matio 23.09.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kontroli inspektora nazdzoru budowlanego? chodzi o to co jest przedmiotem kontroli, na jakiej podstawie co z czym jest kontroloane oraz na co zwrócic trzeb a szczególną uwagę przy takim protokole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Czy to wyrywkowa kontrola , czy zainicjowana przez kogoś życzliwego?Jeśli pierwszy przypadek to przeglądany jest dziennik budowy w kontekście prac na gruncie i projektu i stosowana jest zazwyczaj zasada od ogółu do szczegółu , jeśli drugi to najpierw weryfikowany jest kwestionowany zakres/branża i zaleznie od woli inspektora reszta . Dobrze jesli w czasie kontroli jest obecny kierbud (o ile nie jest figurantem lub furiatem bo tu potrzebny jest spokój i opanowanie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2700925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matio 23.09.2008 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 dzięki a jakiś protokół labo inny dokument? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2701040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 23.09.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 protokół prawdopodobnie zawsze powstaje , w pierwszym przypadku jest odbiciem jakiegoś standardowego formularza , w drugim może trochę urosnąć ale to zależy od skali ew. problemów i zdolnosci literackich inspektora , jezeli kontrola odbywa sie w obecności obu stron (tzn. inwestora i kapusia) w obecności ich obu jest odczytywany protokół i obie strony mogą zgłosić swoje uwagi , na końcu wszyscy podpisują i oczekwanie na oficjalne pismo ew. decyzję administracyjną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2701085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 24.09.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kontroli inspektora nazdzoru budowlanego? chodzi o to co jest przedmiotem kontroli, na jakiej podstawie co z czym jest kontroloane oraz na co zwrócic trzeb a szczególną uwagę przy takim protokole. Tak miałem, bo kierownik budowy dał dupy na całego, pozwolił nam robić zmiany, i według niego mieliśmy to potem aneksem do projektu zalegalizować, ale lekko sie przeliczył ze znajomością przepisów i po złożeniu aneksu do projektu poszła sprawa do PINB. Przyjechał inspektor i z projektem w ręku obmierzył cały dom. Wyszło że tu sie nie zgadza 10cm, tam 15cm, to za wysoko o 5cm, tu jedna piwnica więcej. Zrobił protokół i wstrzymał nam budowę.Potem kazali zrobić NOWY projekt uwzględniający zmiany, na nowo uzgodnienia z energetyką, wodociągami, gazownią, telekomunikacją, opinie konstruktorów czy zmiany są zgodne z prawem budowlanym, nowe przeliczenia konstrukcji itd.. W sumie załatwianie papierologii trwało 6 miesięcy. Po tym okresie dostaliśmy nowe pozwolenie na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2705043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 25.09.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kontroli inspektora nazdzoru budowlanego? chodzi o to co jest przedmiotem kontroli, na jakiej podstawie co z czym jest kontroloane oraz na co zwrócic trzeb a szczególną uwagę przy takim protokole. Tak miałem, bo kierownik budowy dał dupy na całego, pozwolił nam robić zmiany, i według niego mieliśmy to potem aneksem do projektu zalegalizować, ale lekko sie przeliczył ze znajomością przepisów i po złożeniu aneksu do projektu poszła sprawa do PINB. Przyjechał inspektor i z projektem w ręku obmierzył cały dom. Wyszło że tu sie nie zgadza 10cm, tam 15cm, to za wysoko o 5cm, tu jedna piwnica więcej. Zrobił protokół i wstrzymał nam budowę.Potem kazali zrobić NOWY projekt uwzględniający zmiany, na nowo uzgodnienia z energetyką, wodociągami, gazownią, telekomunikacją, opinie konstruktorów czy zmiany są zgodne z prawem budowlanym, nowe przeliczenia konstrukcji itd.. W sumie załatwianie papierologii trwało 6 miesięcy. Po tym okresie dostaliśmy nowe pozwolenie na budowę. To przez kierownika budowy ściagłes na siebie kontrole. Jak bys sie nie ujawnił z zmianami pewnie by przeszło ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2706326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 25.09.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Może jeszcze kierownik budowy chciał tych zmian co?Jak kierownik nie zgadza sięna zmiany to jest tu wyzywany od nieudaczników i najgorszych. I jedyne rady jakie są to zmień natychmiast kierownika. Jak się zgadza a potem się rypnie to też winny kierownik i zaraz będzue wyzywny od nieudaczników i najgorszych. Dziwny ten świat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2706364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 26.09.2008 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Może jeszcze kierownik budowy chciał tych zmian co? Jak kierownik nie zgadza sięna zmiany to jest tu wyzywany od nieudaczników i najgorszych. I jedyne rady jakie są to zmień natychmiast kierownika. Jak się zgadza a potem się rypnie to też winny kierownik i zaraz będzue wyzywny od nieudaczników i najgorszych. Dziwny ten świat. Oczywiście że chciałem zmian, ale gdyby kierownik budowy znał sie na tym co robi i choć troche na prawie budowlanym, to powiedział by od razu żeby aneksować projekt PRZED wpisem zmian do dziennika budowy, co było możliwe i problemu by nie było, a on jeszcze przed oddaniem zmienionego projektu ładnie cały dziennik budowy uzupełnił. I o to całe zamieszanie. Dla mnie ten gość to poprostu dyletant nie kierownik budowy, poza tym nie rozróżnia istotnych odstępstw od projektu od nieistotnych. A zmieniać go nie będe bo kasę za nadzór wziął, domek już prawie skończony, więc sie nie opłaca innemu płacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2709035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flanker 01.10.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 A skąd wiesz że będziesz miał kontrolę PINB-u? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2718907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matio 02.10.2008 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 z "zapowiedzi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2720777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flanker 02.10.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Witam!Nie bardzo rozumiem Twoją postawę, niby chcesz się czegoś dowiedzieć, a trudno z Ciebie wydobyć informację!, więc jak chcesz żeby ktoś udzielił prawidłowej odpowiedzi?. Dostałeś zawiadomienie o przeprowadzenia kontroli z PINB?, dowiedziałeś się o tym od znajomego, sąsiada?. To ma byc kontrola związana z udzieleniem pozwolenia na użytkowanie? Jaka to budowa ? na podstawie jakiego art. PINB przeprowadza tę kontrolę (powinno być w zawiadomieniu) - inaczej nie masz co liczyć na prawidłową informację.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2721277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matio 03.10.2008 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Ok , przepraszam - sprawa de facto dotyczy mojego znajomego - dostał zawiadomienie (- jest sędziwy i nie posługuje się netem, a tym bardziej tym nie przeczysta forum) - więcej szczegółów nie znam. Wizyta jest na zlecenie życzliwego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2721900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.10.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Ok , przepraszam - sprawa de facto dotyczy mojego znajomego - dostał zawiadomienie (- jest sędziwy i nie posługuje się netem, a tym bardziej tym nie przeczysta forum) - więcej szczegółów nie znam. Wizyta jest na zlecenie życzliwego Niemniej szacowna sędziwość nie przeszkadza mu być inwestorem Stary... pisz wprost bez owijania w bawełnę. Słownik języka polskiego: sędziwy - w podeszłym wieku, bardzo stary’ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109001-kontrola-pinbu-pilne/#findComment-2731449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
