  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 73
  • 3 weeks później...
Malgos2 - Ty sie nic nie przejmuj , zagadałyśmy się :)
Zbigniew100 - "wiosna idzie" jak napisał ostatnio Pinus ;-) i przygotowania sa przecież - siewki lewkonii mają już 3 cm, kalafiory kiełkują, a pomysły się mnożą - dzieje się ;-)
Z wyjściem do ogrodu to musze poczekać aż obeschnie nieco. Wczoraj usiłowałam podejść do różanecznikowej rabaty i zakopałam się po kostki w grząskim terenie :-?
  • 1 month później...
http://swojanka.w.interia.pl/Wielkanoc%20015.JPG
Radosnego, wiosennego nastroju,
miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz niespodzianek od zajączka
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy Zbigniew
Edytowane przez Zbigniew100
Spotkanie superowe - tylko Latorośl narzekał, że przyszłaś bez kota :D
Jestem pewna że zrobisz fajny balkonik i że będę miała okazję go podziwiać w pełnej krasie - osobiście znaczy się ;-)
Hej. Czytam, podziwiam.... I staram się coś podejrzeć, co mogłoby się sprawdzić u mnie.
Gdzieś kiedyś pisałaś o figowcu rozpiętym na ścianie. Czy mógłbym prosić o kilka słów, zdjęć na ten temat? Mam kawał wolnej ściany od strony płd-wsch, więc może...?
prawidłowa forma rozpięcia na ścianie (wachlarz)
http://www.dkimages.com/discover/DKIMAGES/Discover/previews/837/20078157.JPG
świeżo posadzona w gruncie:
http://green-24.de/forum/files/thumbs/t_feige_1_264.jpg
dodatkowo zabezpieczona na zimę "mikro-szklarenką" (w środku dodatkowo powinna być owinięta trzykrotnie włókniną)
http://green-24.de/forum/files/thumbs/t_dscf7464_309.jpg
http://green-24.de/forum/files/thumbs/t_dscf7465_623.jpg
To prawidłowa forma zabezpieczenia figi na zimę. Ja moją zabezpieczyłam byle jak chochołem - no i są efekty (to, co powyżej 20 cm od gruntu wymarzło). Rozpietą na murze łatwiej zabezpieczyć niż wolno rosnącą, ale w Krakowie na Salwatorze rośnie wolnostojąca pięknotka około 4 m wysokości - jak tam będę przy najbliższej okazji to popatrzę czy przeżyła ostatnią zimę
A to u naszych zachodnich sąsiadów:
http://i32.tinypic.com/2wfts2a.jpg
http://i31.tinypic.com/ogi4ao.jpg
http://www.smilies.4-user.de/include/Sonstige/smilie_sonst_131.gif
Mozna prowadzić figę na stelażu z przymocowanych do ściany drutów (sa mocniejsze niż żyłka) ale najlepiej pędy (gałązki) figi przymocować do bambusowych tyczek które utworzą stelaż. Jak będę w szkółce która ma takie cuda (grusze i jabłonie) już wyprowadzone to pstryknę fotkę, bo w zasobach sieci coś nie moge znaleźć...
Mymyk, pięne to co robisz z boku domu
czy mogłabyś napisać jak to robisz, bo nie moge się połapać jak wciskasz te kosteczki, kóre są obrzezami,
w folie, bez żadnej zaprawy ?
i co to za folia? bo robiłam żwirową rabatę w zeszłym roku i pod kamykli dawałam jakąś płachtę z ogrodniczego, ale ona jest taka jakby pleciona...
Irma, Ty lepiej zaglądnij do moich wnętrz i dodaj jaką konstruktywną krytykę ;)
A co do meritum - rabatki i ścieżki wyłożone są (z konieczności - te chwaściory rosną u nas jakbym nawoziła...) tzw. agrotkaniną. To jest taka nieco mechata tkanina w typie flizeliny, do ściółkowania. Fajniejsza jest niż pleciona włóknina, bo łatwiej ją przymocować do podłoża - łatwiej w nią druciki wchodzą. Dostepna w każdym centrum budowlanym, na metry i w płachtach 1,6 x 10m.
Żeby było tak prawdziwie "zgodnie ze sztuką", to obrzeża (kostka brukowa które została po zrobieniu podjazdu) powinny być umocowane na zaprawie, a włókniną powinno się tylko "dojechac" do obrzeży. Ja sobie ułatwiłam sprawę - położyłam kostki po prostu na włókninie. Trzymać je będzie od strony rabatek uzupełniona ziemia, a od strony ścieżek nasypany żwir, bo docelowo kostki mają być na równi z powierzchnią (póki co częściowo wystają).
  • 4 months później...
Mymyk, bardzo ladny ogrod.
Czy przy Twoim oblozonym piaskowcem murku
http://lh4.ggpht.com/_CLqG_7mJqX0/TLagQzMiVeI/AAAAAAAAAYs/JhnblpkNpaU/s640/P1030202.JPG
planujesz jeszcze polozenie "linii rabatowej" (ewentualnie podwojnej), tak aby mozna bylo bez problemu dojechac tam kosiarka ?
Przy samym murku (niestety nie widać tego na zdjęciach) murawa jest odsunięta o ok. 10 cm i między trawą a murkiem jest wysypany żwir. Dzięki temu da się w miarę wygodnie kosić - nie trzeba podkaszarką wykańczać. Nie dawałam tam kostki brukowej (podwójna jest lepszym rozwiązaniem niż pojedyncza, lepiej trzyma) bo już mi jej zabrakło i chyba tak to zostawię.
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz.
Nasz ogrodnik, ze wzgledow funkcjonalnych rowniez sugeruje nam wykonanie podwojnej linii rabatowej miedzy murkiem oporowym a trawnikiem.
My raczej zdecydujemy sie na dokupienie kostki granitowej, ktorej nam co prawda troche zostalo po ubieglorocznych pracach brukarskich i tegorocznym zakladaniu przedogrodu, ale i tak nie wystarczy na odgrodzenie sie od murka (ok. 50 mb dlugosci) i planowane linie rabatowe we wlasciwym ogrodzie.
Ale to dopiero w przyszlym roku, teraz "reanimujemy sie" :) po zapasci finansowej zwiazanej z przedogrodem - koszty przerosly nasze najbardziej traumatyczne wizje ;)
