LIPINSKI 23.09.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Odeskowałem dach i obiłem papą. Zamerzam pokryć go dachówką. Firma która będzie to robiła przybiła łaty i kontrłaty. Spadł deszcz i papa zaczeła przeciekać czego wcześniej nie było. Dlaczego dach zaczoł przeciekać?Czy dekarz popełnił błąd i żle przybił łaty?Co zrobić żeby nie przrciekało?Czy jeżeli przykryję dachówką to to przestanie przeciekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 23.09.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Jeśli przecieka to jest dziura.Jesli sie dziury nie załata to kiedyś może znów przeciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2700887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 23.09.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 lepiej sobie tego teraz dopilnuj , bo jak już sobie wykończysz kartongipsami i będzie wtedy przeciekac to dopiero porażka u mnie tak jest ...wkurzam się, bo najpierw przeciekał przy kominie ...niby naprawili, a teraz zaś mam plame przy oknie dachowym ...szlag mnie kiedyś trafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2700898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 23.09.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 U mnie tez tak było. Po pokryciu papą spadł kilka razy deszcz i tam gdzie gwoździe nie trafiły w drewno tam przeciekało. Dekarz mnie jednak uspokoił mówiąc, że nie ma siły aby przy jednokrotnym pokryciu papą dach nie przeciekał. Najważniejsze, żeby po nakryciu właściwym pokryciem już nie przeciekało.U nas po pokryciu blachodachówką zadnych przeceków nie było, a wiadomo jak były ulewne deszcze tego lata. PozdrawiamDorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2700966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Odeskowałem dach i obiłem papą. .... to chyba sam powinieneś wiedzieć najlepiej co spie...ś temat w stylu: nie mam powietrza w oponie, jak myslicie: dziura, wentyl nie trzyma, czy ktoś po złości: zrobił dziurę, zamontował wadliwy wentyl, wadliwą oponę, czy zrobił dziurę? Spadł deszcz i papa zaczeła przeciekać czego wcześniej nie było. a to to już totalna zagadka Czy jeżeli przykryję dachówką to to przestanie przeciekać a masz pewność, że przykryjesz dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 absolutnie nie ma prawa przeciekac. do poprawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.09.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Jak miałby absolutnie nie przeciekać, to należałoby kleić łaty i kontrłaty zamiast je przybijać .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 jesli po przybicu papy papiakiem i pierwszym deszczu leje sie woda - no to cos jest nie tak - moze mlotek zszedl i zamiast w gwozdzia to w pape Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 23.09.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 też jestem zdania, że NIE MA PRAWA cieknąć, papę mam przypitą papiakami z podkładkami talerzowymi (kosztują tyle co na waciki), przecieki się pojawiły tylko w miejscach gdzie papiaki odpadły, bo zostały przybite w złym miejscu, albo w szparę - RADA: przyciąć małe arkusiki papy, podłożyć i przybić - tym razem dobrze, będzie sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 23.09.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 a może tam gdzie cieknie jakimś mazidłem posmarować - silikon dekarski czy coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.09.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 jesli po przybicu papy papiakiem i pierwszym deszczu leje sie woda - no to cos jest nie tak - moze mlotek zszedl i zamiast w gwozdzia to w pape Zasadniczo tak ale papa w tym przypadku spełnia rolę podobną jak farba podkładowa w samochodzie Ostateczny efekt zawsze zależny jest od obróbki końcowej, w tym przypadku poprawności wykonania docelowego pokrycia dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.09.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 RADA: przyciąć małe arkusiki papy, podłożyć i przybić - tym razem dobrze, będzie sucho Super rada, szczególnie przydatna jak masz już nabite łaty i kontrłaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2701622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 23.09.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 RADA: przyciąć małe arkusiki papy, podłożyć i przybić - tym razem dobrze, będzie sucho Super rada, szczególnie przydatna jak masz już nabite łaty i kontrłaty ano tak.... przybili łaty, u mnie też chcieli pójść na łatwiznę, ZAKAZAŁEM a jacy byli zdziwieni jakiś czas potem młoteczki pracowicie pukały na całym dachu jeśli przecieka w miejscu przybicia łat, no to to jest właśnie wada tego systemu, podkładki tależowe dobrze dociskają papę, a łaty mogą nawet ściagać strugi deszczu, które dostając się pod łatę w miejscach dziur będą się sączyć, najlepsza rada to założyć docelowe pokrycie.... ja zamierzałem z tym poczekać (finanse) wiec dlatego zdecydowałem się na papiaki, bo jak bedzie trzeba to ma i 5 lat wytrzymać. W tej chwili jeśli nie ma mozliwosci połozenia docelowego dachu, to albo wiaderko, albo zabawa z jakimś mazidłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.09.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Wilhelmiego tu trzeba ale myslę sobie że łaty nabite na papę powinny być uszczelnione. Jeśli nie zostały to może być to przyczyna. Ale zaznaczam że nie jestem fachowcem. Popełniłm tylko jeden dach. Na szopie. A w zasadzie zrobiła go moja Dziewczyna pod moim swiatłym kierownictwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 23.09.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Odeskowałem dach i obiłem papą. Zamerzam pokryć go dachówką. Firma która będzie to robiła przybiła łaty i kontrłaty. Spadł deszcz i papa zaczeła przeciekać czego wcześniej nie było. Dlaczego dach zaczoł przeciekać? Czy dekarz popełnił błąd i żle przybił łaty? Co zrobić żeby nie przrciekało? Czy jeżeli przykryję dachówką to to przestanie przeciekać ...w czasie deszczu znalezc miejsce gdzie przecieka i przyjrzec sie jaka jest tego przyczyna .pózniej myslec co z tym robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 23.09.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 ...w czasie deszczu znalezc miejsce gdzie przecieka i przyjrzec sie jaka jest tego przyczyna .pózniej myslec co z tym robic. na deszcz nie trzeba czekac , wystarczy polac wodą powierzchnia pod kontrlatą nie jest idealnie rowna , dlatego woda przedostaje sie prawdopodobnie pod kontrlatą , przez dziury po gwozdziach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 23.09.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 U mnie było podobnie. Też coś tam przeciekło. Kupiłem mazidło. Wlazłem na dach. Zasmarowałem łączenia papy, jakieś tam przetarcia i wokół kontrłat. Potem była susza i nie padało. Chciiałem polać z węża ale jakoś się nie zebrałem. Przyszło pokrycie dachówką i już rok nie przecieka - na szczęście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrynski 23.09.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 ...w czasie deszczu znalezc miejsce gdzie przecieka i przyjrzec sie jaka jest tego przyczyna .pózniej myslec co z tym robic. na deszcz nie trzeba czekac , wystarczy polac wodą powierzchnia pod kontrlatą nie jest idealnie rowna , dlatego woda przedostaje sie prawdopodobnie pod kontrlatą , przez dziury po gwozdziach ..prawdopodobnie-Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.09.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Szczelność krycia wstępnego to podstawa dobrze funkcjonującego dachu! W tym przypadku przyczyn przecieku może być kilka:-zastosowanie papy wierzchniego krycia na tekturze (kontrłaty są uniesione na posypce i następuje kapilarne podciąganie wody powodujące przeciek po gwoździach),-mogły powstać mechaniczne uszkodzenia papy w trakcie wykonywania montażu kontrłat i łat,-krzywa połać dachu może powodować, że woda nie spływa prostopadle do okapu tylko w skos po kontrłatach,-papa mocowana papiakami na całej szerokości (wysychające deski kurcząc się ciągną gwoździe powodując tym rozrywanie papy), -przybicie kontrłat w koszach.Puki co nic złego się nie dzieje a wręcz dobrze że tak się stało! Miejsca przecieku należy aż do skutku uszczelnić lepikiem na zimno (masa bitumiczna do napraw i podlepiania gontów papowych).Takie problemy praktycznie nie występują gdy stosujemy papę podkładową termozgrzewalną. Brak posypki powoduje, że przybijana kontrłata wtapia się w papę. Gruba (3 mm) i elastyczna papa obciska wbijany gwóźdź dając szczelne połączenie. Dla uzyskania 100% gwarancji szczelności powierzchnia przybijanej kontrłaty stykająca się z papą powinna być przesmarowana lepikiem na zimno (masą uszczelniającą) lub po przybiciu boki kontrłat powinny być uszczelnione. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2702835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 24.09.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 U mnie tez tak było. Po pokryciu papą spadł kilka razy deszcz i tam gdzie gwoździe nie trafiły w drewno tam przeciekało. Dekarz mnie jednak uspokoił mówiąc, że nie ma siły aby przy jednokrotnym pokryciu papą dach nie przeciekał. Najważniejsze, żeby po nakryciu właściwym pokryciem już nie przeciekało. U nas po pokryciu blachodachówką zadnych przeceków nie było, a wiadomo jak były ulewne deszcze tego lata. Pozdrawiam Dorota Jasne, robisz pokrycie dachowe po to żeby przeciekało, czy żeby chroniło przed deszczem ? Nawet przy jednokrotnym pokryciu papą dach NIE MOŻE przeciekać. A jeśli tak należy to uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109005-dach-przecieka-pomocy/#findComment-2704994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
