Witam.
1) Czy są przeciwwskazania do kładzenia tynku gipsowego maszynowego w takich pomieszczeniach jak łazienka, kuchnia, garaż?? (tak/nie dlaczego?)
Czy w tych pomieszczeniach daje się tylko tynki CW??
Czy pod płytki można dać tynk maszynowy??
2) Ile wkłada się warstw przy tynkach maszynowych??
3) Czy pustaki ceramiczne Unipor należy gruntować przed nałożeniem tynków??
4) Czy "grunt" do betonu komórkowego jest taki sam jak do ceramiki??
5) Co sądzicie o mieszance do tynków gipsowych SUPEROX??
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/
Hmmm.
Miałem podobne wątpliwości przed tynkami gipsowymi. Poczytałem popytalem i wyszło że:
ad. 1
Są te prezentowane na forum dotyczą wytrzymałości tynku i wchłaniania wilgoci. Co do wilgoci nie mam doswiadczeń ale zaryzykowałem i mam gips w jednej z łazienek. Znajomi tak zrobili, mieszkaja i nie mają uwag. Wytrzymałosć tynku gipsowego w mojej ocenie jest dobra. Wbrew opinii o łatwym zarysowaniu takiego tynku nie jest to takie proste. Jeżeli ktoś szalej z młotkiem to nawet tynk cw musi ustąpić. Gipdsy łatwiej sie naprawia. Można kłaść płytki podobnie jak na płytę g-k.
ad.2
Powierzchnie przed tynkiem sie gruntuje. .
ad 3
Jedna warstwa - tynk to gotowa mieszanka składników
Nie wiem - proponuej spytać wykonawcy lub najlepiej producenta mieszanki - KNAUF, ORTH, Baumit. Jeżeli są odrębne preparaty to będę je mieli w swojej ofercie, Moim zdaniem grunt to grunt,
5) Co sądzicie o mieszance do tynków gipsowych SUPOREX??
Pierwszy raz słyszę. Nazwa bardziej kojarzy mi sie z potoczną nazwą betonu komórkowego. Proponuje zlokalizować producenta ;-)
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-2701660
witam. Korzystałem z wyszukiwarki. Jak zwykle postów pełno, ale bez "szczególnych" konkretów :)
A pytania dalej zostają bez odpowiedzi :(
to poszukaj jak się szuka
a już producenci dają tyle info dot produktów i technologii wykonania, ze temat rzeka
taka moja wrzuta
maszynowe nakłada się zazwyczaj w dwóch warstwach, czy jak kto woli rzutach
tynki gipsowe nadają się praktycznie do każdych pomieszczeń, kwestia JAKIE
tynki gipsowe
ZAWSZE bazę pod tynki się gruntuje
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-2701747
Za odpowiedzi dziękuje:)
Suporex to rzeczywiście mało znany firma. Jednak ich asortyment wszelakich zapraw jest spory (m.in. kleje do styropiany, tynki gipsowe....). Firma Niemiecka (podobno :) ).Kiedyś słyszałem, że są lepsze od Knaufa. Wykonawcy też mi o tym wspomnieli. Ale czy to prawda się okaże po tynkowaniu :)
aaa.... jeszcze jedno pytanko: czy w miejscach gdzie mają być położone płytki tynk powinien być wykończony na ostro? Tak mi doradzają tynkarze. Mówią też że jak zrobią wszystko na gładko, to w miejscach gdzie będą płytki, będzie trzeba tynk zagruntować. Co lepiej wybrać na gładko?? czy na ostro??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-2701946
mała pomyłka w nazwie tynku się pojawiła :) Ma być Maszynowy tynk gipsowy lekki marki SUPEROX
za wprowadzenie w błąd przepraszam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-2701958
Witam.
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-2701973
  • 3 months później...
Maszynowy tynk gipsowy lekki marki SUPEROX jest niezłej jakosci. Wyprodukowała go firma niemiecka na zlecenie WKT. Z tego co wiem to SUPEROX jest robiony dla WKT.
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-2971421
  • 1 year później...
ad.2
Czy możecie mi polecić dobry grunt- nie chciałabym, żeby tynki spadły mi na głowę.
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-4026076
ad.2
Pod gipsowe są specjalnie dedykowane grunty skoncentrowane w zaleznosci od chłonnosci podłoza je sie rozciencza.Ja stosuje najczesciej Gruntolit K Kreisla.Na gładkie betony Gruntobet i ten juz gotowy do uzycia bez rozcienczania,poprawia przyczepnosc.
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-4026330
Wielkie dzięki. :D
Mógłbyś mi jeszcze doradzić , ile czasu powinien schnąć taki grunt? Nasz wykonawca coś mamrotał, że w poniedziałek pomalują i zaczną, ale się nie zgodziliśmy. Czy weekend wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/108980-pytanie-dot-tynk%C3%B3w-maszynowych/#findComment-4028074
