wiciu2 23.09.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Znalazłem taką na allegro. Może ktoś ma i może powiedzieć jak to się sprawuje? Wg opisu można robić brykiecik z makulatury, liści, miału węglowego. Zastanawiam się bo mam kupę makulatury z która nie wiem co robić ale czy czymś takim można palić w kominku? Nie zostawia za dużo sadzy, nie brudzi szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.09.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Przyłączam się do pytania, dodatkowo można toto wykorzystać do prasowania śmieci no i ograniczenia kosztów ich wywozu(nieodłączną częścią brykieciarki jest prasa uderzeniowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-2700708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.09.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Podaj linka do tej brykieciarki nie mogę jej znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-2700870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 23.09.2008 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 szukaj po haśle EKOPRASKA - kosztuje toto 129zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-2700912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 23.09.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Ciekawe jak się sprawuje...Te 3kg to trochę mało, znaczy że trzeba sporo siły włożyć by coś dobrze sprasować. No i pozostaje do rozwiązania kwestia rozdrabniania ew. makulatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-2700948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 23.09.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Ciekawe jak się sprawuje... Te 3kg to trochę mało, znaczy że trzeba sporo siły włożyć by coś dobrze sprasować. No i pozostaje do rozwiązania kwestia rozdrabniania ew. makulatury. Na moje oko też trochę mała dźwignia, poza tym trochę niebezpieczna w użyciu - coś się może omsknąć (lub trzasnąć) i można po łapach się przejechać. Ja kiedyś myślałem o zrobieniu małej, bazującej na hydraulicznym podnośniku samochodowym. Przygotowanie papieru (na wspomnianej stronce jest opis) - z gazet - zacząłem moczyć gazety w wannie - farba drukarska tak wszystko zabrudziła, że domyć nie mogłem. Będzie raczej dużo popiołu. Moim zdaniem sporo zachodu, a efekt może być mało powalający. Kupiłem ostatnio paczkę brykietów z trocin - cena 6.50 PLN za 12 sztuk w paczce. Do mojej kozy wystarczy 3-4 sztuki, aby się porządnie rozgrzała i trzymała dobrych kilka godzin. Ale - jak każda inicjatywa recyclingowa można by się pobawić. Tym bardziej, że makulatury szkoda. A jest tego coraz więcej (zwłaszcza broszur reklamowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-2701209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 23.09.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 nie kupuj tej ekopraski jeżeli nie zaliczasz sie do grupy strongmanów, a ściślej - do elity tej dziedziniy sportu. żeby sprasować brykiecik, tak jak to jest na rysunku (w te cegiełki), to albo musisz zdobyć się na jakieś 25 N/mm2, albo rozpuścić tonę makulatury w 500 l wody, a następnie wciskać pulpę do forem i wykładać na słońce, żeby wysychały. nie wierz w te bajeczki o ekopraskach, że przy uzyciu własnej siły będziesz w stanie zrobić sobie brykiet. równie dobrze możesz kupić sobie wiadro ocynkowane, w którym będziesz starał się ubić nogą trociny. prooponuję jako nazwę dla tego eko-urządzenia: "Wundereimer" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-2701348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 06.03.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 (edytowane) Witam , podciągnę trochę temat , czy ktoś palił takimi brykietami i może coś na ten temat powiedzieć? Może jakiś fachowiec powie jaki wpływ na kominek/piec i komin ma palenie gazetami, liśćmi, trawą ? Co zastosowania podnośnika samochodowego o którym pisał Cpt_Q to chyba spisuje się to dość dobrze filmików można znaleźć sporo. Tylko jak to podziała na komin i piec/kominek ? pozdrawiam Edytowane 6 Marca 2011 przez Jareq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-4592236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.03.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Jest to jakiś pomysł, ale...Głównie dla tych, co z czasem nie mają co zrobić...MOŻNA w ten sposób przygotować sobie zupełnie znośne paliwo dla paleniska stałopalnego.Trzeba w to wsadzić sporo czasu, trochę miejsca i wysiłek.Ale z innej strony patrząc...Za godzinę jakiegoś aerobiku czy fitnesu ludziska płacą - a tu jest i darmo i z korzyścią...No i można być EKO... Taki sam sposób na zabicie czasu jak inne...Z kominem, jak poprawnie zrobiony, to współpracuje dobrze...Jak klocek drewna... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-4592272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 06.03.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Witam, no tak pracy i babrania przy tym trochę jest,ale jak na użytek własny w ramach szeeeeeroko pojętego wypoczynku można się pobawić.Dopytam się jednak ponownie o trawę gdyż tej w sezonie letnim bywa sporo. I problem z nią jest, można ją do kosza wpakować ale miejsca zajmie tyle że śmieci nie ma gdzie wcisnąć.Można gdzieś wywozić ale gdzie i komu ją dać lub podrzucić.No i często trzeba by kogoś w sezonie z tego powodu "odwiedzać".Dla innych problemem mogą być wory liści.Tak więc jak można mieć problem z głowy a przy okazji trochę ciepełka na zimę więc chyba warto się koło tematu pokręcić.No i będzie EKO dobrze że przy takim paliwie komin i piec bezpieczne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-4592442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.03.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 JareqTEN problem rozwiązano już wieleset lat temu!KOMPOST(tak się to nazywa)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-4592473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 06.03.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Witam wiem,wiem... ale z dużą ilością trawki w kompostowniku nawet ze wspomagaczami to nie ciekawa sprawa, już raz 150m2 trawnika mnie pokonało. a gdyby taki brykiecik dało radę zrobić to mamy 2 w1 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-4592606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 06.03.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 też się tak zastanawiam, z pracy mogę mieć ok 2-3 t makulatury rocznie,mam też dostęp do zużytego - przesmażonego oleju jadalnego i może ten papier zamiast moczyć w wodzie to w tym oleju, dojdą dodatkowe kalorie.ale orządzenia za drogie, a zabawa z 2 tonami papieru w taką amatorszczyzne to mogę przez rok tego nie przerobić.Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108998-brykieciarka-do-domowego-wyrobu-brykietu-kominkowego/#findComment-4592924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
