celu? co tam niby będzie kapać?
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2735269
ja malowałem wstępnie elementy drewniane więźby (te co są na zewnątrz) samym tikiem i już to daje to niezły efekt
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2735274
  • 3 months później...
Poszedłem za Twoją radą i kupiłem 2 klejone dębowe blaty kuchenne w LM.
Z 1 blatu wychodzą 4 parapety (o długości 152cm - takie potrzebowałem).
Pobawiłem się przy nich frezarką,opalarką i pędzlem i jestem zadowolony z efektów. Fotki wkleję niebawem.
Koszt parapetu to około 115zł wliczając koszt bejcy i lakieru.
Zastanawiam się tylko czy frezować od spodu takie nacięcia które robi się w parapetach (żeby nie łódkowały). Ale zdaje mi się że dębowy klejony blat nie ma szans żeby się wypaczyć?
Te nacięcia od spodu to konieczność? Oglądałem oryginalny dębowy parapet i nie miał czegoś takiego.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2933353
http://79.188.255.66/lote2/parapety.jpg
ten w środku specjalnie został mocniej przypalony ale mojej lepszej połowie spodobała się bardziej wersja soft więc reszta jest taka jak te dwa po brzegach.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-2935443
  • 1 year później...
Witajcie,
po przeczytaniu postu postanowiłem, że też zamontuje i sam pomaluje sobie parapety sosnowe. Szukałem w różnych dużych marketach budowlanych blatów sosnowych 30 mm lub grubszych. Kupiłem bejce ciemny orzech. Tylko jakoś nie chciałem sam ich wykańczać bo wiązało się z użyciem papierów ściernych frezarki ręcznej itp. W końcu znalazłem na allegro typka, który sprzedaje parapety wykończone do malowania- drewluk czy jakoś tak. Zamówiłem u nich i powiem wam, że parapety są wypasione, pomalowałem je i wygladaja ślicznie (tak powiedziała żona). Przy porównaniu np. do Bartyckiej zaoszczędziłem z 40%.
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-4302124
  • 1 year później...
Odświerze temat, posiadam mnóstwo desek sosnowych o grubości 4cm szerokość od 30 w góre. Chciałem zrobić sobie parapety oraz trepy na schody. Proszę napiszcie mi jakich używaliście preparatów, żeby uzyskać złoty dąb? ROzumiem, że najpierw trzeba drewno np zabejcować a potem polakierować?
https://forum.murator.pl/topic/108929-sosnowy-parapet-w-kolorze-z%C5%82oty-d%C4%85b/#findComment-5219406
