Pierwszy raz po wylaniu posadzki załączyłem ogrzewanie podłogowe i na środku posadzki zrobił się garb akurat w miejscu gdzie była położona rurka do poziomowania i tam pękła posadzka. Domyślam się że żle zdylatowano przy scianach podczas wylewania. Pomieszczenie nie jest duże ok 16 m2. Zastanawiam się co zrobić. Wymysliłem że natne posadzkę w tym miejscu na jaskieś 3 cm ( wylewka jest grubsza to wiem) a póżniej wykuje bruzde do styropianu na jakieś 2 cm i wypełnie ją materiałem który będzie sie poddawał podczas pracy posadzki.
Będe wdzięczny za rady tych którzy mieli podobny problem
https://forum.murator.pl/topic/10898-posadzka-z-garbem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/
napisałabym coś, ale nie rozumiem opisu - jaka rurka do poziomowania zatopiona w podłodze? ja w ogóle zrezygnowałam z dylatacji - a mam pomieszczenie 9.5x4.5 m - fakt, że nie mam podłogówki - jak duży to garb? czy jest pokruszony, czy wygląda jak chodnik, pod którym rośnie drzewo? prosze o dokladniejszy opis...
https://forum.murator.pl/topic/10898-posadzka-z-garbem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-168060
u mnie facet wylewał posadzki z miksokreta....zadnych rurek nie dawał, jeno naciał dylatacje w poprzek wiekszych pomieszczeń...
natomaist te rurki miałam połozone na tarasie ( manufaktura budowlanców) tez pękło i podniosło sie do góry...facet naprawił, wyciął około 5 cm szerokosci na całą długość, połozył zbrojenie ( siatkę) i nie pęka .ale nie wiem jak to ma sie do pomieszczen wewnatrz...chyba tez mozna tak zrobic..
https://forum.murator.pl/topic/10898-posadzka-z-garbem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-168068
...a jeżeli nie korzystał z rurek, które mu wyznaczały równy poziom od ściany do ściany to jaką metodą to robił?
Rysiek
https://forum.murator.pl/topic/10898-posadzka-z-garbem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-168203
Haczyk przepraszam ale mam wrażenie że nie rozumiesz tematu. Dylatacja musi być kiedy jest podłogówka a rurka była wyjęta ale pozostalo miejsce zaklejone później zaprawą Widzę jednak że niewiele osób może poradzić coś ciekawego.
https://forum.murator.pl/topic/10898-posadzka-z-garbem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-169245
