witam
mam przed soba taki oto dylemat.
czy moge zrobic otwór (na przelot) w scianie konstrukcyjnej o wilekosci 0,5x0,5m ma on stanowic niejako pułke pod urzadzenia AV, sciana ta znajduje sie na parterze ma grubosc 27cm, wysokośc 2.5m i szerokośc 1.6m jest to sciana przy której zbudowany jest komin, nad parterem oczywiscie strop żelbetowy no i pietro.
https://forum.murator.pl/topic/109058-czy-mozna-zrobic-otw%C3%B3r-w-scianie-konstrukcyjnej/
wszystko można
tylko, że diabeł tkwi w szczegółach
temat niedawno omawaiany... więc tylko krótkie przypomnienie:
na taką i inne dziurki w ścianie konstrukcyjnej musi być opracowana i zatwierdzona technologia wykonawstwa i nadzór osoby z uprawnieniami budowlanymi!
https://forum.murator.pl/topic/109058-czy-mozna-zrobic-otw%C3%B3r-w-scianie-konstrukcyjnej/#findComment-2702952
Napisałem ,że jeżeli chcesz zrobic to bez obliczeń , na własną rękę to lepiej zrób nadroże - jeżeli masz możliwość sprawdzenia konstrukcji to może się okaże że nie będzie potrzebne...
https://forum.murator.pl/topic/109058-czy-mozna-zrobic-otw%C3%B3r-w-scianie-konstrukcyjnej/#findComment-2703293
Jeśli umiesz liczyć konstrukcje to wskazówki są raczej niepotrzebne, jeśli nie umiesz ewentualne wskazówki nic nie pomogą ...
I zlecenie przeliczenia osobie uprawnionej może okazać się droższe niż wykonanie tego nadproza od razu , a co jeszcze śmieszniejsze po przeliczeniu konstruktor może zalecić i tak wykonanie tego nadproża ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/109058-czy-mozna-zrobic-otw%C3%B3r-w-scianie-konstrukcyjnej/#findComment-2703348
Normalnie robi się tak:
Wykuwasz w ścianie bruzdę na połowę grubości ściany i szerszą o 30 cm niż planowany otwór. Wstawiasz w nią L-kę nadprożową i zalewasz betonem. Potem to samo po drugiej stronie i masz gotowe nadproże nie ryzykując zawalenia.
Po kilku dniach możesz wykuć pożądany otwór.
Ale w Twoim przypadku to Ściana jest dosyć wiązka i sprawdziłbym, czy właśnie na niej opierają się belki stropu bo te kawałki co zostaną to może być trochę mało.
https://forum.murator.pl/topic/109058-czy-mozna-zrobic-otw%C3%B3r-w-scianie-konstrukcyjnej/#findComment-2703379
