kodi_gdynia 27.03.2002 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 W projekcie mam ściany fundamentowe o grubości typowego bloczka betonowego czyli 38cm. Zastanawiam się czy to nie jest za dużo. Czy nie wystarczyła by ściana fundametowa o grubosci 24cm. Ściany nośne planuję z gazobetonu 24cm i 10-12cm styropianu. Dom ma użytkowe poddasze i ma wymiary 9x9m a wewnątrz po środku jest również ściana nośna. Wiem że typowe projekty są przewymiarowane i pasują do każdych no prawie każdych warunków. Nie pytałem jeszcze swojego kierownika budowy, ale proszę was o zdanie. Warunki wodne są ok, działka równa jak stół. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachar 27.03.2002 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Jak wiesz uważam, że 24cm wystarczy. Masz niewielki domek, żadnych pięter więc chyba nie ma sensu dawać 38. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 27.03.2002 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Taką też chciałem usłyszeć odpowiedź, ale wiesz jak jest - nie wiem czy dobrze i czy wskazane jest poprawianie projektantów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnicha 27.03.2002 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 24 cm wystarczą, ale wtedy potrzebujesz ocieplić fundament od środka - przed zasypaniem piaskiem i wylaniem podłogi na gruncie. Tak było u mnie - w projekcie i na budowie. Natomiast mój sąsiad miał 38 cm fundament, ale już go nie ocieplał. Też robił zgodnie ze swoim projektem. Myślę, że wskazuje to, że są dwa sposoby na zrobienie fundamentu i niekoniecznie musi to mieć cos wspólnego z późniejszymi ścianami nośnymi. pozdrowionka Agnicha [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Agnicha1704 dnia 2002-03-27 08:39 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 27.03.2002 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Agnicha tak czy tak zamierzałem ocieplić fundament, tylko że od zewnątrz. A jeśli chodzi o grubość to miałem na myśli głownie kwestie wytrzymałości, nacisku itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnicha 27.03.2002 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Kodi_gdynia - więc odpowiedź już znasz - nie ma to znaczenia - moim zdaniem oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 27.03.2002 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Ja mam ścianę 3-warstwową, ale nie wiele to zmienia. Mam normalne 24cm z bloczków M-6 i na tym 24cm b.k. Może wysokość ściany fundamentowej ma jakieś znaczenie? Nie masz piwnicy i jeżeli nie wychodzisz zbyt wysoko, to osobiście nie widzę powodu dla 38cm. Faktycznie kierownik lub autor projektu powinni być bardziej kompetentni od nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 27.03.2002 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Dzięki. Taj jak mówiłem piwnicy nie mam a ścian fundamentowa według moich obliczeń, będzie mieć ok. 90cm w tym 60cm pod ziemią. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 27.03.2002 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 kodi_gdynia rób 24 cm. Nie ma żadnych argumentów za 38. Chyba, że zmienisz materiał na ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 27.03.2002 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Kodi, a jaki masz grunt? Bo 60cm to za mało przy wysadzinowym! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 27.03.2002 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Nie wiem Alanta jaki mam grunt bo pomiarów żadnych nie robiłem. wiem tylko że jest dobrze przepuszcalny - brak wody, stąd wnioskuję /zrobiłem odkrywke łopatą/ że jest lekki - piaski itp. Sąsiad ma piwnice i nie ma żadnej wody. Budynek posadowić chcę na -110. 10cm chudziaka, 40cm ław i 90cm ściany fundamentowej. Sugerujesz, że to za mało?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 27.03.2002 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Kodi - sądzę, że OK. A styropian wewnątrz dużo łatwiej ułożyć, ale uwaga na cokół, bo nie wszystku chce się dobrze trzymać Dysperbitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 27.03.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Kodi - decydująca jest szerokość (ogólnie wymiary) ławy fundamentowej, i tutaj nie należy poprawiać projektanta. Może to robić kierownik budowy (w porozumieniu z projektantem) jeśli uzna, że warunki gruntowe rzeczywiste odbiegaja od przyjętych to wyliczeń.Ściana fundamentowa w domku może mieć 25-24 cm. Zapewne lejesz ją z betonu, i ona prawie zawsze będzie za mocna. Pytanie brzmi - czy masz już wytyczone (nie daj Boże - wylane) ławy ? Bo jeśli masz wylane, a do tego oszczędne - to pocieniając ścianę fundamentową obciążysz je mimośrodowo, a to już musi klepnąć projektant. Najlepiej będzie, jeśli zrobisz sobie szkic: Ściana wg Twojego pomysłu, pod spodem ława, na tym ściany ponad poziomem terenu, wastwy ocieplenia - i sprawdż, co ci się zmienia. Na pewno będziesz musiał przesunąć do środka ławy o 1/2 pocienienia ściany, czyli o ok 6,5 cm z każdej strony.Ufff, ale się rozpisałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 27.03.2002 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Dzięki wszystkim za tak duże zaangażowanie w temacie. A wiec Luna_tyk chyba jestm szczęśliwcem, bo nie mam jeszcze w terenie wytyczonych ław /tylko w Dzienniku Budowy/, więc można pokombinować. Generalnie ławy mam też solidne 56 i 60cm na 40cm wysokości. Dając zbrojenie po środku o szer. maksymalnej 24cm jestem w stanie zrealizować bez bólu ścianę 24cm. Ściana będzie z bloczka betonowego B-20. Pozdrawiam i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 27.03.2002 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 I spokojnie wystarczy 24 cmA projektant ma jedno zmartwienie - żeby się nie zawaliło.Jak się nie zawali przy 24cm to tym bardziej przy 38 a więc spokój projektanta a pieniadze inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 27.03.2002 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2002 Ja mam 38 ale stawiałem z Porothermu 44 i dałem ocieplenie 5 cm styropianu ,siatka i posmarowałem dysperbitem może trochę na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 28.03.2002 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 Spokojnie wystarczy, jesteś ponad metr pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 28.03.2002 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 No to jestem uspokojony. Żeby tylko zgodził się mój kolega -kierownik budowy. Chyba wydrukuje te posty i przedstawię mu wasze argumenty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 28.03.2002 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2002 A na co ma sie zgadzac to twój dom twoje pieniądze i ty decydujesz ostatecznie zmień kierownika ale możesz stracic przyjaciela. Ja przezornie na kierownika budowy wybrałem kogoś obcego a kolega jest moim doradcą i konsultantem ale ja mam zawsze ostatedzne slowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rchmielewski 30.03.2002 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2002 W moim projekcie ściana fundamentowa ma 24 cm tak jak ściana nośna, też z gazobetonu. Masz chyba "przewymiarowania" w projekcie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1090-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-12627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
