MikiZkostaryki 23.09.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Witam . W skrocie: Grunt-glina przynajmniej do gl 5 m.,woda gleboko(na dwoch metrach bylo sucho),budynki(dom i gosp. bez podpiwniczenia),posadowione na lekkim spadku,ok 100 m dalej jest staw z lustrem wody ok 5 m ponizej posadowienia budynkow. Pytanie dotyczy wypelnienia fudamentow wewnatrz.Kierownik budowy mowi ,ze trzeba calosc piaskiem wypelnic+ zageszczenie.Tylko ze dom + budynek gosp to wyjdzie calkiem spory koszt( ok 70 cm od dna wykopu) .Czy nie mozna wypelnic moze nie calosci ale prawie gruntem rodzimym (glownie glina,troche gl. piaszczystej)? Potem oczywiscie beton,izolacje itp... Pytam sie bo troche poczytalem w innych watkach tzw wannie czyli wokolo i od spodu glina a wewnatrz piasek z ktorego to woda nijak sie nie bedzie mogla wydostac jak tylko do gory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109007-czym-i-dlaczego-wypelniac-fudamenty-wewntarz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.09.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Nie można gruntem rodzimym bo tenże jest gruntem spoistym, który nie nadaje się do zagęszczania. Żebyś potem nie pisał : Mieszkam od 3 miesięcy w nowym domu.Niestety wykonawca, kierownik budowy nie popisali się.Pod wylewkami nie zagęścili podłoża a na dodatek zasypali wszystko humusem.Teraz jak jest wszystko wykończone, pękają scianki działowe i osiada podłoga.Szukam pomocy, co zrobić czy mozna to jakoś naprawić.Słyszałem że można to zrobić iniekcyjnie żywicami poliuretanowymi, czy ktoś zna firmę która tym sie zajmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109007-czym-i-dlaczego-wypelniac-fudamenty-wewntarz/#findComment-2701190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.09.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Pytam sie bo troche poczytalem w innych watkach tzw wannie czyli wokolo i od spodu glina a wewnatrz piasek z ktorego to woda nijak sie nie bedzie mogla wydostac jak tylko do gory. a jak się woda ma dostać do tej wanny? skoro wszędzie glina? 70cm to niedużo - musisz znaleźć tylko tani piasek tak czy inaczej tych parę kilo pln za piach zapłacisz - jak zasypiesz gliną to zapłacisz dużo więcej na remonty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109007-czym-i-dlaczego-wypelniac-fudamenty-wewntarz/#findComment-2701542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
