cineex 22.09.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam. Czy przewód YdYp 3x1.5 nadaje się do ułożenia w ziemie?.Ja taki ułożyłem bo tani ale na innym forum wyczytałem że nie za bardzo sie nadaje.dodam że ułożyłem 20 cm pod ziemią w rurze karbowanej na odcinku 7metrow i całosc przysypałem żwirem.Przewód pociagnąłem do garażu blaszanego,nie bedzie narażony na duże pobory mocy co najwyżej sprężarkę 1,1kw/230v. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.09.2008 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Do ziemi nadają się wyłącznie kable, np. oznaczane literą K (YKY).Rurkę to se można w d...omu schować. Kable zakopuje się w ziemi na głębokość 60 - 70 cm.Rozumiem, że ten swój przewodzik poprowadziłeś tam, gdzie chodzi teściowa i słusznie. nie bedzie wam baba dłużej marudzić. Raz się wykosztujesz na pogrzeb, a potem już tylko spokój. PS. Tylko jak już załatwisz teściową, to odłącz ten przewodzik, bo prąd nie wybiera i ciebie też dziabnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2700405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alski 23.09.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Pięknie powiedziane retrofood . , nic dodać nic ująć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2700477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ushi 23.09.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Niedawno wpakowałem do ziemi kilkanaście metrów kabla YDYp 5 x 2.5 mm2, ze skrzynki do rozdzielni budowlanej, ale z założenia jest to rozwiązanie tymczasowe - maksymalnie kilka miesięcy. Docelowo będzie zakopany kabel YKY 5 x 10 mm2, który nie chciał za bardzo się zmieścic do obudowy rozdzielni budowlanej w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2700481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineex 23.09.2008 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Do ziemi nadają się wyłącznie kable, np. oznaczane literą K (YKY). Znalazłem przewód Yky oto co pisze producent : KABEL, PRZEWÓD YKY 0,6/1KV 3x1,5mm2 "Kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych, o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej Napięcie znamionowe: 600/1000 V Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C Norma: BBJ-98/KT - 1306 Zastosowanie: Ogólnego zastosowania do układania w ziemi, kanałach kablowych i liniach zewnętrznych. WAGA 1mb-0,13KG" Jedyna różnica to napięcie znamionowe,temperatura pracy ta sama,średnica i powłoka izolacyjna ta sama.Więc o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2700728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 23.09.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Bo jest polwinit i polwinit, jego parametry zaleza mocno od domieszek i wypelniaczy.Dodatkowo yky ma oslone z takiego miekkiego tworzywa, ktore pewnie robi za żel, zwiekszajacy odpornosc na wode i uelastyczniajacy warstwe zewnetrzna.Kabel polozyles nieco za plytko, jak cos bedzie po tym jezdzic to beda sie przenosic naprezenia, pewnie nic sie nie stanie, ale po cos ktos te reguly wymyslil.Dodatkowo rura karbowana nie musi byc szczelna, wiec przy odrobinie szczescia, naleje Ci sie tam wody i zostanie.Juz jak chciales tam pakowac zwykly kabel, to trzeba bylo wstawic niebieska rure taka jak do wody, i tam juz puszczac co tylko bys chcial. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 YDY się NIE NADAJE do układania w ziemi. YKY owszem. układa się go (zreszta jak wszytsko w ziemi) na podsypce z piasku. Warto puscic go w peszlu (ale nie takim karbowanym, białym jak w sciany idzie ) - np jakas rura PCV - w razie czego bedzie mozna go latwo wymienic, czy tez przepchac cos innego bez kopania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 YDY się NIE NADAJE do układania w ziemi. YKY owszem. układa się go (zreszta jak wszytsko w ziemi) na podsypce z piasku. Warto puscic go w peszlu (ale nie takim karbowanym, białym jak w sciany idzie ) - np jakas rura PCV - w razie czego bedzie mozna go latwo wymienic, czy tez przepchac cos innego bez kopania. wiesz co? przeczytaj sobie to co napisano powyżej, rób tak częściej, a oszczędzisz klepania w klawiaturę, no chyba, że trenujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 YDY się NIE NADAJE do układania w ziemi. YKY owszem. układa się go (zreszta jak wszytsko w ziemi) na podsypce z piasku. Warto puscic go w peszlu (ale nie takim karbowanym, białym jak w sciany idzie ) - np jakas rura PCV - w razie czego bedzie mozna go latwo wymienic, czy tez przepchac cos innego bez kopania. wiesz co? przeczytaj sobie to co napisano powyżej, rób tak częściej, a oszczędzisz klepania w klawiaturę, no chyba, że trenujesz ja wiem co napisano wyzej ale chyba dla pytajacego lepiej jak uslyszy poprawna wersje od kliku osób ? - przynajmniej ja tak wole ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 coś w tym jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 coś w tym jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 23.09.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Goebbels też powtarzał - kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 no to zostało mi 998 powtórzeń, tylko, skoro to prawda, czy muszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.09.2008 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 dawaj - jakoś te posty trzeba nabijać... nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2701901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 24.09.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 he he Barbossa nie do ciebie było - chodziło mi o to ja wiem co napisano wyzej ale chyba dla pytajacego lepiej jak uslyszy poprawna wersje od kliku osób ? - przynajmniej ja tak wole ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2704036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 24.09.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 ...całosc przysypałem żwirem... Prawie jak drenaż Znaczy się "przewód" nie podziemny tylko nawet podwodny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2704116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineex 24.09.2008 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 ...całosc przysypałem żwirem... Prawie jak drenaż Znaczy się "przewód" nie podziemny tylko nawet podwodny ..nawierciłem jeszcze dziury i wpusciłem w kanalize.W razie co gołe żyly bede topił w kratce odwadniającej, poco mi gniazdo i włącznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108986-przew%C3%B3d-do-ziemii/#findComment-2704895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
