fato 22.09.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Proszę o radę w wyborze pieca uniwersalnego dokładnie takiego http://www.sas.busko.pl/pl/?page[0]=uwt jaka moc wystarczy na domek o powierzchni użytkowej 140m2 plus garaż słabo ogrzewany oraz zbiornik na ciepłą wodę 300l. Czy 17kw (1.5) będzie odpowiedni czy może lepiej zastosować 23kw (2.0). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 22.09.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Jeśli instalacja jest nowa (cienkie przekroje rur itp. )ja bym wziął mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2700346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.09.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Proszę o radę w wyborze pieca uniwersalnego dokładnie takiego http://www.sas.busko.pl/pl/?page[0]=uwt jaka moc wystarczy na domek o powierzchni użytkowej 140m2 plus garaż słabo ogrzewany oraz zbiornik na ciepłą wodę 300l. Czy 17kw (1.5) będzie odpowiedni czy może lepiej zastosować 23kw (2.0). Czy rurki cienkie, czy nie to bez znaczenia. Jakie jest zapotrzebowanie teoretyczne na moc cieplną dla tego domku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2700533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 23.09.2008 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 To kocioł "na wszystko" więc będziesz nim palił czym popadnie jak podejżewam. Zapotrzebowanie domku to pewnie max 12kW, ale ja wziął bym ten kocioł 23kW - lepeij ze względu na zasobnik i niestabilnośc paliwa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2700564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Dużo zależy od strat ciepła (ocieplenia) - jeżeli ściany i dach mieszczą się w kategorii U około 0,25-0,3, okna min. 1,0 - to śmiało bierz ten 17 kW jeśli ocieplony słabiej to niestety większy ... A tak na marginesie kiedyś to kotły SAS-a miały wytrzymałość ... 15-20 lat , ale chyba dlatego, że materiały były trochę lepsze , no i nie było masówki... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2700648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Tak prościej jeśli masz na dachu 20 cm wełny a ściana np. max +15 cm ocieplenia to nie ma sensu kupowania kotła większego niż 16kW , sporo w tym temacie zalezy od projektowanej instalacji - grzejniki, podłogówka wielkość zładu C.O. , jeżeli podłogówka w przewadze to kocioł może być jeszcze mniejszy , ten duży będzie się dusił na niskich temperaturach a i sprawność spadnie, chyba że doinwestujesz i zainstalujesz bufor i mieszacz. Pozdrawiam PS. Tak nawiasem to kiepski ze mnie patriota - pochodzę z Buska a kupiłem kocioł czeski a nie SAS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2700695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 23.09.2008 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Witam domek jest nowy cegła max, ocieplony 10 cm styro, wełna 15cm+5cm a okienka 1.0 plastikowe. Więc powinienem się zdecydować na 17 kw??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2701342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Wg mnie tak, przy nadwyżce mocy możesz liczyć na dluższą stałopalność wysokokalorycznych paliw (wegiel kam.) a możesz śmiało opalać też słabszymi paliwami (17kW to moc maksymalna na węglu kam. przy podanej przez producenta sprawności - w życiu jest z tym trochę inaczej), małe doinwestowanie kotłowni w zawór czterodrogowy (lub trochę wieksze w bufor i z. trójdrogowy) pozwoli na oszczędnosci opału (15%) i dłuzszą żywotność kotła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2701356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 23.09.2008 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Wg mnie tak, przy nadwyżce mocy możesz liczyć na dluższą stałopalność wysokokalorycznych paliw (wegiel kam.) a możesz śmiało opalać też słabszymi paliwami (17kW to moc maksymalna na węglu kam. przy podanej przez producenta sprawności - w życiu jest z tym trochę inaczej), małe doinwestowanie kotłowni w zawór czterodrogowy (lub trochę wieksze w bufor i z. trójdrogowy) pozwoli na oszczędnosci opału (15%) i dłuzszą żywotność kotła. Pozdrawiam Zatem lepiej 17kw czy 23kw bo już się pogubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2701836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bubanet 23.09.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 ja bym zastosowal 17kW przy tym domku masz zapotrzebowanie niecałe 10 kW przyjrzyj sie jeszcze wielkosci zasobnika - potrzebujesz 300 litrów?z tej ilosci wody masz trzy dobre wanny do kąpieli a w trakcie pierwszej woda juz sie nagrzeje (chyba ze masz duza rodzine i trzy łazienki) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2701985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 23.09.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 A duża jest róznica w cenie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2702033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 23.09.2008 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 A duża jest róznica w cenie???? Pieniądze nie graja roli różnica to chyba 300zł więc nie jest duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2702100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 oczywiście chodziło mi o 17kW - może wyszło to niefortunnie - ale pisałem to w kontekście postów o polecanych kotłach rzędu 7kW.Przy spalaniu drewna gorszej jakości efektywna moc kotła będzie ok. 10-11kW więc jest spora tolerancja w zastosowaniu paliw do potrzeb i mozliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2702154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 23.09.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Pieniądze nie graja roli różnica to chyba 300zł więc nie jest duża. To jeśli nie graja to jaki masz problem.Na chłopski rozum jak martwisz się że 17 będzie za mała kup sobie 23 i będziesz spał spokojnie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2702217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 23.09.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Myślisz że różnica pojemności wodnej tych piecy które fato wybrał jest aż tak duża że będzie musiał stać przy piecu z wiadrem wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2702354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 To jeśli nie graja to jaki masz problem.Na chłopski rozum jak martwisz się że 17 będzie za mała kup sobie 23 i będziesz spał spokojnie!!! tutaj mamy inną opinę na ten temat Zamówiłem piec CO na 3 mieszkania i wykonawca zrobił na 35kW. Z tego 3 na razie nic nie wyszło , a piec jaki jest każdy widzi.Ostatniej zimy to był horror z tym paleniem. Spaliłem ze 6 ton węgla + trochę drewna .Utrzymanie temperatury w ryzach, tj. ok.50 st. C , kończyło się laniem pieca i zasmoleniem komina. Regulacja polegała na przymykaniu popielnika klapką na łańcuszku, wg zadanej temp. Ale to palenie było wtedy mało doskonałe. http://forum.muratordom.pl/piec-przewymiarowany,t141015.htm Dwa mieszkania (nie ma metrażu ale pewnie intergralne wewnątrz większego budynku) z kotłem 35kW vs. samodzielny dom 140m2+garaż z kotłem 17kW - myślę ,że nie ma tu czym straszyć bo przypadki są zupełnie inne (załózmy że oba mieszkania miały razem 140m2 czyli z mocy kotła wychodzi 250W/m2, a w naszym przypadku bez garażu jest przy maks mocy kotła 121W/m2, a z garażem będzie pewnie jeszcze mniej).Pisałem także o wynalazkach - mieszaczach i buforach , które zapobiegają niepożądanemu nadmiarowi mocy , a właściwie pozwalają z najwyzszą dostępną efektywnością ją wykorzystać w dłuższym czasie. Wg mnie 17 kW to dobry wybór do tego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2702487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 28.09.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 I jaki piec w końcu został zakupiony??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2711248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 03.10.2008 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Piecyk został zakupiony 23 kw czyli 2.0 powierzchni grzewczej. Mam jeszcze jedno pytanie do czego służy i czym się różni zawór trójdrożny on czterodrożnego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2723008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 06.10.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 Piecyk został zakupiony 23 kw czyli 2.0 powierzchni grzewczej. Mam jeszcze jedno pytanie do czego służy i czym się różni zawór trójdrożny on czterodrożnego. Pozdrawiam Jeden ma trzy drogi drugi cztery??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2728087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 06.10.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 http://forum.muratordom.pl/wzorem-grzeska-kotly-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach,t46373-720.htm tu uderz z tym pytaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108979-jakiej-wielko%C5%9Bci-piec/#findComment-2728208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
