ravo77 22.09.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam, Mam pytanie do posiadaczy okien połaciowych Fakro FTS, FTS-V.Czy posiadacie uszczelkę zaznaczoną strzałką na na poniższym zdjęciu?U mnie takowej uszczelki brak przez co izolacyjność akustyczna okna fatalna. http://www.wsinf.edu.pl/~ravo/aukcje/fts.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 22.09.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 nie wiem na pewno bo nie zwracalem na to uwagi ale wydaje mi sie za nie mam takiej uszczelki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2698893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 22.09.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Mam zapakowane w pudełko, w środę mają je montować. Podjadę na budowę i zobaczę czy to jest na wyposażeniu fabrycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2698964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 22.09.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 zaraz idę na budowę to sprawdzę bo mam ich 5 sztuk i mam nadzieje że są , wieczorem napisze czy są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 22.09.2008 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Ja mam...9 sztuk. Z tego co zdążyłem się zorientować, a rozmawiałem z przedstawicielem FAKRO, okna FTS-V nie są standardowo wyposażone w te uszczelki, fachowo nazwane uszczelkami obwodowymi. Ale na szczęście jest możliwość zamówienia w dziale serwisowym Fakro takich uszczelek, jestem w trakcie ustalania ceny i warunków zamówienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 22.09.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 No właśnie się zdenerwowałem.Mam okna Fakro FTS-V 78/140 4 szt. i w żadnym nie mam tej uszczelki. Rowek jest tak jakby miała tam być. Co do .... diabła. Okna od roku zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 22.09.2008 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Nie wiem jak u Was, ale u mnie te okna mają bardzo kiepską izolacyjność akustyczną. Na pewno nie jest to deklarowane 32dB. Słyszę rozmowę ludzi z odległości 30m od domu, nie mówiąc o szczekaniu psów. Połać dachu dokładnie zaizolowana 25cm wełny, szczególnie dokładnie okolice okien. W pomieszczeniu bez okna dachowego jest cicho. Na dole mam okna pionowe 38dB i jak zamknę jest idealna cisza. W specyfikacji produktu jest wyraźnie napisane, że są dwie uszczelki. Ale jak mi to Pan z Fakro wytłumaczył, dwie...bo jedna na górze okna, a jedna na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 22.09.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 no i dupa blada , tez nie mam tych uszczelek w oknach , co to za badziew , jak mam być w oknie to ma być a nie dokupić trzeba zasrane naciągacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.09.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 zaraz, ale czy ktoś przy zakupie powiedział wam że są? czy nie jest tak, że rowek ten jest do uszczelki która występuje w oknie ftp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 22.09.2008 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Tak jak wcześniej wspomniałem, okno FTS/FTS-V nie ma tej uszczelki w standardzie, potwierdzone telefonicznie w Fakro. Fakt faktem, że ze strony Fakro nie ma szans zorientować się, czy ta uszczelka jest, czy jej nie ma. Brak jest jakichkolwiek rysunków technicznych i dokładnych różnic pomiędzy poszczególnymi modelami. Zdjęcia również są na tyle małe, że nie da się wypatrzeć szczegółów. Szukałem po całym necie i nie znalazłem klarownej odpowiedzi: jest uszczelka, czy nie. W specyfikacji okna na stronie Fakro jasno stoi napisane, co bardzo myli: Ilość uszczelek: dwie. W oknach pionowych również mam dwie uszczelki i są to faktycznie dwie uszczelki, a nie jedna na górze, druga na dole okna - razem dwie. Tutaj czuję się ewidentnie oszukany. Przy zakupie również nie zostałem powiadomiony, że okno posiada tylko jedną uszczelkę, taką chroniącą przed wodą. Nie rozumiem też, jak to okno ma mieć współczynnik przenikania ciepła na poziomie 1,4 W/m2K i izolacyjność akustyczna 32dB, a wyższy model z trzema uszczelkami FTP ...również 1,4 W/m2K i 32dB. Wynika z tego, że ta uszczelka nic nie daje w co nie chce mi się wierzyć. Plus tej całej sytuacji jest taki, że chociaż okno wyposażone jest w szczelinę umożliwiającą dołożenie uszczelki. Jasne jest, że Fakro ewidentnie na tym zarabia, sprzedając uszczelkę a dodatkowo oferując usługę serwisową montażu tejże uszczelki. Jestem w stanie wybaczyć producentowi tą dezinformację, pod warunkiem, że nie okaże się że... jedna taka uszczelka kosztuje 100 PLN. Oj wtedy na prawdę poważnie się zdenerwuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2699951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 22.09.2008 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Zaintrygowany sprawdziłem - mam na wszystkich 11 oknach . Tyle, że ja mam FTP-W, FTP-V i FPP, więc może dlatego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2700392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.09.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 no to tym tematem lekko utwierdzam się w przekonaniu wyboru FTP-V i FPP zamiast FTS... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2700476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 23.09.2008 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Cena takiej uszczelki w Fakro to 8,50 PLN za mb. Czyli do okna 78x140 będzie to ok. 37 PLN więc nie jest tragicznie, choć tanio też nie... Pytanie tylko czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2701339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 23.09.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 My mamy takie trzy okna.Wczoraj sprawdzilem wszystkie maja taka uszczelke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2701380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 23.09.2008 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Ale macie Fakro FTS? Chyba raczej Fakro FTP ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2701400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.09.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Cena takiej uszczelki w Fakro to 8,50 PLN za mb. Czyli do okna 78x140 będzie to ok. 37 PLN więc nie jest tragicznie, choć tanio też nie... Pytanie tylko czy warto. Przy takiej kasie to ja się dziwię, dlaczego oni tej uszczelki od razu nie zakładają. Zoaszczędziliby sobie wstydu. Takie niby drobiazgi bardzo psują wizerunek firmy. Ciekaw jestem, czym jeszcze zaskoczą swoich klientów. Ja zaraz po montażu ich okien wezwałem serwis, ponieważ w jednym oknie szyba zniekształcała obraz (widok był taki, jak przez okna montowane w blokach lat temu 20). Serwisant obejrzał, stwierdził, że jest to wada zaistniała w procesie hartowania i właściwie mieści się to w założonych przez nich normach . Ale pomimo tego oni mi to wymienią. Łaskawcy. Ilość zakupionych okien - 11, w tym 8 najdroższych uchylno-obrotowych i dwa wyłazy dachowe i jeszcze łaskę robią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-2701452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_man 07.11.2010 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Zakupiłem 3 okna FTS-V 78/140 i żadne nie ma tej uszczelki. Zaproponowano mi że mogę sobie dokupić tą uszczelkę po 50zł na jedno okno. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, że warto było kupić model FTP-V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-4360143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 08.11.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 no własnie ja też nie mam tej uszczelki,! a cały czas się zastanawiałem dlaczego tak głośno przez to okno - słychać wszystko z zewnątrz. katastrofa będę zmuszony dokupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108949-pytanie-do-posiadaczy-okien-fakro-fts-v/#findComment-4360696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
