Mymyk_KSK 12.11.2009 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Ogród z tyłu domu - całe 12 x 12 metrów U sąsiada dorodne tuje - będa tłem dla naszych roślin. Od południa - cudowny, stary, zapuszczony sad... Teren był pochyly zarówno wzdłuż jak i w poprzek - tak sobie ostrym stokiem w południowo zachodni róg działki schodził - więc żeby go sensownie zagospodarować musieliśmy go podzielić, zrobić murek oporowy a część poniżej murka wyrównać pod trawnik. Naturalnie trawnik też jest z lekkim spadkiem, zwłaszcza w tym rogu nieszczęsnym, gdzie teren pod trawę oddzielony jest od małej rabatki paskiem kostki brukowej. Rabatka jest dość pochyła - schodzi łukiem w stronę płotka sąsiada Tu własnie prace w toku - murek cześciowo wykonany, teren częściowo "splantowany" a my - ze względu na nałożenie sie mnóstwa prac za które należało zapłacić - częściowo "splajtowani" http://lh3.ggpht.com/_CLqG_7mJqX0/Svx5u08XIeI/AAAAAAAAAKc/TEUlwXxYluw/s640/P1010425.JPG i już ułożony trawniczek z darni ("z rolki"): http://lh6.ggpht.com/_CLqG_7mJqX0/S0m6YgZe4XI/AAAAAAAAALI/9rsK4u7rMgU/s640/Zdj%C4%99cie0001.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3692753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.11.2009 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Przepis na super trawnik Na pierwszy ogień idzie sprzątanie - usunięcie pozostałości materiałów budowlanych, dużych kamieni, wystających korzeni, pozostałości po wykarczowanych krzewach itp. Po takim pierwszym sprzątaniu trzeba wyrównac teren. Najprościej jest utrzymać trawnik prawie płaski, o spadku 3%, który to spadek rozwiązuje problem z odprowadzaniem wody z opadów. Maksymalny dopuszczalny spadek terenu, na którym będziemy zakładać trawnik, powinien wynosić 20% - na takim "stoku" da się jeszcze w miare wygodnie operowac kosiarką. Następnie sprawdzamy glebe. Trawy na trawniki preferują ziemię przepuszczalną, piaszczysto-gliniastą o lekko kwaśnym pH. Na ciężkiej, gliniastej glebie konieczne jest drenowanie. Drenowanie jest niezbędne wszędzie tam, gdzie na wiosnę pojawiają się kałuże ze stojącą w nich wodą. Przy podejmowaniu decyzji - drenować czy nie - warto zrobić proste doświadczenie. Należy wykopać kilka dołków 40 x 40 cm o głębokości 70 cm i wypełnić je całkowicie woda. Jeżeli utrzymuje się ona we wszystkich powyżej 20 minut, należy założyć dren. Najistotniejsze dla rozwoju traw jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Wystarczająca grubość tej warstwy wynosi 10 - 15 cm - na taką głębokość korzenia się trawy, choć niektórzy "trawiarze" podają że wystarczy 5 cm, gdyż główna masa korzeniowa traw mieści się właśnie w tej płytkiej, wierzchniej warstwie gleby. Ziemię trzeba przekopać szpadlem, a glebe ciężką - widłami. Ziemi nie należy całkowicie odwracać, zeby nie "wyciągnąć" na powierzchnię podglebia. Podczas przekopywania trzeba zrobić drugi etap "sprzątania" - usuwać kamienie, korzenie i chwasty (zwłaszcza rozłogowe). Przy przekopywaniu ziemia nie może być zbyt mokra ani zbyt sucha (bo się za bardzo zmęczymy ) Po przekopaniu trzeba rozbić bryły. Najlepiej grabiami, widłami amerykańskimi, a na cięższych glebach łopatą. Kolejny krok: powierzchnię wyrównać grabiami. Na tym etapie, jeśli stan gleby tego wymaga, powinno się dodać piasku oraz torfu w ilości nie mniejszej niż 5 l/m2 ( do 20 l/m2 w przypadku bardzo luźnej, piaszczystej ziemi ) Kolejny etap - wałowanie, po którym trzeba zrobić 3 - 8 tygodniowy okres przerwy w pracach by ziemia miała czas na "uleżenie się". W tym czasie oczywiście zaczną się rozwijać chwasty, które trzeba będzie zwalczać... Ostatnim krokiem - po przerwie a przed przystąpieniem do siewu - jest bardzo dokładne wyrównanie powierzchni. Grabiami trzeba lekko wzruszyć glebę (max. 5 cm wgłąb) rozbijając jednocześnie wszystkie bryłki ziemi - mozna to też zrobić takim małym ręcznym kultywatorem np. gardeny (tylko niestety troche kosztuje - ok. 115 zł...) Tak rozpulchnioną górną warstwę znów delikatnie wyrównać i... siać. Po siewie zwałować lub udeptać oraz delikatnie podlać - by nie spłukać nasion. Nie chodzić po tym co posialiśmy!!! Siedzieć na leżaczku na tarasie, pić to, co kto lubi najbardziej i patrzeć jak trawa kiełkuje. Najlepiej siać w kwietniu - maju lub w drugiej połowie sierpnia i na początku września - wtedy łatwiej utrzymać wilgoć w glebie zwłaszcza że rano jest rosa. Mieszankę traw oczywiście dobieramy do potrzeb i stanowiska. Pod trawnik "z rolki" albo inaczej darniowy glebe przygotowuje się identycznie, mocno podlewa, a gdy gleba troszkę (!) obeschnie układa sie darń pasami z przesunięciem tak jak cegły w murze. Następnie obficie podlewa i utrzymuje stosunkowo wysoka wilgotność gleby przez następne 7-10 dni by trawnik dobrze się ukorzeniał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3692812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.11.2009 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Zwalczanie perzu bez chemii Jeśli ktoś ma "gołą" działkę i możliwość skorzystania z pomocy rolnika mającego traktor i osprzęt to polecam zwalczanie perzu bez chemii, tzw. metodą zmęczenia rozłogów. Polega to na kilkakrotnej orce zachwaszczonego terenu - po każdej pozostawia się czas na zazielenienie się ziemi od odbijających pędów, po czym następna orka przysypuje je ziemią. W ten sposób zmusza się perz do kilkakrotnego odbijania - co wyczerpuje rozłogi z zapasów pokarmowych i po prostu zdychają. Dokładna kolejność działań i zdarzeń jest taka: podorywka*, bronowanie, zazielenienie sie ziemi od wschodzącego perzu, orka średnia, bronowanie, ponowne zazielenienie się ziemi, ostatnia orka (głęboka). Po ostatniej orce jest czas by sobie uporządkować teren i zakładać ogród - najlepiej na wiosne kolejnego roku jeśli tylko jest szansa by orkę głęboką zrobić jesienią. *co do terminologii to praktykujący rolnik będzie wiedzieć o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3692821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.11.2009 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Powyżej była trawnikowa teoria - no to teraz trochę praktyki Zakładanie naszego trawnika Jest gorąca sobota, wieczór. Nasz ogród wygląda mniej więcej tak, jak na zdjęciu powyżej - murki oporowe stoją, oddzielający pasek kostki jest, gleba mniej więcej wyrównana, ale juz porosła chwastami, takimi mniej więcej do kostki, tylko niezbyt gęstymi. Pracuję sobie spokojnie u Klienta - przyjeżdża trawa darniowa, nagle Klient zmienia zdanie - chce 50m2 mniej trawnika niż w projekcie. Co zrobić z pozostała trawą? Szkoda materiału... O 22 giej kierowca przywozi darń do nas pod dom. Z pięknego wieczoru robi sie deszczowa noc - zaczyna padać. Trudno, układamy, kolejnego dnia jedziemy na urlop i jeśli nie ułożymy tej trawy teraz to po prostu padnie. Moja Lepsza Połowa przenosi ciężkie rolki, ja układam je jak popadnie (no nie, kierunek staram sie zachować) na nieoczyszczonym terenie, a Potomek zachwycony rozgrywającymi się wydarzeniami - oraz tym, że nikt nie zagania go do łóżka - biega w kółko i podśpiewuje. Deszcz przybiera na sile, zrywa się wiatr, ciemności egipskie niemalże - burza! Pioruny walą (wreszcie coś widać...), spływaja na nas potoki wody, z terenu pod trawnik zrobiło się nieledwie bagienko do topienia krów, ale twardo układamy. Tuż po północy skończyliśmy robotę - 50m2 trawnika ułożone! Młody zasypia prawie na stojąco, my rozbieramy się (z odzieży wierzchniej! ) jeszcze przed wejściem do wiatrołapu i pękamy na swój widok ze śmiechu - ekipa szambonurków po prostu Nazajutrz wyjeżdżamy. Trawnik sie przyjął pięknie. Wygląda fajniutko choć jest taki malutki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3692852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.11.2009 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 A może byście napisali coś w komentarzach a nie tylko czytacie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3692880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANDIX 13.11.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Ogrody to Twoja praca i hobby więc wpadnę tu czasem, aby podglądnąć nieco, co tu wyczarujesz. Potrzebuje koncepcji dla wolnego kawałka ogrodu. Widzę, że masz ładny i okazały domek. Fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3694347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 13.11.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 OK, coś napiszę Bo pisałaś na początku o lustrze. Z 5 lat temu w Regents Park była wystawa takich "rzeźb" czy instalacji lustrzanych. Ale nie były to lustra tylko coś. Albo wypolerowany metal albo jakaś folia aluminiowa naklejona.. W każdym razie wyglądało bardzo realistycznie i wcale się nie brudziło. Łaziłam tam o różnych porach, bo miałam po drodze i nikogo ze szmatami nie widziałam A pomysł super, też nad nim myslę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3695654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 13.11.2009 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A może lustrzana folia z Quelle? http://tiny.pl/hxrc2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3695967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 18.11.2009 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Lustrzana folia jest fajna, ale tylko naklejana na bardzo gładkich powierzchniach - a takiej to mi się chyba nie uda na murku uzyskać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3707452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 18.11.2009 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Nie wspominałam o tym, ale wprowadziłam (oczywiście..) drobne zmiany do projektu. Udało mi sie w moim mikro-ogrodku zrobić kącik różaneczników.Posadziłam takie: PO PRAWEJ STRONIE RABATY 'Libretto' http://www.jozefinaszkolka.pl/small/Rhododendron005.jpg 'Polarnacht' http://www.kalmiopsis.dk/images/r_hybrider_fotos/r_polarnacht.jpg 'Kalinka' http://www.tomszak.pl/foto/Rh%20Kalinka.jpg PO LEWEJ STRONIE RABATY 'Goldbukett' http://www.tracz.pl/images/kat_roslin/lisciaste/Fot_762.jpg Azalia 'Silver Slipper' http://www.jozefinaszkolka.pl/small/Rhododendron%20Silver%20Slipper01.jpg A MIĘDZY NIMI Azalia 'Cecile' http://www.jozefinaszkolka.pl/small/Rhododendron%20Cecile50.jpg Azalia 'Cannon's Double'http://www.jozefinaszkolka.pl/small/Rhododendron%20Cannon%60s%20Double53.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3707482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 18.11.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Mymyku zagladam i zagladam I czekam na fotki tych rabat! Bo jakies podjazdy i murki oporowe a roslin brak! Moga byc i zmarzniete z racji na pore roku;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3707904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 18.11.2009 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 e, nawet zrobiłam fotki jak jeszcze miały liście jeszcze odrobinke cierpliwości - widzita przeca, że uzupełniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3707984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dopuser 18.11.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Akcentem dominującym będą 2 Trachycarpusy: http://www.palmymrozoodporne.webpark.pl/Fortunei.jpg (zdjęcie zaczerpniete ze strony palmymrozoodporne.webpark.pl ) Posadzę je celem eksperymentu jako pierwsze - jeśli one przetrwają zimę to te które planuję od strony południowej i w osłonietym miejscu powinny przetrwac bez trudu. Witam, Ciekawym czy przetrwały zimę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3708227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 21.11.2009 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Witam, Ciekawym czy przetrwały zimę... Nie przetrwały bo ich jeszcze nie posadziłam Mieliśmy spore problemy z przeróbką podjazdu, nastepnie z wykonaniem ogrodzenia od frontu - i przedogródek skonczylam dopiero w połowie października tego roku więc nie ryzykowałam sadzenia szorstkowców tak późno. na miejscu jednego z nich w przedogródku posadziliśmy platan (szczepiony zeby się nie rozrósł zanadto) a szorstkowce będa z tyłu, za domem - ale posadze je dopiero wiosną. Za to w tym roku posadziłam przy murze domu od południowej strony figę - no i zobaczymy jak ona sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3715963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 21.11.2009 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 A propos wytrzymałości roslin - w tym roku mieliśmy w gruncie bananowca. Jakoś nie mogłam się zabrać zeby go wysadzić do doniczki celem przechowania przez zimę w sprzyjających warunkach, przyszedł przymrozek (-7 przy gruncie było), zwarzył mu liście... Myślałam że już po nim, ale wykopalam i zanioslam do "łazienkowego sanatorium"* - i pieknie odbił! * Moja Lepsza Połowa urządza tam gorące kąpiele parowe za co wszystkie rośliny są wdzięczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3715979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 03.12.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2009 Za to w tym roku posadziłam przy murze domu od południowej strony figę - no i zobaczymy jak ona sobie poradzi AAAA AAA! Fotki! Nie daj sie prosic! Fige widywalam w donicy przy okazji odprowadzania Mlodej do przedszkola, ale pod koniec pazdziernika zniknela - mysle ze zostala przeniesiona jednak do cieplejszego lokum niz poludniowa sciana. U Ciebie rosnie w ziemi?? Ciekawe czy nawet okryta przezimuje?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3746528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tereś57 06.01.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 no i mamy figę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3826491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 10.01.2010 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 no i mamy figę Przepraszam Was Kochani że to tak długo trwa... ... jednakże hierarchia jest następująca: rodzina, praca, dom, przyjemności - a FM mieści sie w przyjemnościach ale "cóś" Wam wrzucę - ściągniete z telefonu więc jakość jaka jest każdy widzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3835412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 10.01.2010 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Po burzy - widok z balkonu: http://lh6.ggpht.com/_CLqG_7mJqX0/S0m7quLGZgI/AAAAAAAAALc/xObcMfz28iw/s640/Zdj%C4%99cie085.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3835426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 10.01.2010 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 ku pokrzepieniu serc - piękna wiosna - cudowna zwłaszcza gdy kwitnie stary sad za płotem... widoczek z sypialni http://lh4.ggpht.com/_CLqG_7mJqX0/S0m8CUAxkmI/AAAAAAAAALo/wd9_j_KA0NE/s640/Zdj%C4%99cie005.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109023-dziennik-walki-o-pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/page/3/#findComment-3835430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
