może gdzieś już o tym było ale przyznam się, że już nie mam siły szukać i czytać wszystkich wątków, za co z góry przepraszam.
Sprawa ma się tak:
Okna były wstawione przed wylewkami i usadowione zostały na kawałkach cegieł (wymiary okien "doradził" nam kierownik budowy). I teraz mam zagwostkę, co dalej... Wylewka w drzwiach tarasowych na parterze jest poniżej poziomu listwy, która jest przymocowana od spodu okna. Brakuje do niej jakichś 4 cm... I nie jest to winą tego, że chciałam oszczędzić kasę na wielkości okien- tak nam doradzono :-? Nie można było zrobić wyżej wylewek, bo nie zgadzałoby się z poziomem drzwi wejściowych..
http://img401.imageshack.us/img401/1881/14585616sq6.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/1865/30250234ks6.jpg
Druga sprawa do drzwi balkonowe na piętrze- tu juz zupełnie nie wiem co zrobić. Okna również zamontowane na cegłach przed wylewkami. Potem położyliśmi styropian, a że padał deszcz, wsunęliśmy pod okna folię i przyłożyliśmy klinkierem... Dopiero po wylewkach zajechałam na budowę i jak mogłam już wejść do środka zobaczyłam, że panowie nie wyciągneli tych cegieł klinkierowych... Klinkier jest mniej więcej na jednym poziomie z wylewką...tu zdjęcie jeszcze przed wylewkami... co z przemarzaniem?
http://img181.imageshack.us/img181/73/19279073tx3.jpg
Co możecie poradzić? Jak to zrobić, żeby było juz dobrze?
Nie chciałabym jednak słuchać co można było zrobić, czy czego wcześniej nie zrobiliśmy i dlaczego...
Proszę o pomoc, co zrobić teraz.
Pozdrawiam Monika
https://forum.murator.pl/topic/108967-dziura-pod-drzwiami-balkonowymi-pomocy/
ja bym to zrobil tak
parter, pozostawilbym cegly i kliny - a jesli klonow nie ma dolozylbym by balkon mial odpowiednie podparcie
calosc doklanie wypelnilbym piana
polozyl podlobe i pozniej robiac cokol obrobilbym nim takze oscieznice drzwi balkonowych
pietro - jesli nie ma jeszcze wylewek zalac to wszystko w cholere odpowiednio dobierajac poziom wylewki by podeszla pod listwe poparaperowa
https://forum.murator.pl/topic/108967-dziura-pod-drzwiami-balkonowymi-pomocy/#findComment-2699127
I to wystarczy? Czy zamontować takie stalowe podpory, o których pisałeś w innym wątku?
I nie będzie przemarzania czy czegoś tam przez te cegły?
Przepraszam, że tak męczę ale wiesz jak jest... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/108967-dziura-pod-drzwiami-balkonowymi-pomocy/#findComment-2699165
na stalowe podpory i inne patenty juz za pozno - wszak moznaby po prostu odkuc balkony i je opuscic o te kilka cm
co do cegiel - nie dajmy sie do reszty zwariowac :lol: jaki mostek cieply - ile tych strat bedzie w tym miejscu? Bo przemarzania na pewno nie bedzie
Mozna od zewnatrz odlupac kawalki cegly i docieplic od zewnatrz styro - ale sadze ze to jzu bedzie przerost formy nad trescia ;)
https://forum.murator.pl/topic/108967-dziura-pod-drzwiami-balkonowymi-pomocy/#findComment-2699193
Mamy ten sam problem, ale tylko w balkonach na górze. Już w trakcie pomiaru otworów ekipa Jezierskiego zwróciła uwage na ten problem.
Na dole jest OK, na górze widać całą ta listwę i piankę. A że okna balkonowe na zachód to woda przez piankę podchodzin obecnie do środka
Ekipa robiąca wylewki proponowała poniesienie poziomu wylewki na górze
o te 4 cm, ale wtedy nie zgadzałby się poziom tzw "0" w łazienkach i musielibyśmy zrobić progi.
Druga propozycja była taka, aby ulać przy balkonie próg 4 cm.
Nie zdecydowalismy się.
Zostawilismy jak jest, ale musimy ciś z tym zrobić. Są dwie kewstie, a właściwie trzy :
- czy nie bedzie ta mostka cieplnego
- jak zrobić hydroizolację ( od zewnątrz silikon, uszczelniacz dekarski, płtki na balkonie i zkleic to wszystko ?
- estetyka.
Ktoś poradził nam aby od wewnatrz uphać wełnę mineralną i wykończyć listwą drewnianą przypodłogową. Od zewnątrz jak wyżej.
Czy tak będzie OK ? Co na to nasz ekspert jareko ?
https://forum.murator.pl/topic/108967-dziura-pod-drzwiami-balkonowymi-pomocy/#findComment-2699272
zamiast welny lepsza jest pianka - wypelni wszystkie dziury i odporna na zawilgocenie
a co izolacji od zenatrz - tasma bitumiczna przyklejona do podparapetowki i do izolacji poziomej balkonu
i nigdy silikon - odspaja sie z czasem - tylko wszelkiej masci uszczelniacze trwaleplastyczne np. dekarskie
i rzecz najwazniejsza - balkon MUSI miec podpracie - jak to zrobic - trza cus wymyslec ;) ale MUSI i basta
https://forum.murator.pl/topic/108967-dziura-pod-drzwiami-balkonowymi-pomocy/#findComment-2699392
