The_Pooh 22.09.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 cze,mam taka chece: w gnizadku na tarasie (zwykle, nie bryzgoszczelne, ale osloniete przezd wplywem deszczu) mialem prad. Hulalo OK, ale ostatnio, w So, okazalo sie ze nie ma pradu. Po sprawdzeniu w obu otworach, wskaznik pokazal napiecie. W jednej faza pelna - zarnik pali jasno sie, a w drugiej znacznie slabiej. Na moj stan wiedzy w jednej powinna byc faza i napiecie, a po wetknieciu wskaznik a do drugiej nie powinien sie on zarzyc. czy ktos ma jakis pomysl? Nie grzabano w instalacji, nic nie zmiano, wtykano rozne sprawne (!) urzadzenia elektryczne, ale zadne nie dzila.Prosze o pomoc!Pzd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 22.09.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Brak połączenia na przewodzie neutralnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2698468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Pooh 29.09.2008 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Dzieki. Z ciekawostek to bez ingerencji, kiedy sie ocieplilo gnizdko znowu dziala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.09.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 gratuluję samonaprawiającej się instalacji prawdę mówiąc wolałbym sam naprawić, bo jak się samo naprawiło to i samo się znowu popsuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.09.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Nawet początkujący elektryk powinien wiedzieć, że neonówka nie jest przyrządem pomiarowym. Opieranie się w diagnostyce na wskazania neonówki, to jak ocena gołym okiem jakości pomidorów na działce z odległości 100m. Coś tam czerwonego majaczy, ale że druga połowa zgniła to się dostrzec nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 29.09.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Wymień to gniazdko czym prędzej na właściwe dla miejsca zainstalowania. W tym wypadu IP-56 lub wyżej. Na 99% masz gdzieś przebicie, skoro po wyschnięciu instalacja zaczęła działać normalnie. Rozumiem, że różnicówki nie zainstalowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Pooh 29.09.2008 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Taa. Tez wolalby sam naprawic... I duma wieksza i strach mniejszcy. Jest roznicowka Chyba wymienie. Na warzywach nie znam sie tak jak retrofood, ale jak troche sie znam na elektryce i jak podłaczam cos do kontaktu i to dziala, to gniazdko jak dla mnie gniazdko jest OK - tak jak opislem powyzej. A wskaznik w innych gniazdkach działal normalnie. Generalnie sklaniam sie do diagnozu kenji - podejrzewam "gołe" przewody zbyt blisko siebie i w sytuacji duzej wilgotności przebicie. Howgh! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.09.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Na prądzie tez się nie znasz. Diagnozę napisał ci Tomkii.Sytuacja grozi smiertelnym porażeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Pooh 29.09.2008 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 OK wyprowadzam sie zeby uniknac smiertelego porazenia. Uwaga jest do kupienia nowy dom z mala usterka elektryczna...Bosze, retrofood nie ekscytuj sie - w tabloidach musi byc cos o smierci a niekoniecznie na forum. Tym niemnije chcialem podziekowac za Twoje wiele wnoszace posty. Wnoszace oczywiscie jezeli chodzi o wiedze o pomidorach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 29.09.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 The_Pooh - Nie irytuj się, tylko zacznij sprawdzać instalację pod kątem tego, co Ci napisał Tomii. Jeśli "świecą" oba przewody to jest to podstawowy objaw braku N.W dalszej kolejności wymień to gniazdko i generalnie sprawdź poprawność ułożenia instalacji na zewnątrz domu. Neonówka nie jest dobrym doradcą. Często i gęsto "świeci" np. po przytknięciu do ściany w której jest położony przewód. Ot indukcja elektryczna. Dlatego podchodź do jej wskazań z rezerwą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.09.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 OJ widzę że nie macie talentów pedagogicznych trzeba powoli dokładnie: 1. Uwaga prąd zabija /szczególnie gdy staniesz na tarasie podejrzewam że nie wyłożonym wykładziną izolacyjna na dodatek boso/... 2. Przy uszkodzonym przewodzie N tak to obrazowo napiszę "prąd nie wraca gdzieś tam gdzie zaprojektowana jest jego droga powrotu tylko tak sobie krąży nie wiadomo gdzie objawem tego było to lekkie świecenie neonówki" ufff... już widzę te uwagi pod moim adresem ze strony ortodoksyjnychelektryków... 3. Jakoś tam działają urządzenia elektryczne o dziwo działają... 4. I teraz niespodzianka - jeśli masz instalację dwużyłową - pech - ten przewód N jest jednocześnie przewodem ochronnym.... Gdzieniegdzie /może i na tym tarasie/ masz takie gniazda z bolcem ten bolec jest właśnie podłączony do przewodu N I gdy wetkniesz do niego kabel podłączajacy urządzenie z wtyczką taką "na bolec" czyli z obudową w zamyśle projektanta podłączoną do przewodu ochronnego uda Ci się podłączyć obudowę urządzenia do tego "powrotu prądu" ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w punkcie 1. Jest to bardzo popularna przyczyna śmiertelnych wypadków w mieszkaniach z instalacją dwużyłową na dodatek aluminiową a jest ich w Polsce miliony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2713705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 29.09.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 To że się "samo naprawiło" świadczy jeszcze gorzej o usterce... Masz domek ubezpieczony od pożaru? A teraz po kolei:1. Co masz jeszcze oprócz tego feralnego gniazdka na tym samym bezpieczniku?2. Do tego gniazdka dochodzą dwa czy trzy przewody? (z tego co piszesz to powinny być trzy, ale lepiej spytać).3. Co z włączonych na tym samym bezpieczniku urządzeń ma kontakt (jakikolwiek) z innymi instalacjami (woda, centralne, gaz lub ziemia)? Czy jak je odłączysz od prądu to gniazdko dalej jest "naprawione"? PS. Jak chcesz ironizować to dalej nikt nie będzie pomagał i w końcu wezwiesz tego elektryka (albo go wezwie prokurator). To co opisujesz jest ŚMIERTELNIE niebezpieczne i/lub grozi pożarem. Poziom wiedzy jaki prezentujesz powoduje obawy że nie dasz rady samodzielnie tego naprawić. Nie ma się o co obrażać - nikt nie chce Cię po prostu zabić. To żadna przyjemność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2714166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trurl 29.09.2008 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Jest to bardzo popularna przyczyna śmiertelnych wypadków w mieszkaniach z instalacją dwużyłową na dodatek aluminiową a jest ich w Polsce miliony... + Trurl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108936-poczatkujacy-elektryk-ma-pytanie/#findComment-2714184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
