Jaka powinna być ustawiona na piecu temperatura wody zasilającej instalację c.o.
I drugie pytanie.
Jak uniknąć efektu całkowitego stygnięcia grzejników przy streowniku pokojowym po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia?
Bezwładność takiego urządzenia jest tak duża, że jest to duży dyskomfort, bo pomimo że czujnik wskazuje odpowiednią temperaturę pomieszczenia, odczuwalna temperatura gdy grzejniki są zimne jest dużo niższa.
Czy jest taka możliwość sterowania ogrzewaniem aby grzejniki po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia nie stygły całkowicie tylko były cały czas lekko ciepłe ?
https://forum.murator.pl/topic/108992-jaka-temperatura-wody-zasilaj%C4%85cej-instalacj%C4%99-co/
I drugie pytanie.
1. Zależy też od tego jaki kocioł. Generalnie to jak najniższa, ale wystarczająca do ogrzania pomieszczeń do wymaganej temperatury. Dobrze jest jak jest powyżej temperatury wykraplania wody ze spalin.
2. Nie wiem jak to działa ze sterownikiem pokojowym, ale termostaty przymykają zawory stopniowo i dążą przez to do efektu, który chciałbyś osiągnąć - wydatek ciepła równoważny ze stratami.
Kocioł Immergas Ezus Victrix.
Temperaturę mam nastawioną 52 stopnie i póki co nagrzewa dobrze, ale gdy temperatura w pomieszczeniu jest osiągnięta , grzejniki stopniowo stygną aż stają się całkiem zimne i ponownie zaczynają grzać gdy temperaturę na sterowniku pokaże niższą niż zadana. Ponieważ trwa to dość długo to wrażenie jest takie, że w pokojach jest zimniej niż pokazuje sterownik.
