Brykieciarka do domowego wyrobu brykietu kominkowego
wiciu2
Znalazłem taką na allegro. Może ktoś ma i może powiedzieć jak to się sprawuje? Wg opisu można robić brykiecik z makulatury, liści, miału węglowego. Zastanawiam się bo mam kupę makulatury z która nie wiem co robić ale czy czymś takim można palić w kominku? Nie zostawia za dużo sadzy, nie brudzi szyby?
Ciekawe jak się sprawuje...
Te 3kg to trochę mało, znaczy że trzeba sporo siły włożyć by coś dobrze sprasować.
No i pozostaje do rozwiązania kwestia rozdrabniania ew. makulatury.
Na moje oko też trochę mała dźwignia, poza tym trochę niebezpieczna w użyciu - coś się może omsknąć (lub trzasnąć) i można po łapach się przejechać. Ja kiedyś myślałem o zrobieniu małej, bazującej na hydraulicznym podnośniku samochodowym.
Przygotowanie papieru (na wspomnianej stronce jest opis) - z gazet - zacząłem moczyć gazety w wannie - farba drukarska tak wszystko zabrudziła, że domyć nie mogłem.
Będzie raczej dużo popiołu.
Moim zdaniem sporo zachodu, a efekt może być mało powalający. Kupiłem ostatnio paczkę brykietów z trocin - cena 6.50 PLN za 12 sztuk w paczce. Do mojej kozy wystarczy 3-4 sztuki, aby się porządnie rozgrzała i trzymała dobrych kilka godzin.
Ale - jak każda inicjatywa recyclingowa można by się pobawić. Tym bardziej, że makulatury szkoda. A jest tego coraz więcej (zwłaszcza broszur reklamowych :evil:
nie kupuj tej ekopraski jeżeli nie zaliczasz sie do grupy strongmanów, a ściślej - do elity tej dziedziniy sportu. żeby sprasować brykiecik, tak jak to jest na rysunku (w te cegiełki), to albo musisz zdobyć się na jakieś 25 N/mm2, albo rozpuścić tonę makulatury w 500 l wody, a następnie wciskać pulpę do forem i wykładać na słońce, żeby wysychały.
nie wierz w te bajeczki o ekopraskach, że przy uzyciu własnej siły będziesz w stanie zrobić sobie brykiet. równie dobrze możesz kupić sobie wiadro ocynkowane, w którym będziesz starał się ubić nogą trociny. prooponuję jako nazwę dla tego eko-urządzenia: "Wundereimer"
  • 2 years później...
Witam ,
podciągnę trochę temat ,
czy ktoś palił takimi brykietami i może coś na ten temat powiedzieć?
Może jakiś fachowiec powie jaki wpływ na kominek/piec i komin ma palenie gazetami, liśćmi, trawą ?
Co zastosowania podnośnika samochodowego o którym pisał Cpt_Q to chyba spisuje się to dość dobrze
filmików można znaleźć sporo.
Tylko jak to podziała na komin i piec/kominek ?
Edytowane przez Jareq
Jest to jakiś pomysł, ale...
Głównie dla tych, co z czasem nie mają co zrobić...
MOŻNA w ten sposób przygotować sobie zupełnie znośne paliwo dla paleniska stałopalnego.
Trzeba w to wsadzić sporo czasu, trochę miejsca i wysiłek.
Ale z innej strony patrząc...
Za godzinę jakiegoś aerobiku czy fitnesu ludziska płacą - a tu jest i darmo i z korzyścią...
No i można być EKO...
Taki sam sposób na zabicie czasu jak inne...
Z kominem, jak poprawnie zrobiony, to współpracuje dobrze...
Jak klocek drewna...
Adam M.
no tak pracy i babrania przy tym trochę jest,
ale jak na użytek własny w ramach szeeeeeroko pojętego wypoczynku można się pobawić.
Dopytam się jednak ponownie o trawę gdyż tej w sezonie letnim bywa sporo.
I problem z nią jest, można ją do kosza wpakować ale miejsca zajmie tyle że śmieci nie ma gdzie wcisnąć.
Można gdzieś wywozić ale gdzie i komu ją dać lub podrzucić.No i często trzeba by kogoś w sezonie z tego powodu "odwiedzać".
Dla innych problemem mogą być wory liści.
Tak więc jak można mieć problem z głowy a przy okazji trochę ciepełka na zimę więc chyba warto się koło tematu pokręcić.
No i będzie EKO
dobrze że przy takim paliwie komin i piec bezpieczne
też się tak zastanawiam, z pracy mogę mieć ok 2-3 t makulatury rocznie,
mam też dostęp do zużytego - przesmażonego oleju jadalnego i może ten papier zamiast moczyć w wodzie to w tym oleju, dojdą dodatkowe kalorie.
ale orządzenia za drogie, a zabawa z 2 tonami papieru w taką amatorszczyzne to mogę przez rok tego nie przerobić.
Tomasz
